DC motor irányváltás két autós relével MEGOLDVA
34 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címben a kérdés. Két pozitív betáp van plusz a test.
Tehát van egy kétállású nyomógomb, ami ha be van nyomva az egyik drótra adja a pluszt, ha ki van engedve, akkor a másik drótra adja a pluszt.
Köszi.
File attachment:
Kalex
Kalex picture
Az eddigi megoldások bármely cukrász vagy balett táncos becsületére válnak. Elektromos ember ilyentől elszégyelli  magát. Lehet másik fórumot kellene keresni.
4
vacisa
vacisa picture
Megoldással semmi gond nincs, fogtak két relét és felváltva működtetik, igy működik a G8ND is.
A róla készült rajzok 3.osztály rajzpályázatának rajzai, amiket nem állítottak ki, mert nem akarták sem a gyerekeket, sem a szülőket kellemetlen helyzetbe hozni .
EMGFAN
EMGFAN picture
Jó lesz így professzor úr?
Szeretnék negyedikbe menni.Szerinted mehetek?
Ha nem , az asztalos szakma még vonzónak tűnik, hobbi szinten.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt!
Az eredeti felvetés:
Itt a gond. Eleve hibás a kiindulás. A te rajzod jó, de aki összerakta az eredetit, az menjen inkább nyulat tenyészteni. Szerintem egy három állású kapcsolót váltott ki egy nagytudású a két érintkezős nyomógombbal.
Jaca
Jaca picture
Nem tudjuk, mit csinál a motor, de a leírtak alapján a nyomógomb megnyomásakor a motor elmegy végállásig, és ott megáll. Ha elengeded a gombot, akkor visszatér az alaphelyzetre.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Jaca!
Ha benyomod a gombot, akkor úgy marad, ha mégegyszer megnyomod akkor old ki és zárja a másik érintkezőt.
A motor egy fogaskerék áttétellel nyit/zár egy szelepet. Valami gyári gazdasági vegyszer keverőben van (ezt én sem láttam, csak a motort meg az új reléket hozták el, mert nem tudták, hogyan csatlakoztassák a sarukat a relékre)
Az áttételes részben vannak a végállás kapcsolók és kb. 90 fokot fordul el az egyik végállástól a másikig.
Kalex
Kalex picture
Lassan kiderül, hogy nem Moszkvában, hanem Irkutszkban, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, és nem autót, hanem boltot.
Különben stimmel!
5
Kalex
Kalex picture
és ott megáll
És ha nem? Így nem tervezünk hajtást! Ez klasszikus barkács. Nyúlketrec ajtó nyitáshoz persze jó.
Jaca
Jaca picture
Nem gond ha nincs kikapcsolt állapot, mert a motorban van végálláskapcsoló mindkét irányba.
Betudom annak hogy meleg van laugh
Kalex
Kalex picture
Nekem nincs melegem.
Azt hiszem így működik minden autó ablakemelő is.
Vagy mégsem? Hmm!
Olyan bizonytalan vagyok doktor úr!crying
Jaca
Jaca picture
Ne keverj össze!
Az volt a bajod, "ha mégsem áll meg", erre írtam, hogy van benne végálláskapcsoló, mint az korábban jelezve lett. De ha arra sem áll meg, akkor leolvad a biztosíték, vagy megy nég egy kört.
huzitibi
huzitibi picture
Azt hiszem, itt nem(csak) arról van szó, hogy megbízunk-e a végálláskapcsolóban. Pl. az ablakemelőnél nem elég, ha csak a végálláskapcsoló állítja le a motort, többnyire köztes állapotban hagyjuk az ablakot. Más esetben meg a köztes állapot nem elfogadott. (Bár nem irányváltós, de az ablaktörlő is csak végálláson állítható meg.) Mondjuk legegyszerűbben a kapcsoló kiválasztásával szokták megoldani: 2 vagy 3 állásút használnak. On-On, vagy (On)-Off-(On). Ezt Gyimi-vel tisztázni kellene.
üdv.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Amíg van áram, addig elengedett gombnál visszatér alaphelyzetbe.
Kalex
Kalex picture
Nem ott a baj. Az a gond, hogy az NC érintkező miatt az egyik relé állandóan húzva tart alaphelyzetben is. Az világos, hogy a gomb megnyomásakor elenged, de ha nem akkor gebasz van!
gyimi1
gyimi1 picture
Nem gond, mert a végálláskapcsoló kikapcsolja a motor áramát.
Jaca
Jaca picture
Mindkét fele tápra kerül a motornak?
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Miért ne ? Befékezi a motort, ill. stabilan helyben tartja. Lényegében áramot nem fogyaszt, csak rövidre zárva tartja a motort. Aztán, ha lekapcsolod a berendezést, akkor "kioldja a féket". Szoktak ilyet csinálni.
üdv.
Tibi
vacisa
vacisa picture
Nincs olyan Elektrotanya szabályozás, amely megmondaná, milyen teljesítményre van szükség ahhoz, hogy a kommentelő tovább haladhasson. A szakmai hozzászólás lényege éppen az, hogy fejlessze a többi tag készségét, képességeit. Semmi nem indokolja, hogy minden fórumozó ugyanarra az időpontra jusson el az elektronikai szakma minimális szakmai szintre minden területen. Sőt az sem szükségszerű, hogy a fórumon töltött teljes ideje alatt azonos teljesítményt várjanak el minden területen, minden tagtól.
Önnek pedig gratulálok a magasabb iskolai évfolyamba lépéséhez ! laugh
Jaca
Jaca picture
Akkor kapard elő a proteust, és rajzold meg. Nekem nincs fent, bőven elég az mspaint, bár a win7-esé maceréssabb, mint ami az xp-ben volt.
vacisa
vacisa picture
Látom találtál egy inget magadnak.. yes
Van egy dakota közmondás, "A felháborodás az igénytelenségre nem orvosság"
Jaca
Jaca picture
Tudom magamról, hogy nem rajzolok szépen, és van, amikor a munkám sem szép, de jónak eddig mindig jó volt. Látod, az igényes rajzzal meg pont nem lehet kezdeni semmit.
torokj
torokj picture
Hello
Így.
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Csak 3 vezeték megy bele, a test (fekete), az egyik plusz (piros), a másik plusz (kék) amik a nyomógombról jönnek. Tehát ezek a vezetékek mennek a relé tekercsekre meg a relé érintkezőkön keresztül a motorra is.
Tűzősarusak a vezetékek. A feketén 4 saru van, a pirosan és a kéken 2-2, tehát ennyi "helyre" van kötve plusz még a motor 2 saruja. Tehát a relék összes érintkezője fel van használva.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Meglehet, de nem lesz kikapcsolt állapota a motornak, ha ez nem zavar.
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Jaca!
Közben nekem is meglett a megoldás.
Nem gond ha nincs kikapcsolt állapot, mert a motorban van végálláskapcsoló mindkét irányba. Ha megáll egyik irányba, akkor már csak ellenkező polaritással lehet elindítani.
Köszi.
Inhouse
Inhouse picture
A tieden a gombon keresztül kapna csak pluszt a motor is, az egész áram átfolyik rajta is. Minek a relé? Egyébként sem bírná a nyomógomb, hacsak nem nagyáramú, nem valószínű...
A relék érintkezői kapjanak fixen +12V-ot (NO) és testet (NC), és a közös érintkezőkre (COM) mennek a motor kivezetései, ez a rész jó. A relék behúzójainak egyik pontja fix test, a másik pedig 1-1 nyomógomb érintkezőn keresztül mennek a +12V-ra. Nem árt egy motor(ok) áramához igazított biztosíték.
Ó, ja, hogy kapcsoló van hozzá? A szövegben nyomógomb szerepel...el kéne dönteni, hogy fixen kapcsol, akkor kapcsoló, vagy csak amíg nyomod, akkor nyomógomb, nem mindegy...ha kapcsoló, akkor ja, kell egy bontó érintkező a végállásnál. De minek kell keresztül vinni az áramot a kapcsolón is? surprise
gyimi1
gyimi1 picture
1. Nem nagy a motor, kb. 2A-t vesz fel 12V-on.
2. Mint írtam ez egy kétállású nyomógomb (nem kapcsoló, de az is lehetne) benyomva az egyik érintkező zár, kiengedve a másik - ahogy lerajzoltam - és elbírja a motor
áramát. Hogy akkor miért kell relé?
Azért, hogy ne a nyomógomb zárja a motor áramkörét, hanem a 30A-os relé, bár csak cirka 2A, de dc-n húzhat ívet.
3. A végállások be vannak építve a motorba
Jaca
Jaca picture
Mindkettőnk rajzában a motor árama átfolyik a kapcsolón, a relé nem tehermentesíti.
A csatolmányban a módosított rajz.
File csatolás:
torokj
torokj picture
Akkor most egy meglévő kapcsolást akarsz értelmezni,vagy újat kivitelezni?
gyimi1
gyimi1 picture
Egy meglévőt, mert beázott szétrozsdásodtak a relék lehúzták róla a sarukat a reléket eldobták most meg kellene a cucc.
De már megvan, mutatom a rajzot.
File csatolás:
torokj
torokj picture
Ez ugyanaz a kapcsolás,csak másképp van lerajzolva
Jaca
Jaca picture
Ugyanaz mint?
EMGFAN
EMGFAN picture
Egy drab ilyennel meg tudod oldani a motor forgásirányváltást....vagy bármilyen hasonló típussal.
https://www.autovillcentrum.hu/G8ND2-Rele-Forgasiranyvaltos-12V-30a
Üdv!  Laci
