Nem lehet bekapcsolni a TV-t. Standby LED világít, bekapcsolás után próbálkozik indulni, LED villog, a main board felső részén vmi egyre magasabb frekvencián sípol (több körben is, először alacsonyabb frekin, majd magasabb...). Aztán pár másodperc próbálkozás után a tápegység kattan és ez kezdődik előről. A képernyőn nem jelenik meg semmi.
Ha lehúzom a tápról a main board-ot, akkor a háttérvilágítás bekapcsol. A tápcsatlakozón ilyenkor az 5V, 13V-ok megjelennek.
A main board lehet ilyen esetben hibás, vagy ettől még lehet táp baja?
Hogy lehet ezt eldönteni?
Bármi tipp, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget!
Csupán kíváncsiság, ha csak a kijelzőt húzod le??
Üdv, Z.
Ha az LVDS kábelt is lehúzom, akkor ua a jelenség (ha a CN2201-et is, akkor meg semmit nem csinál).
De közben találtam zárlatot a mainboard-on...
Üdv! Ha sípol valami, az egy DC-DC konverter lesz, Esélyes, hogy valamelyik táp ágon zárlat van, ezért erőlködik, mérd végig ellenállásra a nagyobb SMD kondikat a sípoló hang és a proci körül, valamelyiken nagy eséllyel nagyon kis ellenállásértéket (max néhány Ohm) fogsz mérni.
Sokáig nem kellett keresgélni. A képen pirossal jelölt kondikon zárlatot jelez a multiméter.
Gondolom ilyenkor lehet zárlatos a konverter IC, de rosszabb esetben a fekete fém hűtőborda alatti IC is.
Van esélyem ezt javítani, vagy felejtős? Ha a hűtöbőrda alatt valamelyik IC hibás (FPGA vagy mikrokontroller?) akkor a konfiguráció/program hiányában még ha lehetne is cserélni esélytelennek gondolom.
Lehet, hogy pont azok közül zárlatos valamelyik, amiket bekarikáztál.
Szia, jó eséllyel csak az egyik SMD kondenzátor lesz zárlatos, sok sikert a javításhoz!
Laci
Értem, köszönöm! Az jó lenne, bár így sem lesz egyszerű... Ha esetleg nem az "egyszerűbben" hozzáférhetők között van a hibás, akkor a fekete fém lapot le lehet valahogy műteni? Mert nem mindenhez fogok hozzáférni.
Szia, amiket bejelöltél, azokhoz nem kell a fémlapot eltávolítani. Kezdd azokkal.
Leszedtem a kondikat, de nem ezek voltak zárlatosak. Leszedtem a fekete hűtőlapot is (nem is volt olyan nehéz), mert alattuk is volt még alkatrész bőven. Mivel egy halom másik kondi is zárlatot mutatott, így gyanús lett, hogy inkább mégis valamelyik IC a hibás, így leszedtem nagy nehezen az SN1202033-as IC-t (talán a képen is látszik).
És megszűnt a kondikon a zárlat. Már eleve gyanús volt, mert annyit már találtam róla korábban, hogy ez vmi power management IC. Mondjuk kb. ennyi leírást találtam, semmi többet.
Nincs valakinek erről valami adatlapja, hogy ellenőrizni tudjam rövidzárra a lábait így leszedve is? Elég sok láb rövidzárat jelez, szóval ez minimum rossz lehet, aztán még ki tudja mi más. Ennek a cseréjének azok egy esélyt...
Üdv,
Laci
Fényképezd le az IC-t, lehet hogy nem is az a neve.
Ha megnézed, ott van a fotón, és pont ez a neve, rendelhető is több helyről...
Rendelni rendeltem is Ali-ról, de gondoltam megkérdezem hogy van-e bárkinek erről az IC-ről infója, mert semmi infót nem találtam róla. Jártam már úgy, hogy név alapján az volt amit rendelni akartam, de a kinai boltos írta vissza, hogy nem az van a "dobozban".
Annyit megtettem az ügy előrelendítése érdekében, hogy van rengeteg donor, bontott, hibás alaplapom, vagy 50 db Samsungot átnéztem, de egyiken sem találtam ilyen IC-t... Ez valami spécibb cucc lehet, és esélyes, hogy az F7 széria nem volt annyira elterjedt. F6-ból sokat találtam...
Köszönöm az átnézésbe tett erőfeszítést. Megvárom a kínából rendelt alkatrészt, aztán majd meglátjuk.
Ezt a videót- tegnap találtam. A fickó pont egy ilyen IC-t cserél (érdekes módon az IC neve alapján ezt a videot megtalálja, pedig nincs sehol a szövegben megemlítve):
https://www.youtube.com/watch?v=UT8BZSvcy7U
Az más kérdés, hogy ettől nem javult meg az alaplapja, ő is félretette ezután a javítást.
Lehet én is így járok majd.
Megjött ma az IC, beforrasztottam (meg a kondikat vissza)...
Annyit javult a helyzet, hogy a sípolás megszűnt, bekapcsolás után a háttérvilágítás bekapcsol, viszont a power led 5 villogása után kikapcsol a TV és újraindul. A kijelzőn nem jelenik meg semmi.
Kísértetiesen hasonlít a jelenség a belinkelt videón láthatóra.
Ha bárkinek van még tippje mit próbáljak, segítsen!
Megoldva!
Ellenőriztem még egyszer az IC forrasztását és az egyik láb nem volt rendesen beforrasztva. Pótoltam és működik a TV!!! Magam sem gondoltam volna...!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. (Ha valakinek kellene, van még 1 db-om a hibás IC-ből: SN1202033)
Köszönöm a tippet, holnap végigmérem a kondikat.
Van esély megtalálni a vezérlőkártya kapcsolási rajzát? Jól jönne... Google nem volt a barátom (csak a tápét találtam meg). :(
Típus: bn94-06186c
