A címben a kérdés. Két pozitív betáp van plusz a test.
Tehát van egy kétállású nyomógomb, ami ha be van nyomva az egyik drótra adja a pluszt, ha ki van engedve, akkor a másik drótra adja a pluszt.
Köszi.
2024, July 26 - 10:11
#1
Az eddigi megoldások bármely cukrász vagy balett táncos becsületére válnak. Elektromos ember ilyentől elszégyelli magát. Lehet másik fórumot kellene keresni.
4
Megoldással semmi gond nincs, fogtak két relét és felváltva működtetik, igy működik a G8ND is.
A róla készült rajzok 3.osztály rajzpályázatának rajzai, amiket nem állítottak ki, mert nem akarták sem a gyerekeket, sem a szülőket kellemetlen helyzetbe hozni .
Jó lesz így professzor úr?
Szeretnék negyedikbe menni.Szerinted mehetek?
Ha nem , az asztalos szakma még vonzónak tűnik, hobbi szinten.
Alakul, mint púpos gyerek a prés alatt!
Az eredeti felvetés:
Itt a gond. Eleve hibás a kiindulás. A te rajzod jó, de aki összerakta az eredetit, az menjen inkább nyulat tenyészteni. Szerintem egy három állású kapcsolót váltott ki egy nagytudású a két érintkezős nyomógombbal.
Nem tudjuk, mit csinál a motor, de a leírtak alapján a nyomógomb megnyomásakor a motor elmegy végállásig, és ott megáll. Ha elengeded a gombot, akkor visszatér az alaphelyzetre.
Szia Jaca!
Ha benyomod a gombot, akkor úgy marad, ha mégegyszer megnyomod akkor old ki és zárja a másik érintkezőt.
A motor egy fogaskerék áttétellel nyit/zár egy szelepet. Valami gyári gazdasági vegyszer keverőben van (ezt én sem láttam, csak a motort meg az új reléket hozták el, mert nem tudták, hogyan csatlakoztassák a sarukat a relékre)
Az áttételes részben vannak a végállás kapcsolók és kb. 90 fokot fordul el az egyik végállástól a másikig.
Lassan kiderül, hogy nem Moszkvában, hanem Irkutszkban, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, és nem autót, hanem boltot.
Különben stimmel!
5
És ha nem? Így nem tervezünk hajtást! Ez klasszikus barkács. Nyúlketrec ajtó nyitáshoz persze jó.
Betudom annak hogy meleg van
Nekem nincs melegem.
Azt hiszem így működik minden autó ablakemelő is.
Vagy mégsem? Hmm!
Olyan bizonytalan vagyok doktor úr!
Ne keverj össze!
Az volt a bajod, "ha mégsem áll meg", erre írtam, hogy van benne végálláskapcsoló, mint az korábban jelezve lett. De ha arra sem áll meg, akkor leolvad a biztosíték, vagy megy nég egy kört.
Azt hiszem, itt nem(csak) arról van szó, hogy megbízunk-e a végálláskapcsolóban. Pl. az ablakemelőnél nem elég, ha csak a végálláskapcsoló állítja le a motort, többnyire köztes állapotban hagyjuk az ablakot. Más esetben meg a köztes állapot nem elfogadott. (Bár nem irányváltós, de az ablaktörlő is csak végálláson állítható meg.) Mondjuk legegyszerűbben a kapcsoló kiválasztásával szokták megoldani: 2 vagy 3 állásút használnak. On-On, vagy (On)-Off-(On). Ezt Gyimi-vel tisztázni kellene.
üdv.
Tibi
Amíg van áram, addig elengedett gombnál visszatér alaphelyzetbe.
Nem ott a baj. Az a gond, hogy az NC érintkező miatt az egyik relé állandóan húzva tart alaphelyzetben is. Az világos, hogy a gomb megnyomásakor elenged, de ha nem akkor gebasz van!
Nem gond, mert a végálláskapcsoló kikapcsolja a motor áramát.
Mindkét fele tápra kerül a motornak?
Szia !
Miért ne ? Befékezi a motort, ill. stabilan helyben tartja. Lényegében áramot nem fogyaszt, csak rövidre zárva tartja a motort. Aztán, ha lekapcsolod a berendezést, akkor "kioldja a féket". Szoktak ilyet csinálni.
üdv.
Tibi
Nincs olyan Elektrotanya szabályozás, amely megmondaná, milyen teljesítményre van szükség ahhoz, hogy a kommentelő tovább haladhasson. A szakmai hozzászólás lényege éppen az, hogy fejlessze a többi tag készségét, képességeit. Semmi nem indokolja, hogy minden fórumozó ugyanarra az időpontra jusson el az elektronikai szakma minimális szakmai szintre minden területen. Sőt az sem szükségszerű, hogy a fórumon töltött teljes ideje alatt azonos teljesítményt várjanak el minden területen, minden tagtól.
Önnek pedig gratulálok a magasabb iskolai évfolyamba lépéséhez !
Akkor kapard elő a proteust, és rajzold meg. Nekem nincs fent, bőven elég az mspaint, bár a win7-esé maceréssabb, mint ami az xp-ben volt.
Látom találtál egy inget magadnak..
Van egy dakota közmondás, "A felháborodás az igénytelenségre nem orvosság"
Tudom magamról, hogy nem rajzolok szépen, és van, amikor a munkám sem szép, de jónak eddig mindig jó volt. Látod, az igényes rajzzal meg pont nem lehet kezdeni semmit.
Hello
Így.
Csak 3 vezeték megy bele, a test (fekete), az egyik plusz (piros), a másik plusz (kék) amik a nyomógombról jönnek. Tehát ezek a vezetékek mennek a relé tekercsekre meg a relé érintkezőkön keresztül a motorra is.
Tűzősarusak a vezetékek. A feketén 4 saru van, a pirosan és a kéken 2-2, tehát ennyi "helyre" van kötve plusz még a motor 2 saruja. Tehát a relék összes érintkezője fel van használva.
Meglehet, de nem lesz kikapcsolt állapota a motornak, ha ez nem zavar.
Szia Jaca!
Közben nekem is meglett a megoldás.
Nem gond ha nincs kikapcsolt állapot, mert a motorban van végálláskapcsoló mindkét irányba. Ha megáll egyik irányba, akkor már csak ellenkező polaritással lehet elindítani.
Köszi.
A tieden a gombon keresztül kapna csak pluszt a motor is, az egész áram átfolyik rajta is. Minek a relé? Egyébként sem bírná a nyomógomb, hacsak nem nagyáramú, nem valószínű...
A relék érintkezői kapjanak fixen +12V-ot (NO) és testet (NC), és a közös érintkezőkre (COM) mennek a motor kivezetései, ez a rész jó. A relék behúzójainak egyik pontja fix test, a másik pedig 1-1 nyomógomb érintkezőn keresztül mennek a +12V-ra. Nem árt egy motor(ok) áramához igazított biztosíték.
Ó, ja, hogy kapcsoló van hozzá? A szövegben nyomógomb szerepel...el kéne dönteni, hogy fixen kapcsol, akkor kapcsoló, vagy csak amíg nyomod, akkor nyomógomb, nem mindegy...ha kapcsoló, akkor ja, kell egy bontó érintkező a végállásnál. De minek kell keresztül vinni az áramot a kapcsolón is?
1. Nem nagy a motor, kb. 2A-t vesz fel 12V-on.
2. Mint írtam ez egy kétállású nyomógomb (nem kapcsoló, de az is lehetne) benyomva az egyik érintkező zár, kiengedve a másik - ahogy lerajzoltam - és elbírja a motor
áramát. Hogy akkor miért kell relé?
Azért, hogy ne a nyomógomb zárja a motor áramkörét, hanem a 30A-os relé, bár csak cirka 2A, de dc-n húzhat ívet.
3. A végállások be vannak építve a motorba
Mindkettőnk rajzában a motor árama átfolyik a kapcsolón, a relé nem tehermentesíti.
A csatolmányban a módosított rajz.
Akkor most egy meglévő kapcsolást akarsz értelmezni,vagy újat kivitelezni?
Egy meglévőt, mert beázott szétrozsdásodtak a relék lehúzták róla a sarukat a reléket eldobták most meg kellene a cucc.
De már megvan, mutatom a rajzot.
Ez ugyanaz a kapcsolás,csak másképp van lerajzolva
Ugyanaz mint?
Egy drab ilyennel meg tudod oldani a motor forgásirányváltást....vagy bármilyen hasonló típussal.
https://www.autovillcentrum.hu/G8ND2-Rele-Forgasiranyvaltos-12V-30a
Üdv! Laci
