Egy fűtő paplan (típus nincs rajta) vezérlése látható a képen, egy gombbal be ki kapcsolható, a másikkal a fűtési fokozatot lehet kapcsolni 3 lépésben, amit ledek jeleznek. A készülék rendesen működik, de a leírása szerint 1,5 óra múlva kikapcsol. Ezt az időzítést, hogyan lehetne megszüntetni, hogy ne kapcsoljon ki, de a fokozat állítás és a ki/be kapcsolás megmaradjon?
Az egészet egy lecsiszolt tetejű IC, feltehetőleg egy mikrovezérlő vezérli.
Most az ilyen-olyan biztonsági, és egyéb tűzvédelmi előírásoktól tekintsünk el. Csak a műszaki megoldásra fókuszáljunk.
Köszi.
2024, November 20 - 11:08
#1
Ha már az egyszerűség..
egy sima hálózati AC 24V transzformátor +1 dióda + kapcsoló az két fokozat
ha találsz a fiókban pl. 2x12V -ost, az 4 teljesítmény variáció
igaz nem modern, nincs benne program, meg mikrokontroller,
de cserébe "soha" nem romlik el.
Egyébként ha már mikrokontroller..
mérhetné a fűtőellenállás értékét, mert az általában változik a hőmérséklettel
és csinálhatna hőmérséklet szabályozást nem csak 4 lépéses pwm-et.
ez áramkörileg kb. +két ellenállással lenne bonyolultabb.
Úgy érzed az ai chatgpt és az én a robot világában egy 8 bites mikrokontroller az ördög találmánya?
Üdv Vacisa!
Eltérve a kiinduló témától
A 8 bites mikrokontrollert nem gondolom az ördög találmányának
Magam is sok célra használom, de kizárólag egy 3 fokozatú pwm-re (ha már időzítő sem kell) inkább egy 555
Ha pwm-sem kell feltétlenül, akkor a felvázolt trafós lehetőség.
Ha már több funkció kell, az időzítő, esetleg kijelző, szabályozás stb. egyértelműen egyszerűbb a micro.
De olyan világban élünk ahol led villogtatására is Rpi-t használnak villogó led helyett.
A fűtőellenállás pont nem változtatja az ellenállását melegedés hatására. Talán egy picit, de az a szabályzáshoz kevés.
Kicsit eltérve a kiinduló kérdéstől.
Az ellenállás érték hőfokra való változása csupán anyag függő.
A fűtő kábelek/filmek általában pl. PTC karakterisztikájúak, ezzel egyfajta szabályozást/védelmet is biztosítanak, túlmelegedés kigyulladás stb. ellen.
Használják padlófűtésben, vízvezeték fagymentesítésben, hőszivattyú kültéri leolvasztására, orvosi célra stb..
Valószínűleg egy ilyen paplanban is hasonló van "végső védelemként", a túlmelegedés ellen,
ha max. fokozaton még valaki magára húz két paplant.
Persze ebben a konkrét esetben ez nem biztos, és hogy szükség lenne egy ilyen szabályozásra
de arra akartam rámutatni, hogy ha már mikrokontroller akkor "semmiből" nem áll a megvalósítása.
Ha ki-, majd rögtön bekapcsolod a gombbal, akkor újraindul az 1,5 óra? Ha igen, akkor arra a gombra kell egy áramkör, ami időnként "megnyomja". Ha nem, akkor az IC tápját kell megszakítani. Mindkét esetben kérdéses, hogy a beállítások megmaradnak-e.
A legtisztább megoldás az, hogy egy ismert mikrokontrollerbe írsz egy programot, ami ugyanazt csinálja, mint az ismeretlen kontroller, de nincs benne az időkorlát és bedrótozod az eredeti helyére.
imrus101
Igen, ez lenne a legjobb megoldás, a programot be tudnám írni az IC-be, csak megírni nem tudom. Még úgy is jó lenne, ha csak egy gomb vezérelné, tehát ha megnyomom a gombot bekapcsol a legkisebb fűtési fokozat, következő gombnyomásra a közepes fokozat, utána a legnagyobb, a következőre pedig kikapcsol.
Esetleg valamilyen 3 fokozatú léptető IC bedrótozva.
Ha rátudod drótozni az eredeti lábkiosztásra a 16F684 -et akkor megirom neked.
Szia!Nagyon örülnék ha megírnád, természetesen nem ingyen kérem, de smd (soic) tokozásban kellene, mert a dip tokos nem fér el benne.
Én csak a programot tudom megirni, az IC vásárlás és a program beleírása neked marad.
Igy olyan tokozást veszel ami megfelel.
Hiába kéred nem ingyen, csak ingyen tudom adni
Köszi szépen!
Vannak már nagyon felhasználóbarát PIC program készítők. Maga a program nem nagy durranás. Viszont valahogy nekem szimpatikus ez az automata kikapcsolás, főleg ilyen jellegű dolgoknál.
szia: az 5uF-re próbára tegyél 10 uf-et, hátha időzítő és nem szűrés
Pedig az tápszűrés, párhuzamos a zenerrel.
Egy uC esetében van belső oszcillátor, nem egy fatengelyes kondival időzítenek.
5
Meg kérdés, hogy milyen típusú lehet a mikro kontroller?
Szinte mindegy milyen, de nem túl szokványos, mert 1-14 láb szokott lenni a táp általában. Ha egyáltalán PIC.
Én mondjuk minden hosszú lamentás nélkül rádrótoznék egy PIC-et.
Ha pont ugyanazokat a fokozatokat szeretnéd, előtte a fet G-re egy szkóp jól jönne.
Bár az is igaz, ha az enyém lenne és átalakitanám, a fokozat gomb-al lineálisan szabályoznék fel / le.
A panelon van még egy ugyanilyen fetnek hely, aminek a gate kivezetése a mikrokontroller 9-es kivezetésére megy. Ez egy második kivezetés ami nincs bekötve. Lehet, hogy erre nem hat az időzítés, vagy ugyanúgy leállítja ezt is?
A mikrokontroller lehet bármi, szerintem valami kínai fejlesztés.
Köss egy ledet ellenállással a 9-es kivezetésre és meglátod, hogy mi történik.
imrus101
Megnéztem szkóppal a gate-re menő jeleket, egyforma mindkét feten, 400 mV-os négyszögjel a kis teljesítményen (zöld LED), 420 mV közepesen (sárga), 460 mV nagy teljesítményen (piros).
Amikor kikapcsol a power LED továbbra is világít, csak a fokozatjelző LED alszik ki.
Valamit elnéztél, mert pwm szabályzás lesz az ahol a fesz állandó, a duty % meg változó, azaz a min,... max százalékosan nő.
Az IC 8.lábán kellene szkópolnod
Jahhh, és a 400mV inkább 4V lesz a tápfesz és G feszosztó alapján
