Szevasztok!
A csatolt rajzu akkutöltő müködésével kapcsolatban kérném tanácsotokat.Az van hogy a szerkezet a potméterrel beállitott 14.2 volt
akkufeszültségnél lehatárol ugyan, de a zöld töltés befejezése led kigyulladása után még a töltés 150 mA -rel tovább folytatódik.
Kérdésem az lenne hogy ez természetes, vagy a tranzisztor nem huzza le eléggé a gate- t a földre. Annak ellenére hogy a tranzisztor
emiter-collektor közt nincs feszültség különbség, tehát földpontonton van.Tehát az a kérdésem miért nem zár le teljesen a tirisztor.
2024, November 26 - 20:41
#1
Hello kitimi51!
Minden tirisztor típusnak van "off-state" árama.
(Off - State Leakage Current - (IDRM) at Specified VDRM)
Ez függ a típustól és azon belül a példányoktól is.
Nem nagyon szokták specifikálni, mert például egy 50A-es példánynál az 50mA érték az 1:1000 kapcsolás differenciát jelent.
Ez a "maradék" áram nagyon kis mértékben függ a kapcsoló feszültségtől, olyan mintha egy "áramgenerátor" lenne.
Helló!
Végülis a felvetett témának gyakorlati jelenősége nemnagyon van. Inkább az okára vagyok kiváncsi.
lehet hogy amit irsz ez az oka.
Viszont írta, ha rövidre zárja a tirisztort kapcsol tranzisztor CE-jét, akkor nulla az áram.
Szevasztok!
Megpróbáltam ahogy javasoltátok a gat-et meg a katódot áthidalni 680ohm ellenállással, de semmi változás.A pozitv visszacsatolás meg felboritott mindent.
Tényleg összevissza kapcsolgatott. Végülis a kapcsolási rajz formájában müködik.A 14 volt elérésekor megáll a töltés. A mutatós ampermérő konkrétan
50 mA- t mér. Az megfelel egy csepptöltésnek. Igy mélyebben elgondolkodva szerintem az lehet hogy a 14 volt elérésekor a th. kikapcsol (valóban az akku
nem 101- es) de azonnal vissza is mert leesik a feszültsé és ujra tölt.Gondolom azért vibrál az ampermérő mutatója is. Ugyanis a szinuszus töltőimpulzusok
felső csucsánál már olyan kicsi a periódos idő hogy kénytelen igy ugrálni.Mindamellett megmérve a felső komparator referencia és bemenő feszültségét
7,06 és 7,07 aminek vátozása az átbillenést vagyis a Th. nyitását zárását szabályozza, ez olyan kicsi hogy érthető a vibrálás.Én igy gondolom,lehet hogy tévedek ?
Meg kellene mérni, hogy feltöltés után mekkora lesz a feszültség a két 47k közös pontján, ha rövidrezárod a tranzisztor CE lábát Az alapján számolható lenne, mekkora pozitív visszacsatolás kell, hogy stabilan lekapcsoljon.
Hát a tranyót rövidrezárva a két 47k ellenállás közepén 6,9 voltot mérek. A visszacsatolás számitását megköszönném.
Amugy szerintem nem lehet gáz az az 50mA töltés.Az én insigniám nyugalmi ármfelvétele 70 mA. Rákötve feltöltés után is rajtahagyva szinte fedezi ezt az elhasznélt
kapacitást.
üdv.
Igen, így van.
Hogyan változott a viselkedés a pozitív vcs. hatására?
Megpróbálhatod növelni is az ellenállást, mondjuk 820K vagy 1M-ra.
Érdemes hiszterézist alkalmazni. Nem fog annyira vibrálni.
Tamás
Helló!
Próbáltam a visszacsatolást 470 k, 2x470k val is. Az lett a hatás hogy a beálltott 14v töltő fesz határt átlépve felszaladt 16 voltig,
és mégsem zárt le a thirisztor.Egyébként ez a vibrálás csak akkor jelentős ha a mutatós ampermérő 300 mA álásában van.A 6 A álásban nem látható.
Szevasz!
Én megpróbálnák egy 680R körüli ellenállást betenni a TH gate és a katód közé.
Üdv. M.
szia: vannak olyan töltők, amelyek a töltés befejezése után minden külön értesítés nélkül csepptöltésre állnak át(ólomakkunál)
Meg kell nézni a kezelésit....
Hali!
Ez nem egy gyári töltő. A rajz alapján lett megépitve.Nem egy bonyolult szerkezet. Feladatát igy is teljesiti mert a feszkót tartja.
Még akár vehetjük hasznosnak is mert hát mondhatjuk csepptöltés folyik.Csak müködésileg izgat miért nem zár le a tirisztor teljesen.
Elég ebben 100nF kondi a tápfesz szűrésére?
Tamás
Helló!
Egy 100mikrós van benne.De szerintem ez nem valószinü hogy bezavarna.
Ok, csak a rajzon nem látszik.
A tirisztor akkor zár le, ha az átfolyó áram 0-ra csökken.
Kipróbáltad, hogy a tranyó E-C-t rövidre zártad? Akkor is folyik töltőáram?
Hali!
Igen. rövidre zártam. Akkor teljesen lezárt a tirisztor, de érdekes módon a töltésjelző felső led viszont kialudt.
Biztosan jó ez a rajz?
Ezen a LED2 és LED3 is úgy vannak bekötve, hogy ha
valamelyik világít, akkor nyitva van a tranyó, és
ekkor nincs töltés...
Helló!
Pontosan igy kell hogy müködjön.Amikor világit a led az atöltés végét jelenti
ilyenkor az Ic 1 es lába közel tápfeszre vált és a leden a diódán és a bázison keresztül kinyit a transzisztor és földre huzza a gat-et .
Igy lényegében meg kellene szünni a töltésnek.De pont ez a probléma hogy 150 mA még ezután is folyik a tirisztoron.
A rajzon egyáltalán nincs töltésjelző led!
A LED1 folyamatosan világít, ha van tápfesz,
akkor is ha a tirisztor zárt, mert az árammérőn keresztül
folyik áram.
A LED2 és LED3 pedig akkor világítanak, ha nincs töltés.
Hol van itt töltésjelző led?
Helló!
Akkor figyelj! Van led 1 led2 led 3. Ha a led 1 világit azt jelenti van szekunder feszültség. Ha led 2 világit akkor az aku nincs rákötve a
töltőre, vagy a rákötött akku nem éri el az ellenállásokkal beállitott kb 10 voltotot.Tehát az akku nem tölthető mert a led 3 lehuzza a fökóldre
a tirisztor gat- jét és lezár.Ha a led 2 világit jelzi hogy feltöltödött az akku a potmétrrel beállitott 14v feszültségre.Ilyen kor már nem szabad hogy tovább folyon a töltés, mert a led 2 kettő/ amit előzőben leirtam / azáltal hogy rajta áram folyik kinyitja a tranzisztort és földeli a tirisztor
gate- jét. vagyis a tirisztornak nem volna szabad vezetni. vagyis megszünik a további töltés.Valahogy igy.A kérdés továbbra is az miért nem
zár a tirisztor le teljesen.
Ha eléri a felső feszt az akku, és lekapcsolja a felső OPA a töltést, az akku feszültsége visszaesik, így újra engedi a töltést az OPA. A 6-os és 3-as láb közé tegyél egy ellenállást, ami ad neki egy hiszterézist. Kb 470kOhmot.
A tirisztoron nem 150mA áram folyik.
Amit a mutatós árammérőn leolvasol, az valójában
a ki-be kapcsolgató tirisztoron keresztül a félperiódusokon
átfolyó áram középértéke.
A jelenlegi működés szerintem két dolog miatt állhat elő:
- a töltőáramkörnek nincs hiszterízise
- régi, gyenge minőségű akku
A működést szkóppal lehetne ellenőrizni.
Tamás
