Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni mivel a mosógép téren nem nagyon vagyok járatos. Adódott egy Candy CLT 260L-S felültöltős mosógép, a hiba az hogy centrizáskor csak lassan forog, megáll, megint lassan forog a dob non-stop ezt produkálja és nem pörög fel az adott fordulatszámra (szivattyú állandóan megy). Az első képen az elektronikai panelon megjelölt alkatrészeket kicseréltem mivel a kondik kifolytak a panelra, de ezek után is a hiba ugyan az. Hogyha valakinek van valami tippje, vagy már találkozott ilyen hibával vagy van tapasztalata ezen téren kérem segítsen. Előre is köszönöm. Üdv. Cyrix
2024, October 26 - 13:20
#1
A szaki mondta :
Általános utasítások minden mosógéphez a „nincs centrifugálás” problémával kapcsolatban (feltételezve, hogy a mosási ciklus mindkét irányban normálisan forog):
1. Nem látja a tartály kiürülését - a vizet nem igazán eresztették le - dugulás van, vagy leengedték, de a megragadt szennyeződés miatt nem észleli az „üres tartályt” .
2. Lehetséges a géptesten (áramszivárgás) a fűtőelemen vagy a villanymotoron, vagy a teljesítményszűrőn, szárítással rendelkező gépeken - ellenőrizze az áramszivárgást, a fűtőelemet és a szárítóventilátor motorját is.
Az is előfordulhat, hogy a 230V a konnektorból érkezik a gépbe a földelővezetéken keresztül, a konnektorhoz való tényleges földelés hiányában vagy a lakás (ház) egészében.
3. Kiegyensúlyozatlanság. Az igazi egyensúlyhiány a betöltött ruha mennyiségének megváltoztatása. Ellenőrizze a szíj esetleges csúszását, ellenőrizze a lengéscsillapítók és a felfüggesztés, a mechanikai szerelvény (csapágyak) állapotát.
Nos, a függőleges terhelésű gépeken figyelembe kell venni a súlyozott fésű (redan, aktivátor) jelenlétét vagy hiányát a dobban.
Ez 24 éve sikeresen irányított.
Minden gyakorlatom során egyetlen ősi Samsungon nem tudtam rájönni, hogy pontosan mi okozta a modulon a „nincs pörgést”, de a modul cseréje megoldotta a problémát – hangsúlyozom, ez az egyetlen alkalom a gyakorlatban. amikor a probléma a modulban volt!
A modern Candy és Haier (a Smart Touch platformon) felültöltős gépeknél ez a probléma körülbelül a 3. működési évben jelentkezik. Ezt a problémát a mai napig nem sikerült lokalizálni és megoldani.
A fűtőszálról húzd le a két sarut (a föld marad), és úgy próbálj egy centri programot!
De kellő mennyiségű rongy legyen benne, mert nagyon háklis erre is.
Ugyan ez a gépem van, és velem is eljátszotta ezt.
Kefe csere időszerű volt, de nem javult meg tőle. Fűtőszál csere viszont megoldotta!
Már a lehúzott sarukkal szépen centrizett, de mint írtam, rongy legyen benne bőven, mert anélkül is csak gyakorolgat.
Elcseszett egy tákolmány...
Üdv Tibi.
Szia. Köszönöm a hétvégén meg is próbálom. Már mindent csináltam, a hozzászóló kollégák tippjeit is, de semmi fejlemény.
A tg áramkör rendben?
Szia. Ezt még nem ellenőriztem mert meg kell néznem melyik csatlakozó megy a motortól a tg áramkörre, híányolom hogy nincsen vagy én vagyok vak és nem találok SM-et a mosógépekhez.
Talán ez segít?
Köszönöm, már nézem is.
Nézd meg a szivattyút és a motort!
Továbbá a fűtőtestet!
Szia! Ha a szénkefe rendben akkor én is az ékszíjt mondanám. Candyk érzékenyek a szíjra.
Szia, köszönöm mindenképpen ellenőrzöm.
Szia .Ha kifolyt az elkó az már nem jó , de cserélve kimosva , én a perifériákkal folytatnám . Laza ékszíj , kopott szénkefe , esetleg színt szabályázó .
Szia. Értem, köszönöm, ellenőrzom a perifériákat, a szint szabályzó jónak tűnik mert azt le ellenőriztem magam módján multiméterrel meg saját tüdőm belefúvásal és kapcsol.
szia:
az SMD kondenzátorok alá nem folyt be?
szia, a panelt lemostam izopropil alkohollal egy fogkefe segítségével, vagy lehet hogy végig kellene ellenőriznem az SMD alkatrészeket is?
Cyrix
