Van egy a címben említett rollerem, azzal a tünettel, hogy tölteni lehet, de feszültséget nem ad ki. Sajnos nincsen tapasztalatom, hogy mit érdemes ilyenkor megnézni, tudnátok benne segíteni?
A fórumon google lenssel van találat ilyen bmsre, de nem a valós oldalra dob.
Köszönöm szépen!
2024, September 29 - 14:33
#1
"Tölteni lehet de nem ad ki feszültséget " Ez ellenmondó. Mi nem ad ki feszültséget , a BMS? Akkor hogy lehet tölteni ? Mekkora az aku fesz. , mert egy színt alatt nem fog indulni a töltés.
szia: hány voltos az akku, és mennyit mérsz most rajta?
Nem gyenge az akku?
Külső tápról vesz fel töltést?
Helló!
A BMS főbelőtte magát. Csere.
