Denon AVR 2105 Nem kapcsol be
Üdv mindenkinek.Segitséget kérnék ennek az erösitonek a hiba felderitésében.Hibásan vettem azzal a jelebséggel,hogy csak a zöld jelzöfény világit elöl.A pover kapcsoloval bekapcsol,kattan egy relé,és a bekapcs,gombnál ég a zöld fény.Semmi mást nem csinál.KImértem mindent a tápnál,és minden érték jó.A végfokok is rendben vannak.Kérlek ha tudtok akkor segitsetek nekem.Amatör szerelö vagyok,de minde szerszámom meg van hozzá.Hobbi szinten szerelem a saját dolgaimat,és kitarto vagyok.Köszönöm mindenkinek.
agressiv
agressiv picture
A digitális részek megdöglöttek benne, a végfokok és a többi analóg fokozat jó. Rá kell kötni a bemeneteket a végofokokra közvetlenül és végerősítőnek használható.
topi69
topi69 picture
Köszi a választ.Nem lehet megjavitani?
agressiv
agressiv picture
Meglepődnék, ha sikerülne, pláne gazdaságosan. Ha próbálkozni akarsz, kövesd a kolega iránymutatásait.
hifista
hifista picture
Próbálom értelmezni a hibaleírást, de nem igazán értem a dolgot.
Akkor elvileg bekapcsol, de nem megy a kijelző?
A kikapcsolásnál is reagál a Power gombra?
Egyéb gombok közül reagál valamelyikre - pl. A-B hangfal választó?
Távirányítóra reagál?
Hifista.
topi69
topi69 picture
Ja,amugy semmilyen led nem ég elöl,és a kijelzö sem látható.Csak a zöld leg ég.
topi69
topi69 picture
Szia.A fökapcsolot benyomom,kattan a relé,kigyullad a zöld lámpa egyböl a stby gombnál,és ennyi.Nem villog se pirosan,se zöldel,csak ég.
hifista
hifista picture
Ha a kérdéseimre válaszolnál, talán egyszerűbb lenne, mert vagy csak a kijelző nem megy, vagy nagyobb a baj.
Meg kellene mérni a CP555-ös csatlakozón a 3 és 4 pontok között a feszültséget, mert ha nincs meg a -25 V körüli feszültség, akkor sem megy a kijelző, de ettől még az A-B hangfal választáskor kapcsolnia kellene a reléknek és az hallható.
topi69
topi69 picture
Megmértem.-31volt
hifista
hifista picture
Akkor az rendben van.
A következő a kijelző fűtése, amit vagy a CP303 1 és 3 pontja között lehet mérni, vagy a kijelző két szélén.
Fontos, hogy ez váltó és nem egyen fesz.
Továbbra is érdekelne, hogy az A-B hangfal választásakor kattan-e relé?
topi69
topi69 picture
4.4v van váltoban.
topi69
topi69 picture
Bocsi valamit elolvastam.A kapcs,rajz szerint a cp 555  1-3-as lábon +24v ir.De itt nincs semmi.Amit  irtam,hogy csökken a fesz,csak ha a házra teszem a méröm negativját,ha az alkatrészre akkor nrm.Bocsánat,de nem vagyok profi szerelö.Csak szeretem az elektronikát.Már egy jópár dolgot sikerült megcsinálnom.Mégegyszer köszönöm nektek a segitséget.
hifista
hifista picture
Nem az a gond, hogy nem vagy profi, hanem az, hogy kapkodsz.
A CP555-nél nem az 1-3 között kellene mérni, mert a kijelzőhöz szükséges feszültség a 3-4 között kellene, hogy legyen.
Ebből a 3 a test, vagy angolosan GND, a 4 pedig a -VKK, aminek -25 és -35 V között kellene lennie valahol (típusfüggő).
Az 1 és a 3 között a fűtőfeszültséget kellene mérni, de az a CP303. az előlapon, ami egy 3 pólusú csatlakozó, és itt váltó feszültségből kellene 3-5 Voltnak lennie.
A kijelző működéséhez ez a két feszültség szükséges, ha valamelyik hiányzik, a kijelző sötét marad.
Amíg ezt nem tisztáztuk, nem tudok továbblépni.
topi69
topi69 picture
Ne haragudj,kérlek.A kijelzön meg van a -31 és a -4.1v váltoban.
topi69
topi69 picture
Ja és a CPU BD-én van egy 7806-os reg.ic,ami hütöbordán van.Ez nagyon forro,.
hifista
hifista picture
Az IC 204-ről lenne szó?
Az a videó részt táplálja. Mekkora feszültség mérhető a kimeneti oldalán, megvan az a 6 V?
De továbbra is kérdéses a kijelző fűtőfeszültsége, mert ott is lehet gond.
topi69
topi69 picture
A bemenet 13v a kimenet 10v a lábakon mérve.
Hjoco
Hjoco picture
A 10V az nagy baj. Azt nem nagyon éli túl a cpu. A stabilizátor után 6V kellene legyen...
Hjoco
Hjoco picture
Azért cseréld ki a stabilizátort, hátha kibírta az utána lévő összes alkatrész.
topi69
topi69 picture
Kicseréltem.5.5v most.Esetleg még valami? Semmi változás.
topi69
topi69 picture
Nem kattan.Semmit nem csinál a leirtakon kivül.
agressiv
agressiv picture
Lehet érdemes lenne rövid videót kérni, most újra elolvasva úgy tűnik, hogy a kimenetet kapcsoló relé sem kattan, csak a tápot indítja.
hifista
hifista picture
Én először a kijelző körét szeretném kizárni a hibalehetőségek közül, aztán lépnék tovább, mert a Micom megy, hiszen ki-be kapcsol, de ettől akár még lehet az általad felvetett DSP proci hiba is - meg más is.
Szerintem sokkal előrébb jutnánk, ha a kijelző életre kelne.
agressiv
agressiv picture
Volt nekem is ilyen agyhalálos gépem, a ki-bekapcsolást az előlapi mikrokontroller csinálja az oké, de minden más funkció hallgat, ha a többi része nem megy. Gyanítom, hogy már nézték azt az erősítőt mielőtt eladták.
hifista
hifista picture
Más típusszámú Denon nálam is megfordult, ahol szintén szoftver gond volt, de ott minden működni látszott, de nem szólalt meg.
Itt viszont még a kijelző sem megy, így elsősorban arra gyanakodtam, hogy valamelyik feszültsége hiányzik, de egyenlőre úgy tűnik, hogy azok rendben vannak, ezért a meghajtója körül lehet gond, de az már nem amatőr kategória.
topi69
topi69 picture
A st.by gomb nem reagál semmire,csak zölden villágit
topi69
topi69 picture
Igen csak a táp relé kapcsol be,semmi egyéb.Ha kivezem a dig.panelt.akkor hallom,hogy egy pár relé bekapcsol,amint benyomom a fökapcsolot.
topi69
topi69 picture
Viszont,egyenfeszültség fokozatosan esik le a bekapcs után bárhol mérem!
