szia: ha igaz az adatlap(T.S-től) jobb felső sarkában a 75 kHz, akkor a kvarc a rádióvezérelt órákéval azönos, itthon nem tudtam venni, méretre azonos az órakvarccal, de van kisebb méretben is, (az órák vevőegységében) kb 1,5 m átmérőjű
Az ilyen órákban döglenek, nálam is volt több db
KDS a gyártó, de a saját weboldala szerint csak a saját logóját és a lot (gyártási tételazonosító) számot írják rá, a típust nem. http://ftp.kds.info/dimensions_etc/DT_dime_en.jpg
De ahogy a többiek is írják, ez leginkább egy 32.768kHz-es kristály lehet.
Szia
KDS9F. A Hq-ban kapható hasonló. "KDS7F", de csak a kijelző indul el. A kollégám azt írja nekem, hogy egy D1715G011-es procit hajt meg. Próbálom ennek a procinak is a leírását megkeresni, de a google nem igazán a barátom.
Szkóppal nézzen rá, ha rezeg, a frekit is meg lehet mérni.(Persze közben ne kocogtassa )
Utána meg beszerzi a megfelelőt. Sima THT, befér nagyobb is, ha ilyen tokozásban nem kap....
Szia.
Nincs nálam a szerkezet, mert egy régi TV-és kollégám javítgatja és ő kérdezte tőlem ezt meg. Azt mondta, ha kocogtatja, akkor lefagy. Restaurálja épp
Tibi
https://elektrotanya.com/sony_icf-7600da_icf-7700.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/sony_icf-sw7600.pdf/download.html
nagyobbat nem leltem
https://www.aliexpress.com/i/33008761843.html
Szia
Köszi. megírtam már a srácnak.
Hali!
imrus101
Szia
A "Lot No " mit jelenthet?
Gyártási tétel/sorozatszám.
szia: a feliratról kellene egy éles fotó, én KO69F/K069F-nek nézem, inkább órakvarcnak tűnik
Szia
NEC uPD1715.....
https://hirokun.jp/av/uPD1715.pdf
Közelebbi? Esetleg fotó?
https://www.google.com/search?q=kds+9F+crystal&sca_esv=b178d4c9b009a105&...
Sztia
Róla lenne szó. Egy ilyen szerkezetben van benne. A prociját működteti
Sima 32.768 kHz-es "órakvarcnak" tűnik, RÁNÉZÉSRE.
Szkóp mit mutat, rezeg?
Szia.
Tibi
Értem.
