Van egy a címben említett rollerem, azzal a tünettel, hogy tölteni lehet, de feszültséget nem ad ki. Sajnos nincsen tapasztalatom, hogy mit érdemes ilyenkor megnézni, tudnátok benne segíteni?
A fórumon google lenssel van találat ilyen bmsre, de nem a valós oldalra dob.
Köszönöm szépen!
2024, September 29 - 14:33
#1
Cella feszültségeket végigmértem, ott lesz gond, egyik zárlatos. Amint időm lesz megbontom és javítom, majd jelentkezem.
Köszi a tanácsokat!
Első körben mérd meg az akku cellánkénti feszültségeket. Ahova a fehér csatlakozóból kijövő vezetékek mennek.
Utána mérd meg a 4db Fet-et, hogy nincs zárlatos közülük?
A Bms tiltani fogja a kimenőt ha valami nem jó. gyenge lemerült valamelyik cella blokk pld.
"Tölteni lehet de nem ad ki feszültséget " Ez ellenmondó. Mi nem ad ki feszültséget , a BMS? Akkor hogy lehet tölteni ? Mekkora az aku fesz. , mert egy színt alatt nem fog indulni a töltés.
Szia ityvity ! Ezt irtad / Tölteni lehet de nem ad ki feszültséget " Ez ellenmondó./.Az Akku -k védö elektronikája ezt tudja ugyanazon a vezetéken megoldja ,mégpedig pár mV-os veszteségel és szinte elhanyagolhatò áramfelvétel melett.Csatoltam egy ilyen kapcsolási rajzot két P fet- el ellentétesen.sorba kapcsolva .A két fet az Akku - negativ polusa és a negativ kimenet közöt van igy a töltés és lemerités is rzen keresztiül történik.A +pozitiv vezeték direkt az akkura vezetö. Pl.töltés a neg.fesz.B fet vezet ,A fet diodán keresztül az Akku negativ polusa ,majd A fet is vezetö és rövidre zárja a saját védödiodáját ,tölt.A B fet csak akkor vezetö ha cellák feszültsége rendben,vagy más letiltás pl.hö szenzor.A lemerités A fet vezet majd B fet dioda és B fet rövidre zárja saját diodáját ,lemerited.A fet lekapcsoló,tuláram ,zárlatl ,lemerült cellák,hö szenzor.Itt a Tanyán pár évvel ezelött már irtam a fet dioda új alkalmazásárol mint ideal Diode.üdv.Jóska Loop
szia: hány voltos az akku, és mennyit mérsz most rajta?
Nem gyenge az akku?
Külső tápról vesz fel töltést?
Helló!
A BMS főbelőtte magát. Csere.
