Van nálam egy gyerek kisautó ami rádió vezérelt is. Állítólag beázott és azóta nem működik. A vezérlőjében találtam egy ic-ét amit nem tudom, hogy mi lehet. Egy AF7530-as fesszabályzótól kapja meg a 3.V-os feszültséget de ez valamiért zárlatos lett. Nem tudtam ezen a fesszabályzón a 3.V-os feszt mérni, ezért az alábbi ic-ét kivettem és a zárlat megszűnt. Ez az IC egy XN297LBW-ről kapja a vezérlést. Tudna segíteni valaki, hogy mi lehet ez az IC?
szia:RX-TX régebbről
Szia
Köszönöm, de arra jutottam, hogy az eredetit átalakítom telefonról vezérhetőséggel. Úgy is van itthon pár esp32-őm.
Tibi
Hogyan iranyitod telefonnal?, Bluetoothon keresztül valami spéci programmal ?
Szia.
Akár bluetoot-al, akár wifivel. De wifisre csinálom mert az nagyobb hatótávolságú pár méterrel. A programot meg kell hozzá írni, de van fent a neten amúgy egy csomó ilyen program amit beleírsz az esp32-be.PL.
Miért nem tartod meg az eredeti kontrollert? Ezek már elég nagy hatótávúak. Logikai analizátorral megnézed, milyen adatsort küld, aztán azt ki tudod bogozni az ESP-vel.
szia
" Logikai analizátorral megnézed " De jó lenne ha lenne. De megvannak azok a lábak amiket magasra kell emelni ahhoz, hogy a megfelelő funkció elinduljon. Az ismeretlen íc-ét ( U1 ) kivettem és ezekre a lábakra kötöm az esp-ét. Ez az ic vezérelte az " U1, - U8 " motorvezérlőket
Tibi
A szkóp ilyenkor macerás, ha nem tárolós, viszont simán rákötheted a PC audio bemenetére, elvégre csak egy jel. WAV-ban rögzítet 44kHz-en, aztán ha nincs valami jó progid, akkor elküldöd a fájlokat. Én az I2C buszt is tudtam "olvasni" a hangkártyámmal. De az adó oldalon ha megnézed, milyen IC van, akkor lehet, hogy annak megvan z adatlapja, mit küld.
Szia Az a baj, hogy az adó oldalon sincs az ic-én semmi jelzést.
Vagy dekódolja az eredeti távirányító által küldött jelet az ESP-vel, és a kimenetekkel meg vezérli a motorokat.
Ez az alja. A tetején nincs felirat?
Szia.
Igen. csak az alján van ez a felirat. A tetején semmi. A felirat alapján én semmit nem találtam.
Tibi
Ha már rádióvezérelt kisautó akkor nem lehet valami motor drive ic?
Mondjuk ilyen, vagy hasonló.
szia.
nem motorvezérlő. Nem sikerűlt még teljesen átlátnom, de amit erről az ic-ről tudok az a következő,
l. pin = 3V
2. pin = motorvezérlőhöz
3. pin = low/hi (gázpedál)
4. pin = előre
5 = hátra
6. pin = még nem tudom
7. pin = még nem tudom
8. pin = gnd
9. pin =NC
10. pin = dat az XN297LBW 3. pin-hez
11. pin = CLK az XN297LBW 2.pin-hez
12. pin = CSN az XN297LBW 1-pin-hez
13 pin = RZ7889 motorvezérlő ic.-hez
14. pin= RZ7889 motorvezérlő ic-hez
15. pin = motorvezérlő ic-hez
16.-pin = gnd
https://www.kicsikocsibolt.hu/index.php/termekek/alkatreszek-kiegeszitok/vezerlesek
rx22 nem weelye?
Szia.
Lett hozzá véve vezérlő, de az eredeti távirányító nem megy vele. Megpróbálom a régit megoldani úgy, hogy telefonról lehessen vezérelni úgy hogy a régihez hozzá mókolok egy esp32-őt.
Tibi
Ez valami programozott IC, ami dekódolja az adótól érkező jelet, és aszerint vezérli a motorokat. Vélhetően párosítva van a távirányítóval is.
Szia.
Ettől féltem én is. Azért reménykedtem, mert úgy gondoltam a távkapcsolója az XN297LBW-el van csak párosítva. Akkor ez kuka. Azért jó lenne tudni, hogy mi lehet, miként programozták fel.
Tibi
