Samsung UE55F7000SLXXH nem kapcsol be.
3 posts / 0 new
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Nem lehet bekapcsolni a TV-t. Standby LED világít, bekapcsolás után próbálkozik indulni, LED villog, a main board felső részén vmi egyre magasabb frekvencián sípol (több körben is, először alacsonyabb frekin, majd magasabb...). Aztán pár másodperc próbálkozás után a tápegység kattan és ez kezdődik előről. A képernyőn nem jelenik meg semmi.
Ha lehúzom a tápról a main board-ot, akkor a háttérvilágítás bekapcsol. A tápcsatlakozón ilyenkor az 5V, 13V-ok megjelennek.
A main board lehet ilyen esetben hibás, vagy ettől még lehet táp baja?
Hogy lehet ezt eldönteni?
Bármi tipp, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha sípol valami, az egy DC-DC konverter lesz, Esélyes, hogy valamelyik táp ágon zárlat van, ezért erőlködik, mérd végig ellenállásra a nagyobb SMD kondikat a sípoló hang és a proci körül, valamelyiken nagy eséllyel nagyon kis ellenállásértéket (max néhány Ohm) fogsz mérni.
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Köszönöm a tippet, holnap végigmérem a kondikat.
Van esély megtalálni a vezérlőkártya kapcsolási rajzát? Jól jönne... Google nem volt a barátom (csak a tápét találtam meg). :(
Típus: bn94-06186c
