Acer ES1-512 laptop nagyon lelassult
33 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A baratom hasznal egy ilyen laptopot:
Elhozta hozzam, azzal, hogy hirtelen nagyon lelassult.
Acer ES1-512
CPU: N2950 N2940 @ 1.83GHz
RAM: 16GB DDR3
HDD: 120GB SSD
OS: Windows 10
Elinditottam, tenyleg, hihetetlenul lassan indult el. A Windows kb 10 perc alatt boot-olt fel.
A kovetkezokre gondoltam
Megserult a Windows. Kiprobaltam egy Safe Mode-ot. Ugyanolyan lassu.
Meprobaltam USB memoriarol felbootolni. (Windows To Go es egy diagnozis stickrol). Ugyanaz...
Kikotottem mindent rola (SSD, Wi-Fi lapka, stb). Semmi valtozas
Lehet a RAM?! Futtattam memtest-et, nem adott hibat, illetve kicsereltem, semmi sem valtozott.
Kivartam amig elindul, lehivtam a feladatkezelot. Kb 1 perc utan megjelent.
100% CPU hasznalat. Mi hasznalja?! Rendszer megszakitasok (System interrupts)
BIOS-ban visszaallitottam gyarira. Nem valtozott.
Kivettem a CMOS elemet es a fo akkut, 30 masodpercig nyomtam a bekapcsologombot illetve a  CMOS elem helyet rovidrezartam. Nem valtozott.
Ujrairtam a BIOS-at a legfrissebb verzioval. Semmi...
Elinditottam rajta egy AIDA64-et. Kivartam ezt is
Futtattam rajta CPU  es RAM benchmark-ot. Mindket tesztben az AIDA legalacsonyabb eredmenyei alatt jott ki.
Megjegyzem, hogy a legalacsonyabb eredmeny az osszehasonlitasban egy nagyon regi Celeron, sima DDR-el.
A processzor nem melegedik tulzottan, a hutorendszere tiszta es jol mukodik. A ventillator elindul amikor szukseges de altalaban all.
Itt megallt a tudomanyom, szerintem fizikai hiba, vagy alaplap, vagy CPU.
Azonban szeretnem meghallgatni a velemenyeteket, nehogy vetessek a sraccal egy uj alaplapot es ne az legyen a baj.
Amig ez meg nem tortent, a srac hasznalta, igy lehetetlen hasznalni.
Kerlek adjatok tanacsot, esetleg valami komolyabb CPU teszt, vagy nem is tudom.
Minden jot,
Janos
A személyeskesdés nem helyénvaló, ahogy a szakbarbárság sem (Kontakt spray)...
Még egy hasonló húzás, és zárolom a topikot!
PZ
Josi
Josi picture
Akármilyen hihetetlen, de lehet processzor hiba is.
Nekem cseréltek garanciában asztali gépben processzort, mert ugyanezt produkálta.
Ott kb 10 perc után úgy belassult, hogy a falat kapartam.
Ugyanaz a gép, egy másik procival utána vígan szaladgált.
vacisa
vacisa picture
Kérjél meg valakit ott nálatok aki látott már windows-t, hogy telepítsen egy új rendszert.
Ezt a sok ********* meg felejtsd el.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia! Csak egy ötlet: CPU-t kiveszed, kontakt spray és vissza. Hátha beválik... Üdv Tamás
agressiv
agressiv picture
Kontakt spray? Fúú ember ne ossz inkább tanácsot, igazi szakbarbár vagy, fújja be WD40-el is? angry
Amúgy ez jóeséllyel forrasztott processzoros...
Gyakorló
Gyakorló picture
Isopropyl alkoholosra gondoltam, nem WD40-re.
Tamás
agressiv
agressiv picture
Ki ne találd már, hogy a PC lassúságán javíthat a kontaksprézés? Az isten szerelmére ez nem szalagos magnó....
Rendszerinformatikus végzettséggel..
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia! Szerintem javíthat, például ha rossz a chip tápellátása. A foglalaton (ha van) nagy áramok folynak, sok lábon elosztva. Üdv Tamás
vacisa
vacisa picture
Kernelpánik odafent.
Janos.ro
Janos.ro picture
A proci FCBGA1170 kivitel, nyilvan forrasztott. Az alaplap nem sokkal nagyobb mint egy tablet alaplap.
agressiv
agressiv picture
Dehogyis, megfagy a PC ha ilyesmi gond van, nem lassú lesz. Te még életedben nem láttál semmiféle digitális áramkört ez egészen biztos.
Szadista
Szadista picture
Szia.
A megoldás ha rám hallgatsz : Win(fos)10 elindít  ki várod amíg mindene be áll . Utána elindítasz egy FELADAT KEZELŐT és máris ki derül hogy hardver vagy szoftver fogja le!!! Ha szoftver akkor ott keresgélj , ha hardver  akkor ott van hozzá az AIDA ott meg lehet nézni majdnem mindent is !!!
Üdvözlettel :Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
ezt megtettem, nem software fogja le, hanem rendszer megszakitasok.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem itt az a kérdés hogy valamiért túl gyakran jönnek ezek a megszakítások vagy normális ütemben jönnek, csak lassabban kezeli le.
Milyen üzemi frekvenciát írnak ki a programok?
Folyamatosan 1.83G-t vagy kevesebbet?
Tamás
agressiv
agressiv picture
Döglődik az SSD szerintem.
Gyakorló
Gyakorló picture
Nem ismerem az AIDA programot: Kiírja azt, hogy ténylegesen mekkora frekivel jár a CPU?
Tamás
Szadista
Szadista picture
Szia .
Igen mindent is ki ír !!! hőfok //feszültség// teljesítményfelvétel// túl hajtás stb. Csak annyi kell hogy felismerje az alaplapot // procit  ha régi akkor nem ismerte fel !!
Üdvözlettel :Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Tamas
Igen, kiirja, de barmilyen mas programot futtathatok (CPU-Z)
Gyakorló
Gyakorló picture
Szóval ez az AIDA kiírja, hogy 1.83GHz-en jár folyamatosan a CPU?
Akkor bizony rendesen melegedni kellene, és a ventilátornak is sebesen járni.
Nagy fogyasztással.
Szerintem érdemes lenne elindítani rajta egy kis Linux live-ot (pld. knoppix),
USB-ről bootolva, és nézni a CPU órajel alakulását a kernelben. (/proc/cpuinfo -ban a cpu MHz sor)
például így:
watch -n.1 "grep \"^[c]pu MHz\" /proc/cpuinfo"
aztán top paranccsal a foglaltságot.
Agressív kolléga hozzászólása alapján:
Érdemes kihúzni az SSD-t, ne zavarjon bele a vizsgálatba...
poczkodi77
poczkodi77 picture
Ha fentiekben leírtak nem jönnek be, még megpróbálnám a helyedben egy előtelepített SSD-ről indítani.
PZ
Janos.ro
Janos.ro picture
SSD nelkul is probaltam.
SSD ki volt veve es kulon megnezve Hard Disk Sentinel-el.
Nem az SSD, vagy RAM
agressiv
agressiv picture
Ha az SSD vezérlő őrül meg és fogja a buszt azt a sentinel nem fogja jelezni. Az eredeti rendszert indítva kell sentinelt is indítani és ott nézni. Ha néhány KB/sec adatátviteli sebesség mellett a lemez kihasználtsága 100%, akkor egyértelmű, ha windows 10 van rajta, akkor a feladatkezelőben is látni a lemez kihasználtságát és az átviteli sebességet.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Rendben, ezt is kiprobalom.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem ezt csak SSD nélkül érdemes próbálgatni első menetben.
A rajta lévő oprendszert el kell felejteni.
Sőt nem csak hogy SSD nélkül, hanem a BIOSban az összes nem
használt perifériát is le kell tiltani.
Pld. a SATA vezérlőt is vagy bármi mást. Mindent!
Arról még nem volt szó, hogy honnan tudjuk hogy nem a RAM
hibás-e. Ezt hogyan állapította meg a Kolléga?
Lehet hogy két modulből áll a 16G, érdemes hol az egyikkel hol
a másikkal próbálgatni.
Ha van esetleg kéznél olyan jó RAM modul ami belemegy, akkor inkább
azzal kipróbálni az eredetileg benne lévők helyett.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Eredetileg egy 16GB DDR3 volt benne, ezt kivettem es csereltem egy tesztelt 8GB DDR3-ra. Ezzel sem valtozott a helyzet.
agressiv
agressiv picture
A hibás RAM-tól instabil a gép, nem lassú, a feltételezés is nonszensz. Érted egyáltalán hogy működik egy számítógép, hogy mi a RAM szerepe?
A leírtak alapján ez tipikus hibás SSD, esetleg PCH, de hibát keresni módszeresen kell, nem kell már megint a szokásos indíts rajta linuxot meg egyéb netes őrültséget nyomatni.
hcs
hcs picture
Fagy, lassú nem válaszol lehet tápegység is: vagy betáp vagy egy másik kisfeszültség amit maga állít elő... vagy bad szektor a fontos részeken: hdd-t nem tudja olvasni és erőlteti (ssd más téma). Vagy akár cpu túlmelegedés is többek között.
Az indíts linuxot pedig azt szűri ki hogy függ-e a hibajelenség az operációs rendszertől vagy nem. Nem őrültség, hanem a szoftveres hiba kizárásának egyik módja.
agressiv
agressiv picture
Ha nem tudod, hogy mik a jellemző hardverhibák és fogalmatlanul állsz neki, lehet, hogy egy mód a linuxxal kínlódás, de nem túl hatékony.
Gyakorló
Gyakorló picture
- Úgy is lassulhat, ha hiba miatt a ready / data_valid handshake jelek késnek, és emiatt lassulnak az RAM írási / olvasási ciklusok.
- Szerintem hasznos más op.rendszerrel is próbálkozni, hátha a rajta lévő sérülése miatt lassult le. Minden hibát ki kell zárni.
Le kell csupaszítani annyira, hogy csak a legszükségesebb elemek maradjanak. Pld. BIOSban letiltani hang, lan, wifi, stb. mindent ami IT-ket okozhat, bezavarhat.
Tamás
agressiv
agressiv picture
Látom elmélet van gyakorlat kb. semmi, a memória sebességének lassulása maximum annyira drasztikus sebesség csökkenés mellett lenne észrevehető, amikor már kb. nem is megy a gép.
Dehogy kell csupaszítani, ha valami vezérlő probléma gyanús, az DPC latency ellenőrzéssel egyszerűen kideríthető, Latencymon a szoftver neve.
agressiv
agressiv picture
Az a processzor annyira nem melegszik, hogy egy kis fémdarabkával van csak hűtve és az is bőven elég neki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Total Commandert nézted, nincs "tele a gép, van szabad hely?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Nincs tele, van hely, de meg SSD nelkul is probaltam,altalam ismert es tesztelt feluletrol (MEDICAT USB)
