sziasztok
ismeri valaki ezt a KDS9F elnevezésű quartz-ot? valami procinak a quartz-a.
Tibi
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólását. A Zsugori által belinkelt rajz, az biztosan megoldja a problémát.
sziasztok
Tibi
Szia Tobi ! Ilyen kisméretü kvarcot több helyen is használnak.Kis Pal szines kamerában a szin vivö 4,43Mhz és kis telefon monitorban a szin demod.ba.Több esetben volt hiba a
kvarcnál,mármint a kivezetéseinél.Kemmény huzal kivezetései egy idö után nem éritkezet a forrasztó onnban,áttforrasztás után müködött. Sürün jelentkzet ez a hiba. csak egy ötlet.üdv.Jóska
Órakvarc lehet
https://www.grandseikogs9club.uk/chronicle-9/9f-quartz-calibre-accuracy/
https://elektrotanya.com/sony_icf-7600da_icf-7700.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/sony_icf-sw7600.pdf/download.html
nagyobbat nem leltem
Szia.
Köszike. Szerintem ez kell a srácnak.
Tibi
Arra gondolt a költő, hogy a fent említett Sony rádiókban ugyanilyen processzor van és ott 75kHz-es kristályt használnak, de az ismert alkatrészkereskedőknél nem talált 40kHz-nél nagyobb frekvenciájút ebben a tokozásban.
-Arra gondolt a költő, hogy...
-Akkor miért nem azt írta?
Tipikusan ez az a topic/feladat, ahol nem az elméleti "szakemberek", meg a netes kesesőkockák számítanak, hanem a gyakorlat.
Ahogy előzőleg már leírtad, hogy a kvarc jelölése nem mérvadó, mivel a gyártó logó(KDS) és a LOT kód nem ad infót a kvarc
frekvenciájáról.(Az a csomagoláson szerepel, a gyártónak megadva, másra nem tartozik...)
Van egy marék 32768-as kvarcom, szintén KDS, 3H LOT-tal, szóval ez igazolja a leírtakat, ha az általad megadott doksi nem lenne még elég.
Még mindig azt mondom, hogy akármennyire is fáj, elő kell venni a szkópot, meg a frekimérőt, aztán odabökni a lábakra a 10-es fejjel, amíg még rezeg,és mérhető. Akkor derül ki hogy 32768-as clock kvarc, vagy 75kHz-es ( a proci órajele).(Datasheet)
Találgatással, meg idebökött semmitmondó linkekkel nem megy előre a dolog.
De ez a szép a távgyógyításban, főleg ha még láncolatban is megy a dolog....
Köszönöm hogy segíthettem!
Szia
Köszönöm a segítő hozzászólásodat neked is. Szerintem a " Zsugori" amiket feltett razjz elérhetőségeket, az jó lesz neki.Van a srácnak skópja, a többit szerintem megtudja oldani.
Tibi
szia: ha igaz az adatlap(T.S-től) jobb felső sarkában a 75 kHz, akkor a kvarc a rádióvezérelt órákéval azönos, itthon nem tudtam venni, méretre azonos az órakvarccal, de van kisebb méretben is, (az órák vevőegységében) kb 1,5 m átmérőjű
Az ilyen órákban döglenek, nálam is volt több db
https://www.aliexpress.com/i/33008761843.html
Szia
Köszi. megírtam már a srácnak.
Hali!
KDS a gyártó, de a saját weboldala szerint csak a saját logóját és a lot (gyártási tételazonosító) számot írják rá, a típust nem.
http://ftp.kds.info/dimensions_etc/DT_dime_en.jpg
De ahogy a többiek is írják, ez leginkább egy 32.768kHz-es kristály lehet.
imrus101
Szia
A "Lot No " mit jelenthet?
Gyártási tétel/sorozatszám.
3
szia: a feliratról kellene egy éles fotó, én KO69F/K069F-nek nézem, inkább órakvarcnak tűnik
Szia
KDS9F. A Hq-ban kapható hasonló. "KDS7F", de csak a kijelző indul el. A kollégám azt írja nekem, hogy egy D1715G011-es procit hajt meg. Próbálom ennek a procinak is a leírását megkeresni, de a google nem igazán a barátom.
NEC uPD1715.....
https://hirokun.jp/av/uPD1715.pdf
Szkóppal nézzen rá, ha rezeg, a frekit is meg lehet mérni.(Persze közben ne kocogtassa
Utána meg beszerzi a megfelelőt. Sima THT, befér nagyobb is, ha ilyen tokozásban nem kap....
3
Közelebbi? Esetleg fotó?
https://www.google.com/search?q=kds+9F+crystal&sca_esv=b178d4c9b009a105&...
Sztia
Róla lenne szó. Egy ilyen szerkezetben van benne. A prociját működteti
Sima 32.768 kHz-es "órakvarcnak" tűnik, RÁNÉZÉSRE.
Szkóp mit mutat, rezeg?
Szia.
Nincs nálam a szerkezet, mert egy régi TV-és kollégám javítgatja és ő kérdezte tőlem ezt meg. Azt mondta, ha kocogtatja, akkor lefagy. Restaurálja épp
Tibi
Értem.
