Samsung UE55F7000SLXXH nem kapcsol be.
18 posts / 0 new
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Nem lehet bekapcsolni a TV-t. Standby LED világít, bekapcsolás után próbálkozik indulni, LED villog, a main board felső részén vmi egyre magasabb frekvencián sípol (több körben is, először alacsonyabb frekin, majd magasabb...). Aztán pár másodperc próbálkozás után a tápegység kattan és ez kezdődik előről. A képernyőn nem jelenik meg semmi.
Ha lehúzom a tápról a main board-ot, akkor a háttérvilágítás bekapcsol. A tápcsatlakozón ilyenkor az 5V, 13V-ok megjelennek.
A main board lehet ilyen esetben hibás, vagy ettől még lehet táp baja?
Hogy lehet ezt eldönteni?
Bármi tipp, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget!
zoltan35
zoltan35 picture
Csupán kíváncsiság, ha csak a kijelzőt húzod le??
Üdv, Z.
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Ha az LVDS kábelt is lehúzom, akkor ua a jelenség (ha a CN2201-et is, akkor meg semmit nem csinál).
De közben találtam zárlatot a mainboard-on...
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha sípol valami, az egy DC-DC konverter lesz, Esélyes, hogy valamelyik táp ágon zárlat van, ezért erőlködik, mérd végig ellenállásra a nagyobb SMD kondikat a sípoló hang és a proci körül, valamelyiken nagy eséllyel nagyon kis ellenállásértéket (max néhány Ohm) fogsz mérni.
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Sokáig nem kellett keresgélni. A képen pirossal jelölt kondikon zárlatot jelez a multiméter.
Gondolom ilyenkor lehet zárlatos a konverter IC, de rosszabb esetben a fekete fém hűtőborda alatti IC is.
Van esélyem ezt javítani, vagy felejtős? Ha a hűtöbőrda alatt valamelyik IC hibás (FPGA vagy mikrokontroller?) akkor a konfiguráció/program hiányában még ha lehetne is cserélni esélytelennek gondolom.
File csatolás:
stomi
stomi picture
Lehet, hogy pont azok közül zárlatos valamelyik, amiket bekarikáztál.
Slaci
Slaci picture
Szia, jó eséllyel csak az egyik SMD kondenzátor lesz zárlatos, sok sikert a javításhoz!
Laci
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Értem, köszönöm! Az jó lenne, bár így sem lesz egyszerű... Ha esetleg nem az "egyszerűbben" hozzáférhetők között van a hibás, akkor a fekete fém lapot le lehet valahogy műteni? Mert nem mindenhez fogok hozzáférni.
Slaci
Slaci picture
Szia, amiket bejelöltél, azokhoz nem kell a fémlapot eltávolítani. Kezdd azokkal.
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Leszedtem a kondikat, de nem ezek voltak zárlatosak. Leszedtem a fekete hűtőlapot is (nem is volt olyan nehéz), mert alattuk is volt még alkatrész bőven. Mivel egy halom másik kondi is zárlatot mutatott, így gyanús lett, hogy inkább mégis valamelyik IC a hibás, így leszedtem nagy nehezen az SN1202033-as IC-t (talán a képen is látszik).
És megszűnt a kondikon a zárlat. Már eleve gyanús volt, mert annyit már találtam róla korábban, hogy ez vmi power management IC. Mondjuk kb. ennyi leírást találtam, semmi többet.
Nincs valakinek erről valami adatlapja, hogy ellenőrizni tudjam rövidzárra a lábait így leszedve is? Elég sok láb rövidzárat jelez, szóval ez minimum rossz lehet, aztán még ki tudja mi más. Ennek a cseréjének azok egy esélyt...
Üdv,
Laci
Shizo
Shizo picture
Fényképezd le az IC-t, lehet hogy nem is az a neve.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha megnézed, ott van a fotón, és pont ez a neve, rendelhető is több helyről...
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Rendelni rendeltem is Ali-ról, de gondoltam megkérdezem hogy van-e bárkinek erről az IC-ről infója, mert semmi infót nem találtam róla. Jártam már úgy, hogy név alapján az volt amit rendelni akartam, de a kinai boltos írta vissza, hogy nem az van a "dobozban".
F-Yoci
F-Yoci picture
Annyit megtettem az ügy előrelendítése érdekében, hogy van rengeteg donor, bontott, hibás alaplapom, vagy 50 db Samsungot átnéztem, de egyiken sem találtam ilyen IC-t... Ez valami spécibb cucc lehet, és esélyes, hogy az F7 széria nem volt annyira elterjedt. F6-ból sokat találtam...
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Köszönöm az átnézésbe tett erőfeszítést. Megvárom a kínából rendelt alkatrészt, aztán majd meglátjuk.
Ezt a videót- tegnap találtam. A fickó pont egy ilyen IC-t cserél (érdekes módon az IC neve alapján ezt a videot megtalálja, pedig nincs sehol a szövegben megemlítve):
https://www.youtube.com/watch?v=UT8BZSvcy7U
Az más kérdés, hogy ettől nem javult meg az alaplapja, ő is félretette ezután a javítást.
Lehet én is így járok majd.
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Megjött ma az IC, beforrasztottam (meg a kondikat vissza)...
Annyit javult a helyzet, hogy a sípolás megszűnt, bekapcsolás után a háttérvilágítás bekapcsol, viszont a power led 5 villogása után kikapcsol a TV és újraindul. A kijelzőn nem jelenik meg semmi.
Kísértetiesen hasonlít a jelenség a belinkelt videón láthatóra.
Ha bárkinek van még tippje mit próbáljak, segítsen!
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Megoldva!
Ellenőriztem még egyszer az IC forrasztását és az egyik láb nem volt rendesen beforrasztva. Pótoltam és működik a TV!!! Magam sem gondoltam volna...!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. (Ha valakinek kellene, van még 1 db-om a hibás IC-ből: SN1202033)
ltarjanyi
ltarjanyi picture
Köszönöm a tippet, holnap végigmérem a kondikat.
Van esély megtalálni a vezérlőkártya kapcsolási rajzát? Jól jönne... Google nem volt a barátom (csak a tápét találtam meg). :(
Típus: bn94-06186c
