Pulzar7 villanypásztor eszi a táp diódákat
21 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen ketyere.
https://pulzarvillanypasztor.hu/pulzar-n-7-villanypasztor-keszulek-6j-23...
1-2 hetente megeszi a táp diódákat, oly módon, hogy dióda mérésre jónak mutatkoznak, de feltételezem záró irányban 2-300 volt felett, már nem bírjak. Lenne Valakinek ötlete, mi lehet.....? Ez a rajza.
p.s.
Előzmények :
 https://elektrotanya.com/content/pulzar-villanypasztor-bagyatag- Azóta megevett 1 garnitúra 1N4007-t, meg 2 garnitúra EM518-t...
File attachment:
torokj
torokj picture
Szia Vad,
Tipp:
Próbálj meg a diódával párhuzamosan egy 1-2 nF 2KV kondenzátort,dióda lábaira ferritgyöngyöt.
Lehetséges,hogy nagyfrekvenciás gerjedés szivat.Vagy BA 15x sorozatú gyors diódát (Crt TV)
Hátha.
tj
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A táp diódákkal párhuzamosan?
Nagyfrekis gerjedés ...?
Nem tudom..
torokj
torokj picture
Elírtam,nem gerjedés.hanem mikro/nanoszekundumos lórugás a tekercs megszakításakor.
Próbáld meg BA159 impulzusdiódával.Az L jelű tekercs ép?Van benne vasmag?Elvileg az fogná meg a tűimpulzust.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, én is erre gondolok, hogy valami nagyot visszarug..
De mért jobb A BA159 a 2000V os
EM518-nál?
És mi és mért rug vissza hisz eddig működött jól a rendszer.....
Jaca
Jaca picture
Ha a kimenőtrafó átüt valahol, az tud lórúgást csinálni.
torokj
torokj picture
A BA  gyorsabb.Az L jelű tekercset megpróbálnám nagyobb induktivitásra cserélni.
proba
proba picture
Első körben mindhárom dióda csere, nem csak a rossz.  (Azt sem igazán értem, a triakot védő dióda hogy működik, szegénynek csak a 22uF töltése marad? ) Jut eszembe a 22uF hány voltos? Annak rég át kellene ütni, mire a dióda károsodik. Ha  túláram teszi tönkre ( 560 ohm melegszik) akkor egy a környékbe telepített kapcsolóüzemű táp szűrő kondija nincs a helyzet magaslatán, és a pásztorban lévő soros kondenzátor csak dísz az áramkörben.
Shizo
Shizo picture
Szia
Amit te képet beraktál az EM518 (2000V 1A). ugyanazt tetted bele?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Bocs elírtam, igen az van benne .
Jaca
Jaca picture
Köss sorba két diódát, vagy keress nagyobb feszültségüt. Meg valami X2-est is párhuzamosan az elkóval.
Joe
Joe picture
Jó ötlet. Tehát két eredeti dióda sorban, vagy nagyobb feszültség tűrésű a megoldás. Elsőre.
Azért ránéznék szkóppal, azzal talán meglátszik mi vágja szét a diódát.
Típusosan a nagyobb áram zárlatot csinál, a nagyobb fesz szakadást.
(Aztán az elektronok mindig jobban tudják a fizikát... :) )
Ezért kell mérni, bár az áramlökést nem a szkóp mutatja.)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezek 1kV diódák...
Jaca
Jaca picture
De a tekercsen visszarúg. Áram az elenyésző, így marad a túlfeszültség, és az is záró irányban.
hcs
hcs picture
Biztos hogy jó a tekercs? Átmeneti menetzárlat tud problémát okozni. Csak egy tipp.
Joe
Joe picture
Érdekes gondpéat.
 A menetzárlat miatt csökken a menetszám, ami miatt az indukció mértéke is Lenz törvénye miatt .
Tehát nem az a hiba oka. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: amikor megszűnik az ideiglenes menetzárlat, impulzus keletkezik
SzBálint
SzBálint picture
szia:ugyanaz a tippem
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ebben a felállásban kb. 1 éve tökéletesen ment, az utóbbi időben zabálja az 1000V táp diódákat
Digitalfish
Digitalfish picture
Változott bármi? A védendő terület kerülete, a rendszer földelése? Bármi?
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ez azért is figyelemreméltó, mert a trafó oda-vissza transzformál
(villám nem volt?)
