Fűtő paplan vezérlés
15 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Egy fűtő paplan (típus nincs rajta) vezérlése látható a képen, egy gombbal be ki kapcsolható, a másikkal a fűtési fokozatot lehet kapcsolni 3 lépésben, amit ledek jeleznek. A készülék rendesen működik, de a leírása szerint 1,5 óra múlva kikapcsol. Ezt az időzítést, hogyan lehetne megszüntetni, hogy ne kapcsoljon ki, de a fokozat állítás és a ki/be kapcsolás megmaradjon?
Az egészet egy lecsiszolt tetejű IC, feltehetőleg egy mikrovezérlő vezérli.
Most az ilyen-olyan biztonsági, és egyéb tűzvédelmi előírásoktól tekintsünk el. Csak a műszaki megoldásra fókuszáljunk.
Köszi.
File attachment:
csaba9
csaba9 picture
Ha már az egyszerűség..
egy sima hálózati AC 24V transzformátor +1 dióda + kapcsoló az két fokozat
ha találsz a fiókban pl. 2x12V -ost, az 4 teljesítmény variáció
igaz nem modern, nincs benne program, meg mikrokontroller,
de cserébe "soha" nem romlik el.
Egyébként ha már mikrokontroller..
mérhetné a fűtőellenállás értékét, mert az általában változik a hőmérséklettel
és csinálhatna hőmérséklet szabályozást nem csak 4 lépéses pwm-et.
ez áramkörileg kb. +két ellenállással lenne bonyolultabb.
Jaca
Jaca picture
A fűtőellenállás pont nem változtatja az ellenállását melegedés hatására. Talán egy picit, de az a szabályzáshoz kevés.
imrus101
imrus101 picture
Ha ki-, majd rögtön bekapcsolod a gombbal, akkor újraindul az 1,5 óra? Ha igen, akkor arra a gombra kell egy áramkör, ami időnként "megnyomja". Ha nem, akkor az IC tápját kell megszakítani. Mindkét esetben kérdéses, hogy a beállítások megmaradnak-e.
A legtisztább megoldás az, hogy egy ismert mikrokontrollerbe írsz egy programot, ami ugyanazt csinálja, mint az ismeretlen kontroller, de nincs benne az időkorlát és bedrótozod az eredeti helyére.
imrus101
gyimi1
gyimi1 picture
Igen, ez lenne a legjobb megoldás, a programot be tudnám írni az IC-be, csak megírni nem tudom. Még úgy is jó lenne, ha csak egy gomb vezérelné, tehát ha megnyomom a gombot bekapcsol a legkisebb fűtési fokozat, következő gombnyomásra a közepes fokozat, utána a legnagyobb, a következőre pedig kikapcsol.
Esetleg valamilyen 3 fokozatú léptető IC bedrótozva.
vacisa
vacisa picture
Ha rátudod drótozni az eredeti lábkiosztásra a 16F684 -et akkor megirom neked.
Jaca
Jaca picture
Vannak már nagyon felhasználóbarát PIC program készítők. Maga a program nem nagy durranás. Viszont valahogy nekem szimpatikus ez az automata kikapcsolás, főleg ilyen jellegű dolgoknál.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az 5uF-re próbára  tegyél 10 uf-et, hátha időzítő és nem  szűrés
TonyStark
TonyStark picture
Pedig az tápszűrés, párhuzamos a zenerrel.
Egy uC esetében van belső oszcillátor, nem egy fatengelyes kondival időzítenek.smiley
5
gyimi1
gyimi1 picture
Meg kérdés, hogy milyen típusú lehet a mikro kontroller?
vacisa
vacisa picture
Szinte mindegy milyen, de nem túl szokványos, mert 1-14 láb szokott lenni a táp általában. Ha egyáltalán PIC.
Én mondjuk minden hosszú lamentás nélkül rádrótoznék egy PIC-et.
Ha pont ugyanazokat a fokozatokat szeretnéd, előtte a fet G-re egy szkóp jól jönne.
Bár az is igaz, ha az enyém lenne és átalakitanám, a fokozat gomb-al lineálisan szabályoznék fel / le.
gyimi1
gyimi1 picture
A panelon van még egy ugyanilyen fetnek hely, aminek a gate kivezetése a mikrokontroller 9-es kivezetésére megy. Ez egy második kivezetés ami nincs bekötve. Lehet, hogy erre nem hat az időzítés, vagy ugyanúgy leállítja ezt is?
imrus101
imrus101 picture
A mikrokontroller lehet bármi, szerintem valami kínai fejlesztés.
Köss egy ledet ellenállással a 9-es kivezetésre és meglátod, hogy mi történik.
imrus101
gyimi1
gyimi1 picture
Megnéztem szkóppal a gate-re menő jeleket, egyforma mindkét feten, 400 mV-os négyszögjel a kis teljesítményen (zöld LED), 420 mV közepesen (sárga), 460 mV nagy teljesítményen (piros).
Amikor kikapcsol a power LED továbbra is világít, csak a fokozatjelző LED alszik ki.
vacisa
vacisa picture
Valamit elnéztél, mert pwm szabályzás lesz az ahol a fesz állandó, a duty % meg változó, azaz a min,... max százalékosan nő.
Az IC 8.lábán kellene szkópolnod
Jahhh, és a 400mV inkább 4V lesz a tápfesz és  G feszosztó alapján
