Az iskolatársamé a mikró.
A márkaszervízben azt mondták, hogy panelhiba.
Azt is, hogy nem lehet hozzá elektronikát vásárolni.
A hibát az ember nem nagyon tudta elmondani. Nem kapcsoló hiba, állítja.
Magnetron jó, állítja.
Lényegében. Hol műkődik, hol nem.
Ehhez kérem a segítségeteket!
2024, October 15 - 07:18
#1
Oké
Most működik
szia
inverteres?
Megoldva
Szia Zsugori!
6db ELKO cseréje az inverter panelen.
C705-330uF/25V,C708-47uF/16V,C716-10uF/25V,C718-2.2uF/50V és C719-2.2uF/50V.
A rossz forrasztások javítása a szűrő panelen.
A tulajdonos elmondása szerint az a kapcsoló is újra működik amit évek óta nem tudott használni. Kapacítás szegények és ESR-re rosszak voltak az ELKO-k.
Volt köztük olyan, 2.2uF, aminek az ESR értéke 9 Ohm volt.
A gép kb. 20 éves. Még megy.
Szép napot Urak!
Mindig gondolkoztam rajta ha látok egy ilyen panelt ahol téglamintás vezetők vannak, hogy mi lehet a funkciója.
Szia
Keresztmetszet és/vagy hűtőfelület növelés.
KN
És azért nem telibe van forrasztva, hanem mintásan, mert így a hullámforrasztásnál nem marad rajta egy nagy csumbli, hanem egyenletes lesz.
Köszönöm szépen.
Inverteres.
Vedd ki a kezelőpanelt, nézd át a nyomógombokat, cserélj benne elkókat.
Oké!
szia: ez egy hasonló
https://www.manualslib.com/manual/2656794/Panasonic-Nn-Gt462m.html?
page=5#manual
https://www.manualslib.com/manual/2791027/Panasonic-Nn-Gd452w.html
Köszönöm szépen.
Most nálam van a gép, újabb átforrasztás után megint működik, de valószínűleg én azt fogom javasolni, hogy alkatrésznek bontsa el valaki.
Magnetron csatlakozó nem rozsdás?
Nálam a magnetron is volt egyszer rossz egyszer jó...
Nem sajna. Jó kis agyonbonyolított gép :)
Nos, összeraktam, átnéztem mindent, azóta megy, de ha még egyszer beszarik bontás. Vagy alkatrésznek adják el.
Sajnos a tányér alatt igencsak kopott a "festés".
szia: fehér radiátor festék vagy autólakk, de lehet kapni CINK spray-t is
Bálintom ne vicceljünk, nem festünk mikrót!
Ha icipici hiba van valahol akkor az ember odarak egy-két pöttyöt, de ilyen állapotút lebontjuk alkatrésznek, nem festjük!
Semmi értelme, és ha belegondolsz, hogy a gyári ilyen szar, akkor amit oda kotyvasztunk, az meddig bírná?
Nem beszélve arról, amit az előttem író is írt.
Ja,tele van mind nehézfémek vegyületeivel,aztán egyen az emberfia ilyenben melegített ételt.
Ezeknek a kukázott szétrohadt mikróknak megvan a helye a hulladékudvarokban!
