Üdv mindenkinek.Segitséget kérnék ennek az erösitonek a hiba felderitésében.Hibásan vettem azzal a jelebséggel,hogy csak a zöld jelzöfény világit elöl.A pover kapcsoloval bekapcsol,kattan egy relé,és a bekapcs,gombnál ég a zöld fény.Semmi mást nem csinál.KImértem mindent a tápnál,és minden érték jó.A végfokok is rendben vannak.Kérlek ha tudtok akkor segitsetek nekem.Amatör szerelö vagyok,de minde szerszámom meg van hozzá.Hobbi szinten szerelem a saját dolgaimat,és kitarto vagyok.Köszönöm mindenkinek.
A digitális részek megdöglöttek benne, a végfokok és a többi analóg fokozat jó. Rá kell kötni a bemeneteket a végofokokra közvetlenül és végerősítőnek használható.
Köszi a választ.Nem lehet megjavitani?
Meglepődnék, ha sikerülne, pláne gazdaságosan. Ha próbálkozni akarsz, kövesd a kolega iránymutatásait.
Próbálom értelmezni a hibaleírást, de nem igazán értem a dolgot.
Akkor elvileg bekapcsol, de nem megy a kijelző?
A kikapcsolásnál is reagál a Power gombra?
Egyéb gombok közül reagál valamelyikre - pl. A-B hangfal választó?
Távirányítóra reagál?
Hifista.
Ja,amugy semmilyen led nem ég elöl,és a kijelzö sem látható.Csak a zöld leg ég.
Szia.A fökapcsolot benyomom,kattan a relé,kigyullad a zöld lámpa egyböl a stby gombnál,és ennyi.Nem villog se pirosan,se zöldel,csak ég.
Ha a kérdéseimre válaszolnál, talán egyszerűbb lenne, mert vagy csak a kijelző nem megy, vagy nagyobb a baj.
Meg kellene mérni a CP555-ös csatlakozón a 3 és 4 pontok között a feszültséget, mert ha nincs meg a -25 V körüli feszültség, akkor sem megy a kijelző, de ettől még az A-B hangfal választáskor kapcsolnia kellene a reléknek és az hallható.
Megmértem.-31volt
Akkor az rendben van.
A következő a kijelző fűtése, amit vagy a CP303 1 és 3 pontja között lehet mérni, vagy a kijelző két szélén.
Fontos, hogy ez váltó és nem egyen fesz.
Továbbra is érdekelne, hogy az A-B hangfal választásakor kattan-e relé?
4.4v van váltoban.
Bocsi valamit elolvastam.A kapcs,rajz szerint a cp 555 1-3-as lábon +24v ir.De itt nincs semmi.Amit irtam,hogy csökken a fesz,csak ha a házra teszem a méröm negativját,ha az alkatrészre akkor nrm.Bocsánat,de nem vagyok profi szerelö.Csak szeretem az elektronikát.Már egy jópár dolgot sikerült megcsinálnom.Mégegyszer köszönöm nektek a segitséget.
Nem az a gond, hogy nem vagy profi, hanem az, hogy kapkodsz.
A CP555-nél nem az 1-3 között kellene mérni, mert a kijelzőhöz szükséges feszültség a 3-4 között kellene, hogy legyen.
Ebből a 3 a test, vagy angolosan GND, a 4 pedig a -VKK, aminek -25 és -35 V között kellene lennie valahol (típusfüggő).
Az 1 és a 3 között a fűtőfeszültséget kellene mérni, de az a CP303. az előlapon, ami egy 3 pólusú csatlakozó, és itt váltó feszültségből kellene 3-5 Voltnak lennie.
A kijelző működéséhez ez a két feszültség szükséges, ha valamelyik hiányzik, a kijelző sötét marad.
Amíg ezt nem tisztáztuk, nem tudok továbblépni.
Ne haragudj,kérlek.A kijelzön meg van a -31 és a -4.1v váltoban.
Ja és a CPU BD-én van egy 7806-os reg.ic,ami hütöbordán van.Ez nagyon forro,.
Az IC 204-ről lenne szó?
Az a videó részt táplálja. Mekkora feszültség mérhető a kimeneti oldalán, megvan az a 6 V?
De továbbra is kérdéses a kijelző fűtőfeszültsége, mert ott is lehet gond.
A bemenet 13v a kimenet 10v a lábakon mérve.
A 10V az nagy baj. Azt nem nagyon éli túl a cpu. A stabilizátor után 6V kellene legyen...
Azért cseréld ki a stabilizátort, hátha kibírta az utána lévő összes alkatrész.
Kicseréltem.5.5v most.Esetleg még valami? Semmi változás.
Nem kattan.Semmit nem csinál a leirtakon kivül.
Lehet érdemes lenne rövid videót kérni, most újra elolvasva úgy tűnik, hogy a kimenetet kapcsoló relé sem kattan, csak a tápot indítja.
Én először a kijelző körét szeretném kizárni a hibalehetőségek közül, aztán lépnék tovább, mert a Micom megy, hiszen ki-be kapcsol, de ettől akár még lehet az általad felvetett DSP proci hiba is - meg más is.
Szerintem sokkal előrébb jutnánk, ha a kijelző életre kelne.
Volt nekem is ilyen agyhalálos gépem, a ki-bekapcsolást az előlapi mikrokontroller csinálja az oké, de minden más funkció hallgat, ha a többi része nem megy. Gyanítom, hogy már nézték azt az erősítőt mielőtt eladták.
Más típusszámú Denon nálam is megfordult, ahol szintén szoftver gond volt, de ott minden működni látszott, de nem szólalt meg.
Itt viszont még a kijelző sem megy, így elsősorban arra gyanakodtam, hogy valamelyik feszültsége hiányzik, de egyenlőre úgy tűnik, hogy azok rendben vannak, ezért a meghajtója körül lehet gond, de az már nem amatőr kategória.
A st.by gomb nem reagál semmire,csak zölden villágit
Igen csak a táp relé kapcsol be,semmi egyéb.Ha kivezem a dig.panelt.akkor hallom,hogy egy pár relé bekapcsol,amint benyomom a fökapcsolot.
Viszont,egyenfeszültség fokozatosan esik le a bekapcs után bárhol mérem!
