A címben a kérdés. Két pozitív betáp van plusz a test.
Tehát van egy kétállású nyomógomb, ami ha be van nyomva az egyik drótra adja a pluszt, ha ki van engedve, akkor a másik drótra adja a pluszt.
Köszi.
2024, July 26 - 10:11
#1
Hello
Így.
Csak 3 vezeték megy bele, a test (fekete), az egyik plusz (piros), a másik plusz (kék) amik a nyomógombról jönnek. Tehát ezek a vezetékek mennek a relé tekercsekre meg a relé érintkezőkön keresztül a motorra is.
Tűzősarusak a vezetékek. A feketén 4 saru van, a pirosan és a kéken 2-2, tehát ennyi "helyre" van kötve plusz még a motor 2 saruja. Tehát a relék összes érintkezője fel van használva.
Meglehet, de nem lesz kikapcsolt állapota a motornak, ha ez nem zavar.
Szia Jaca!
Közben nekem is meglett a megoldás.
Nem gond ha nincs kikapcsolt állapot, mert a motorban van végálláskapcsoló mindkét irányba. Ha megáll egyik irányba, akkor már csak ellenkező polaritással lehet elindítani.
Köszi.
A tieden a gombon keresztül kapna csak pluszt a motor is, az egész áram átfolyik rajta is. Minek a relé? Egyébként sem bírná a nyomógomb, hacsak nem nagyáramú, nem valószínű...
A relék érintkezői kapjanak fixen +12V-ot (NO) és testet (NC), és a közös érintkezőkre (COM) mennek a motor kivezetései, ez a rész jó. A relék behúzójainak egyik pontja fix test, a másik pedig 1-1 nyomógomb érintkezőn keresztül mennek a +12V-ra. Nem árt egy motor(ok) áramához igazított biztosíték.
Ó, ja, hogy kapcsoló van hozzá? A szövegben nyomógomb szerepel...el kéne dönteni, hogy fixen kapcsol, akkor kapcsoló, vagy csak amíg nyomod, akkor nyomógomb, nem mindegy...ha kapcsoló, akkor ja, kell egy bontó érintkező a végállásnál. De minek kell keresztül vinni az áramot a kapcsolón is?
Akkor most egy meglévő kapcsolást akarsz értelmezni,vagy újat kivitelezni?
Egy meglévőt, mert beázott szétrozsdásodtak a relék lehúzták róla a sarukat a reléket eldobták most meg kellene a cucc.
De már megvan, mutatom a rajzot.
Ez ugyanaz a kapcsolás,csak másképp van lerajzolva
Ugyanaz mint?
Egy drab ilyennel meg tudod oldani a motor forgásirányváltást....vagy bármilyen hasonló típussal.
https://www.autovillcentrum.hu/G8ND2-Rele-Forgasiranyvaltos-12V-30a
Üdv! Laci
