Lenne egy ilyen ketyere.
https://pulzarvillanypasztor.hu/pulzar-n-7-villanypasztor-keszulek-6j-23...
1-2 hetente megeszi a táp diódákat, oly módon, hogy dióda mérésre jónak mutatkoznak, de feltételezem záró irányban 2-300 volt felett, már nem bírjak. Lenne Valakinek ötlete, mi lehet.....? Ez a rajza.
p.s.
Előzmények :
https://elektrotanya.com/content/pulzar-villanypasztor-bagyatag- Azóta megevett 1 garnitúra 1N4007-t, meg 2 garnitúra EM518-t...
Szia Vad,
Tipp:
Próbálj meg a diódával párhuzamosan egy 1-2 nF 2KV kondenzátort,dióda lábaira ferritgyöngyöt.
Lehetséges,hogy nagyfrekvenciás gerjedés szivat.Vagy BA 15x sorozatú gyors diódát (Crt TV)
Hátha.
tj
Hi!
A táp diódákkal párhuzamosan?
Nagyfrekis gerjedés ...?
Nem tudom..
Elírtam,nem gerjedés.hanem mikro/nanoszekundumos lórugás a tekercs megszakításakor.
Próbáld meg BA159 impulzusdiódával.Az L jelű tekercs ép?Van benne vasmag?Elvileg az fogná meg a tűimpulzust.
Igen, én is erre gondolok, hogy valami nagyot visszarug..
De mért jobb A BA159 a 2000V os
EM518-nál?
És mi és mért rug vissza hisz eddig működött jól a rendszer.....
Ha a kimenőtrafó átüt valahol, az tud lórúgást csinálni.
A BA gyorsabb.Az L jelű tekercset megpróbálnám nagyobb induktivitásra cserélni.
Első körben mindhárom dióda csere, nem csak a rossz. (Azt sem igazán értem, a triakot védő dióda hogy működik, szegénynek csak a 22uF töltése marad? ) Jut eszembe a 22uF hány voltos? Annak rég át kellene ütni, mire a dióda károsodik. Ha túláram teszi tönkre ( 560 ohm melegszik) akkor egy a környékbe telepített kapcsolóüzemű táp szűrő kondija nincs a helyzet magaslatán, és a pásztorban lévő soros kondenzátor csak dísz az áramkörben.
Szia
Amit te képet beraktál az EM518 (2000V 1A). ugyanazt tetted bele?
Hi!
Bocs elírtam, igen az van benne .
Köss sorba két diódát, vagy keress nagyobb feszültségüt. Meg valami X2-est is párhuzamosan az elkóval.
Jó ötlet. Tehát két eredeti dióda sorban, vagy nagyobb feszültség tűrésű a megoldás. Elsőre.
Azért ránéznék szkóppal, azzal talán meglátszik mi vágja szét a diódát.
Típusosan a nagyobb áram zárlatot csinál, a nagyobb fesz szakadást.
(Aztán az elektronok mindig jobban tudják a fizikát... :) )
Ezért kell mérni, bár az áramlökést nem a szkóp mutatja.)
Hi!
Ezek 1kV diódák...
De a tekercsen visszarúg. Áram az elenyésző, így marad a túlfeszültség, és az is záró irányban.
Biztos hogy jó a tekercs? Átmeneti menetzárlat tud problémát okozni. Csak egy tipp.
Érdekes gondpéat.
A menetzárlat miatt csökken a menetszám, ami miatt az indukció mértéke is Lenz törvénye miatt .
Tehát nem az a hiba oka. :)
szia: amikor megszűnik az ideiglenes menetzárlat, impulzus keletkezik
szia:ugyanaz a tippem
Tehát ebben a felállásban kb. 1 éve tökéletesen ment, az utóbbi időben zabálja az 1000V táp diódákat
Változott bármi? A védendő terület kerülete, a rendszer földelése? Bármi?
szia: ez azért is figyelemreméltó, mert a trafó oda-vissza transzformál
(villám nem volt?)
