MEDION MD30238AT nincs mindig hang
17 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Az LCD-nek a tápjában 2db 100uf kondi volt rossz, csere után az nap rendesen ment, de másnap már néha elmegy a hangja, de ha hangerőt emelem, vagy csökkentem akkor visszajön egy kis időre. A fejhallgató kimeneten semmi hang nincs, és a HDMI 3 bemenet nem jó rajta. Most memoriát kellene újraírni, vagy a végfoknál lehet gond?
SzBálint
SzBálint picture
szia. ez nem kontakt/forrasztáshiba?
Pásztor
Pásztor picture
Ma a main board-ra kötöttem egy végfokot, ée azon sincs hang, amikor a tvén sincs hang. Így most egy 17MB26-3 alaplapot kell majd szereznem, ha kell a tulajnak.
Jaca
Jaca picture
HA van rajta 3,5-ös jack aljzat fülhallgató számára, akkor dugj bele egy kábelt párszor, esetleg kis kontaktspré is mehet bele. Szokott szórakozni a kapcsoló benne, és némítja a végfokot.
ityvity
ityvity picture
Szia ."A fejhallgató kimeneten semmi hang nincs", akkor hiába dugdos oda bármit , "bemenethez érve brummot ad" és ezek szerint hang jel már a audio swich Ic-ből sem jön , ott  kellene keresgélni , mert oda futnak be a különböző forrás jelek,  az meg a busz vonalon lóg és a proc. kapcsolgatja .
Jaca
Jaca picture
Gondolom a végfok bemenetéhez ért hozzá, az brummogott. Ha pedig tilt a füles aljzata, akkor a végfok felé nem megy a hang.
ityvity
ityvity picture
Fülesnek külön erősítője van , és ha használatba van , azt a kijelzőn  is látod , de itt az sem működik . Azért tippelek hogy a végfok ellőt lehet a gubanc .
Shizo
Shizo picture
Szia
Nem a memoriaval van gond, mert néha megy, a "memóriát" csak a tv bekapcsoláskor használja, végfok bemenetén a hidegítô smd kondi (pici 10µF ami 10V-ot se bír ki nemhogy 50V-ot) szokott zárlatos lenni (más olcsó tv-knél mint  a Medion)
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nálunk pont tegnap kezdte csinálni ezt. Egy idő után elmegy a hang, kikapcsolás, és be, akkor bejön, de nemsoká elmegy. Fenn van a TV közel a plafonhoz. Tegnap jó meleg volt, de ma már nincs . Nem is ment el a hang. A meleg kapcsolta ki, de nem tudom miért. Ameddig megy, nem buherálom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez olyan, mint amikor valamelyik  csatolókondenzátor dögledezik
(SMD alu elkó)
Pásztor
Pásztor picture
Ma megnéztem a végfok panelt, cseréltem a 47uf és a 22ouf elko-kat. összerakva a hiba megmaradt. Most teszek fel képet a végfokról.
t.guru
t.guru picture
Amikor nincs hang ,akkor a bemeneten jön a jel?
Esetleg fejhallgató/ ha van/ szól olyankor?
A mute vonalon mi történik olyankor ?
Ezeket nézted?
Üdv.: Laci
Pásztor
Pásztor picture
A fejhallgatón nincs hang, ha van akkor sincs rajta. A mute vonala hol van ennek a tvének, mert amikor nincs hang, de a bemenethez érve brummot ad. A végfok megkapja a 24V tápfeszt, a main-ról meg van 5V és a 3.3V, és ezek mindig megvannak ha van ha nincs hang a tvén. Az alaplapról hol lehet megnézni a hang lejövetelt, mert több RCA-csatlakozót megnézve sem jön le a hang?
t.guru
t.guru picture
Antennáról behangolva az euro-szkarton kijön a tv hangja és a nézett kép is, de csak a tuner kép- hang egyéb bemenetre ez nem érvényes.
Üdv . : Laci
cssztivi
cssztivi picture
Én ventillátorral lehűtöttem a hátulját, és visszajön.
Shizo
Shizo picture
Vegfok IC tapjanal lehet a gond, probald ideiglenesen kulso tappal akkor kizarhatod ezt a hibat is.
cssztivi
cssztivi picture
Meg kéne próbálni egykét alkatrész melegítését, hátha.
