A Panasonic NN-GD452W mikró panelhibája
12 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Az iskolatársamé a mikró.
A márkaszervízben azt mondták, hogy panelhiba.
Azt is, hogy nem lehet hozzá elektronikát vásárolni.
A hibát az ember nem nagyon tudta elmondani. Nem kapcsoló hiba, állítja.
Magnetron jó, állítja.
Lényegében. Hol műkődik, hol nem.
Ehhez kérem a segítségeteket!
varga jano
varga jano picture
Oké
Most működik
zsugori
zsugori picture
szia
inverteres?
varga jano
varga jano picture
Megoldva
Szia Zsugori!
6db ELKO cseréje az inverter panelen.
C705-330uF/25V,C708-47uF/16V,C716-10uF/25V,C718-2.2uF/50V és C719-2.2uF/50V.
A rossz forrasztások javítása a szűrő panelen.
A tulajdonos elmondása szerint az a kapcsoló is újra működik amit évek óta nem tudott használni. Kapacítás szegények és ESR-re rosszak voltak az ELKO-k.
Volt köztük olyan, 2.2uF, aminek az ESR értéke 9 Ohm volt.
A gép kb. 20 éves. Még megy.
Mjav.Zoltán
Mjav.Zoltán picture
Szép napot Urak!
Mindig gondolkoztam rajta ha látok egy ilyen panelt ahol téglamintás vezetők vannak, hogy mi lehet a funkciója.
kovacsna
kovacsna picture
Szia
Keresztmetszet és/vagy hűtőfelület növelés.
KN
Jaca
Jaca picture
És azért nem telibe van forrasztva, hanem mintásan, mert így a hullámforrasztásnál nem marad rajta egy nagy csumbli, hanem egyenletes lesz.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Inverteres.
Jaca
Jaca picture
Vedd ki a kezelőpanelt, nézd át a nyomógombokat, cserélj benne elkókat.
varga jano
varga jano picture
Oké!
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
