Tudja valaki milyen IC ez?
18 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Van nálam egy gyerek kisautó ami rádió vezérelt is. Állítólag beázott és azóta nem működik. A vezérlőjében találtam egy ic-ét amit nem tudom, hogy mi lehet. Egy AF7530-as  fesszabályzótól kapja meg a 3.V-os feszültséget de ez valamiért zárlatos lett. Nem tudtam ezen a fesszabályzón a 3.V-os feszt mérni, ezért az alábbi ic-ét kivettem és a zárlat megszűnt. Ez az IC egy XN297LBW-ről kapja a vezérlést. Tudna segíteni valaki, hogy mi lehet ez az IC?
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia:RX-TX régebbről
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm, de arra jutottam, hogy az eredetit átalakítom telefonról vezérhetőséggel. Úgy is van itthon pár esp32-őm.
Tibi
Shizo
Shizo picture
Hogyan iranyitod telefonnal?, Bluetoothon keresztül valami spéci programmal ?
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Akár bluetoot-al, akár wifivel. De wifisre csinálom mert az nagyobb hatótávolságú pár méterrel. A programot meg kell hozzá írni, de van fent a neten amúgy egy csomó ilyen program amit beleírsz az esp32-be.PL.
Jaca
Jaca picture
Miért nem tartod meg az eredeti kontrollert? Ezek már elég nagy hatótávúak. Logikai analizátorral megnézed, milyen adatsort küld, aztán azt ki tudod bogozni az ESP-vel.
csakyt
csakyt picture
szia
 " Logikai analizátorral megnézed " De jó lenne ha lenne. De megvannak azok a lábak amiket magasra kell emelni ahhoz, hogy a megfelelő funkció elinduljon. Az ismeretlen íc-ét ( U1 ) kivettem és ezekre a lábakra kötöm az esp-ét. Ez az ic vezérelte az " U1, - U8 " motorvezérlőket
 Tibi
Jaca
Jaca picture
A szkóp ilyenkor macerás, ha nem tárolós, viszont simán rákötheted a PC audio bemenetére, elvégre csak egy jel. WAV-ban rögzítet 44kHz-en, aztán ha nincs valami jó progid, akkor elküldöd a fájlokat. Én az I2C buszt is tudtam "olvasni" a hangkártyámmal. De az adó oldalon ha megnézed, milyen IC van, akkor lehet, hogy annak megvan z adatlapja, mit küld.
csakyt
csakyt picture
Szia Az a baj, hogy az adó oldalon sincs az ic-én semmi jelzést.
Jaca
Jaca picture
Vagy dekódolja az eredeti távirányító által küldött jelet az ESP-vel, és a kimenetekkel meg vezérli a motorokat.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez az alja. A tetején nincs felirat?
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Igen. csak az alján van ez a felirat. A tetején semmi. A felirat alapján én semmit nem találtam.
Tibi
zsoca33
zsoca33 picture
Ha már rádióvezérelt kisautó akkor nem lehet valami motor drive ic?
Mondjuk ilyen, vagy hasonló.
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
szia.
 nem motorvezérlő. Nem sikerűlt még teljesen átlátnom, de amit erről az ic-ről tudok az a következő,
l. pin = 3V
2. pin =  motorvezérlőhöz
3. pin = low/hi (gázpedál)
4. pin = előre
5 = hátra
6. pin = még nem tudom
7. pin = még nem tudom
8. pin = gnd
9. pin =NC
10. pin =  dat az XN297LBW  3. pin-hez
11. pin = CLK az XN297LBW 2.pin-hez
12. pin = CSN az XN297LBW 1-pin-hez
13 pin = RZ7889 motorvezérlő ic.-hez
14. pin= RZ7889 motorvezérlő ic-hez
15. pin = motorvezérlő ic-hez
16.-pin = gnd
zsugori
zsugori picture
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Lett hozzá véve vezérlő, de az eredeti távirányító nem megy vele. Megpróbálom a régit megoldani úgy, hogy telefonról lehessen vezérelni úgy hogy a régihez hozzá mókolok egy esp32-őt.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Ez valami programozott IC, ami dekódolja az adótól érkező jelet, és aszerint vezérli a motorokat. Vélhetően párosítva van a távirányítóval is.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Ettől féltem én is.  Azért reménykedtem, mert úgy gondoltam a távkapcsolója az XN297LBW-el van csak párosítva.  Akkor ez kuka. Azért jó lenne tudni, hogy mi lehet, miként programozták fel.
Tibi
