Denon AVR 2105 Nem kapcsol be
Üdv mindenkinek.Segitséget kérnék ennek az erösitonek a hiba felderitésében.Hibásan vettem azzal a jelebséggel,hogy csak a zöld jelzöfény világit elöl.A pover kapcsoloval bekapcsol,kattan egy relé,és a bekapcs,gombnál ég a zöld fény.Semmi mást nem csinál.KImértem mindent a tápnál,és minden érték jó.A végfokok is rendben vannak.Kérlek ha tudtok akkor segitsetek nekem.Amatör szerelö vagyok,de minde szerszámom meg van hozzá.Hobbi szinten szerelem a saját dolgaimat,és kitarto vagyok.Köszönöm mindenkinek.
agressiv
agressiv picture
A digitális részek megdöglöttek benne, a végfokok és a többi analóg fokozat jó. Rá kell kötni a bemeneteket a végofokokra közvetlenül és végerősítőnek használható.
topi69
topi69 picture
Köszi a választ.Nem lehet megjavitani?
agressiv
agressiv picture
Meglepődnék, ha sikerülne, pláne gazdaságosan. Ha próbálkozni akarsz, kövesd a kolega iránymutatásait.
hifista
hifista picture
Próbálom értelmezni a hibaleírást, de nem igazán értem a dolgot.
Akkor elvileg bekapcsol, de nem megy a kijelző?
A kikapcsolásnál is reagál a Power gombra?
Egyéb gombok közül reagál valamelyikre - pl. A-B hangfal választó?
Távirányítóra reagál?
Hifista.
topi69
topi69 picture
Ja,amugy semmilyen led nem ég elöl,és a kijelzö sem látható.Csak a zöld leg ég.
topi69
topi69 picture
Szia.A fökapcsolot benyomom,kattan a relé,kigyullad a zöld lámpa egyböl a stby gombnál,és ennyi.Nem villog se pirosan,se zöldel,csak ég.
hifista
hifista picture
Ha a kérdéseimre válaszolnál, talán egyszerűbb lenne, mert vagy csak a kijelző nem megy, vagy nagyobb a baj.
Meg kellene mérni a CP555-ös csatlakozón a 3 és 4 pontok között a feszültséget, mert ha nincs meg a -25 V körüli feszültség, akkor sem megy a kijelző, de ettől még az A-B hangfal választáskor kapcsolnia kellene a reléknek és az hallható.
topi69
topi69 picture
Megmértem.-31volt
hifista
hifista picture
Akkor az rendben van.
A következő a kijelző fűtése, amit vagy a CP303 1 és 3 pontja között lehet mérni, vagy a kijelző két szélén.
Fontos, hogy ez váltó és nem egyen fesz.
Továbbra is érdekelne, hogy az A-B hangfal választásakor kattan-e relé?
topi69
topi69 picture
Ja és a CPU BD-én van egy 7806-os reg.ic,ami hütöbordán van.Ez nagyon forro,.
hifista
hifista picture
Az IC 204-ről lenne szó?
Az a videó részt táplálja. Mekkora feszültség mérhető a kimeneti oldalán, megvan az a 6 V?
De továbbra is kérdéses a kijelző fűtőfeszültsége, mert ott is lehet gond.
topi69
topi69 picture
Nem kattan.Semmit nem csinál a leirtakon kivül.
agressiv
agressiv picture
Lehet érdemes lenne rövid videót kérni, most újra elolvasva úgy tűnik, hogy a kimenetet kapcsoló relé sem kattan, csak a tápot indítja.
hifista
hifista picture
Én először a kijelző körét szeretném kizárni a hibalehetőségek közül, aztán lépnék tovább, mert a Micom megy, hiszen ki-be kapcsol, de ettől akár még lehet az általad felvetett DSP proci hiba is - meg más is.
Szerintem sokkal előrébb jutnánk, ha a kijelző életre kelne.
topi69
topi69 picture
Igen csak a táp relé kapcsol be,semmi egyéb.Ha kivezem a dig.panelt.akkor hallom,hogy egy pár relé bekapcsol,amint benyomom a fökapcsolot.
topi69
topi69 picture
Viszont,egyenfeszültség fokozatosan esik le a bekapcs után bárhol mérem!
