Powebase Faster roller bms nem ad ki feszültséget
7 posts / 0 new
agmt01
agmt01 picture
Van egy a címben említett rollerem, azzal a tünettel, hogy tölteni lehet, de feszültséget nem ad ki. Sajnos nincsen tapasztalatom, hogy mit érdemes ilyenkor megnézni, tudnátok benne segíteni?
A fórumon google lenssel van találat ilyen bmsre, de nem a valós oldalra dob.
Köszönöm szépen!
File attachment:
agmt01
agmt01 picture
Cella feszültségeket végigmértem, ott lesz gond, egyik zárlatos. Amint időm lesz megbontom és javítom, majd jelentkezem.
Köszi a tanácsokat!
pumi
pumi picture
Első körben mérd meg az akku cellánkénti feszültségeket. Ahova a fehér csatlakozóból kijövő vezetékek mennek.
Utána mérd meg a 4db Fet-et, hogy nincs  zárlatos közülük?
A Bms  tiltani fogja a kimenőt ha valami nem jó. gyenge lemerült valamelyik cella blokk pld.
ityvity
ityvity picture
"Tölteni lehet de nem ad ki feszültséget " Ez ellenmondó. Mi nem ad ki feszültséget , a BMS? Akkor hogy lehet tölteni ? Mekkora az aku fesz. , mert egy színt alatt nem fog indulni a töltés.
josef.48
josef.48 picture
Szia ityvity !   Ezt irtad /   Tölteni lehet de nem ad ki feszültséget " Ez ellenmondó./.Az Akku -k védö elektronikája ezt tudja ugyanazon a vezetéken megoldja ,mégpedig pár mV-os veszteségel és szinte elhanyagolhatò áramfelvétel melett.Csatoltam egy ilyen kapcsolási rajzot két    P fet- el ellentétesen.sorba kapcsolva .A két fet az Akku - negativ polusa és a negativ kimenet közöt van igy a töltés és lemerités is rzen keresztiül történik.A +pozitiv vezeték direkt az akkura  vezetö. Pl.töltés a neg.fesz.B fet vezet ,A fet diodán keresztül az Akku negativ polusa ,majd A fet is vezetö és rövidre zárja a saját védödiodáját ,tölt.A B fet csak akkor vezetö ha cellák feszültsége rendben,vagy más letiltás pl.hö szenzor.A lemerités A fet vezet majd B fet dioda és B fet rövidre zárja saját diodáját ,lemerited.A fet lekapcsoló,tuláram ,zárlatl ,lemerült cellák,hö szenzor.Itt a Tanyán pár évvel ezelött már irtam a fet dioda új alkalmazásárol mint ideal Diode.üdv.Jóska Loop
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: hány voltos az akku, és  mennyit mérsz most rajta?
Nem  gyenge az akku?
Külső tápról vesz fel töltést?
varga jano
varga jano picture
Helló!
A BMS főbelőtte magát. Csere.
