Az iskolatársamé a mikró.
A márkaszervízben azt mondták, hogy panelhiba.
Azt is, hogy nem lehet hozzá elektronikát vásárolni.
A hibát az ember nem nagyon tudta elmondani. Nem kapcsoló hiba, állítja.
Magnetron jó, állítja.
Lényegében. Hol műkődik, hol nem.
Ehhez kérem a segítségeteket!
2024, October 15 - 07:18
#1
Oké
Most működik
szia
inverteres?
Megoldva
Szia Zsugori!
6db ELKO cseréje az inverter panelen.
C705-330uF/25V,C708-47uF/16V,C716-10uF/25V,C718-2.2uF/50V és C719-2.2uF/50V.
A rossz forrasztások javítása a szűrő panelen.
A tulajdonos elmondása szerint az a kapcsoló is újra működik amit évek óta nem tudott használni. Kapacítás szegények és ESR-re rosszak voltak az ELKO-k.
Volt köztük olyan, 2.2uF, aminek az ESR értéke 9 Ohm volt.
A gép kb. 20 éves. Még megy.
Szép napot Urak!
Mindig gondolkoztam rajta ha látok egy ilyen panelt ahol téglamintás vezetők vannak, hogy mi lehet a funkciója.
Szia
Keresztmetszet és/vagy hűtőfelület növelés.
KN
És azért nem telibe van forrasztva, hanem mintásan, mert így a hullámforrasztásnál nem marad rajta egy nagy csumbli, hanem egyenletes lesz.
Köszönöm szépen.
Inverteres.
Vedd ki a kezelőpanelt, nézd át a nyomógombokat, cserélj benne elkókat.
Oké!
szia: ez egy hasonló
https://www.manualslib.com/manual/2656794/Panasonic-Nn-Gt462m.html?
page=5#manual
https://www.manualslib.com/manual/2791027/Panasonic-Nn-Gd452w.html
Köszönöm szépen.
