A baratom hasznal egy ilyen laptopot:
Elhozta hozzam, azzal, hogy hirtelen nagyon lelassult.
Acer ES1-512
CPU: N2950 N2940 @ 1.83GHz
RAM: 16GB DDR3
HDD: 120GB SSD
OS: Windows 10
Elinditottam, tenyleg, hihetetlenul lassan indult el. A Windows kb 10 perc alatt boot-olt fel.
A kovetkezokre gondoltam
Megserult a Windows. Kiprobaltam egy Safe Mode-ot. Ugyanolyan lassu.
Meprobaltam USB memoriarol felbootolni. (Windows To Go es egy diagnozis stickrol). Ugyanaz...
Kikotottem mindent rola (SSD, Wi-Fi lapka, stb). Semmi valtozas
Lehet a RAM?! Futtattam memtest-et, nem adott hibat, illetve kicsereltem, semmi sem valtozott.
Kivartam amig elindul, lehivtam a feladatkezelot. Kb 1 perc utan megjelent.
100% CPU hasznalat. Mi hasznalja?! Rendszer megszakitasok (System interrupts)
BIOS-ban visszaallitottam gyarira. Nem valtozott.
Kivettem a CMOS elemet es a fo akkut, 30 masodpercig nyomtam a bekapcsologombot illetve a CMOS elem helyet rovidrezartam. Nem valtozott.
Ujrairtam a BIOS-at a legfrissebb verzioval. Semmi...
Elinditottam rajta egy AIDA64-et. Kivartam ezt is
Futtattam rajta CPU es RAM benchmark-ot. Mindket tesztben az AIDA legalacsonyabb eredmenyei alatt jott ki.
Megjegyzem, hogy a legalacsonyabb eredmeny az osszehasonlitasban egy nagyon regi Celeron, sima DDR-el.
A processzor nem melegedik tulzottan, a hutorendszere tiszta es jol mukodik. A ventillator elindul amikor szukseges de altalaban all.
Itt megallt a tudomanyom, szerintem fizikai hiba, vagy alaplap, vagy CPU.
Azonban szeretnem meghallgatni a velemenyeteket, nehogy vetessek a sraccal egy uj alaplapot es ne az legyen a baj.
Amig ez meg nem tortent, a srac hasznalta, igy lehetetlen hasznalni.
Kerlek adjatok tanacsot, esetleg valami komolyabb CPU teszt, vagy nem is tudom.
Minden jot,
Janos
Moderálás.
A személyeskedés nem helyénvaló javítási fórumban, ahogyan a szakmai tudatlanság sem. (WD-40...)
Legyetek informatívak egymás felé. Ha pedig gondjaitok támadnak más/mások hozzászólásaiban, akkor az egyre elmérgesedő helyzet, már kizárja a józan megfontolást válaszaitokban.
Előre is köszönöm az előre átgondolt, disztingvált kommenteket!
Ez talán segít:
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
szia: steewi írta, próbáltad?
Nézd meg van-e visszaállítási pont egy korábbi időpontra amikor még jól működött a gép.
Szia,
elolvastam amit leírtál és a kommenteket is. A saját laptopommal volt ilyen problémám
és az alább leírt módon sikerült helyreállítani.
Ha minden rendben a visszaállítás után akkor lehet örülni. De még visszaállítás előtt a
telepített alkalmazásokat is meglehet sasolni mi lett
utoljára telepítve a gépre,dátum szerint és ha ez egybe esik a belassulás idejével akkor
azt a programot törölni kell és a Regedit-tel végig nézni maradt-e a törlés után még
fájl töredék és azt is eltávolítani.
Szia!Irta hogy SSD nélkül is lassú
Szia. A napokban nekem is volt egy ilyennel dolgom, az is az utobbi idoben be lassult.
Ott is a proci 100%-on volt es win10 volt rajta.Win 8.1 raktam ra es fel gyorsult.
Akármilyen hihetetlen, de lehet processzor hiba is.
Nekem cseréltek garanciában asztali gépben processzort, mert ugyanezt produkálta.
Ott kb 10 perc után úgy belassult, hogy a falat kapartam.
Ugyanaz a gép, egy másik procival utána vígan szaladgált.
Hát igen, sőt valójában ezek már nem is csak processzorok a hagyományos értelemben,
hanem a chipen lehet pld. video, memóriavezérlő, sata, usb is.
Tamás
Kérjél meg valakit ott nálatok aki látott már windows-t, hogy telepítsen egy új rendszert.
Ezt a sok ********* meg felejtsd el.
Szia! Csak egy ötlet: CPU-t kiveszed, kontakt spray és vissza. Hátha beválik... Üdv Tamás0
Kontakt spray?
Fúú ember ne ossz inkább tanácsot, igazi szakbarbár vagy, fújja be WD40-el is?
Amúgy ez jóeséllyel forrasztott processzoros...
Isopropyl alkoholosra gondoltam, nem WD40-re.
Tamás
Ki ne találd már, hogy a PC lassúságán javíthat a kontaksprézés? Az isten szerelmére ez nem szalagos magnó....
Rendszerinformatikus végzettséggel..0
Szia! Szerintem javíthat, például ha rossz a chip tápellátása. A foglalaton (ha van) nagy áramok folynak, sok lábon elosztva. Üdv Tamás0
Kernelpánik odafent.0
Mondjuk egy 1000 lábú chip kivezetéseinek fele - kétharmada csak a tápellátással foglalkozik,
hogy ne legyen túl nagy áramsűrűség az egyes pineken.
Tamás
A proci FCBGA1170 kivitel, nyilvan forrasztott. Az alaplap nem sokkal nagyobb mint egy tablet alaplap.
Sajnálom. Jobb lett volna ha foglalatos. (Lehetne pld. csereberélni.)
Viszont jó lenne annak utánanézni, hogy adott-e ki az Intel mikrokód frissítést ehhez a procihoz.
Ha esetleg sérült a mikrokód valami miatt, egy update helyreállíthatja.
Tamás
Dehogyis, megfagy a PC ha ilyesmi gond van, nem lassú lesz.
Te még életedben nem láttál semmiféle digitális áramkört ez egészen biztos.0
Szia.
A megoldás ha rám hallgatsz : Win(fos)10 elindít ki várod amíg mindene be áll . Utána elindítasz egy FELADAT KEZELŐT és máris ki derül hogy hardver vagy szoftver fogja le!!! Ha szoftver akkor ott keresgélj , ha hardver akkor ott van hozzá az AIDA ott meg lehet nézni majdnem mindent is !!!
Üdvözlettel :Laci
Amikor semmi nem megy, akkor is 100% a CPU es a rendszermegszakitasok hasznalja, csatolok egy kepet.
Valami alkalmazás futhat azt is nézd meg, lehet viruskeresőtől kezdve bármi.
Az inditás fülön kapcsolj ki mindent és nézd meg úgy, ha továbbra is teker akkor keress tovább és lödd ki egyesével az alkalmazáselőzményekbe sorba mindent.
USBről inditasz valamit az mindig jóval lassabb mint a hdd vagy ssd.
Ha nem jársz igy sikerrel én is az újratelepítésre szavazok.
Szia
Csokkentett modban is inditottam, olyankor semmi mast nem indit csak ami feltetlenul szukseges, ugy sem lett jobb.
Szia.
Na most már 50% közelebb vagyunk !!
1. megsérült valamelyik rendszer fájl és azt szeretné a nyomoronc futtatni.
2. esetleg valami ami úgy van megírva mint egy DDOS szándékosan blokkol (vírus)
A megoldás itt lesz : https://answers.microsoft.com/hu-hu/windows/forum/all/windows-10-magas-c...
Üdvözlettel :Laci
Szia Laci
Ez igaz lenne ha nem probaltam volna SSD nelkul kulso USB meghajtorol inditani. Ugy is ugyanilyen lassu.
Szia.
Akkor ha ilyen lehetőség is fen áll nézzük az érem másik oldalát.
1. Linux live elindít ha ott is lassú akkor 100% hardver hiba okozza (AIDA tud némi táppontokat adni ha esetleg valamelyik feszültség nincs meg de ez csak 75% pontosság)
2. Linux alatt nem lassul akkor meg te néztél be valamit ...és van szerencséd egy jó kis vírushoz mind 2 helyen .
Üdvözlettel :Laci
Kattintsd át a részletekre, ott látszik a konkrét folyamat.
Jo, megprobalom, kb 30 perc amig elindul
Szia
ezt megtettem, nem software fogja le, hanem rendszer megszakitasok.
Szerintem itt az a kérdés hogy valamiért túl gyakran jönnek ezek a megszakítások vagy normális ütemben jönnek, csak lassabban kezeli le.
Milyen üzemi frekvenciát írnak ki a programok?
Folyamatosan 1.83G-t vagy kevesebbet?
Tamás
Döglődik az SSD szerintem.
Nem ismerem az AIDA programot: Kiírja azt, hogy ténylegesen mekkora frekivel jár a CPU?
Tamás
Szia .
Igen mindent is ki ír !!! hőfok //feszültség// teljesítményfelvétel// túl hajtás stb. Csak annyi kell hogy felismerje az alaplapot // procit ha régi akkor nem ismerte fel !!
Üdvözlettel :Laci
Szia Tamas
Igen, kiirja, de barmilyen mas programot futtathatok (CPU-Z)
Szóval ez az AIDA kiírja, hogy 1.83GHz-en jár folyamatosan a CPU?
Akkor bizony rendesen melegedni kellene, és a ventilátornak is sebesen járni.
Nagy fogyasztással.
Szerintem érdemes lenne elindítani rajta egy kis Linux live-ot (pld. knoppix),
USB-ről bootolva, és nézni a CPU órajel alakulását a kernelben. (/proc/cpuinfo -ban a cpu MHz sor)
például így:
watch -n.1 "grep \"^[c]pu MHz\" /proc/cpuinfo"
aztán top paranccsal a foglaltságot.
Agressív kolléga hozzászólása alapján:
Érdemes kihúzni az SSD-t, ne zavarjon bele a vizsgálatba...
Ha fentiekben leírtak nem jönnek be, még megpróbálnám a helyedben egy előtelepített SSD-ről indítani.
PZ
SSD nelkul is probaltam.
SSD ki volt veve es kulon megnezve Hard Disk Sentinel-el.
Nem az SSD, vagy RAM
Ha az SSD vezérlő őrül meg és fogja a buszt azt a sentinel nem fogja jelezni. Az eredeti rendszert indítva kell sentinelt is indítani és ott nézni. Ha néhány KB/sec adatátviteli sebesség mellett a lemez kihasználtsága 100%, akkor egyértelmű, ha windows 10 van rajta, akkor a feladatkezelőben is látni a lemez kihasználtságát és az átviteli sebességet.
Szia
Futtattam (1 oras kaland volt) egy Crystal DIsk benchmarkot.
Az eredmenyek katasztrofalisak, de a lemez kihasznaltsaga a benchmark futtatasa alatt is csak par %.
Szedd ki belőle az akksit, csak tápról menjen. :) Látom belső aklsis, le kell húzni a csatlakozóját.
megprobalom azt is.
P.S. Ezt is megprobaltam, de nem valtozott semmi.
https://resplendence.com/latencymon
Erre még kiváncsi lennék és nem lepődnék meg, ha az ethernet driver okozna nagyon hosszadalmas késleltetéseket, talán a windows frissítette azért a hírtelenség. Ez ismert probléma bizonyos vezérlőknél/drivereknél, csak nem szokott ilyen drasztikus lenni.
Szia
Ez egyertelmuen segit, beszedes az eredmeny.
Megnezem ezt is, bar ismetlem, volt olyan, hogy Wifi kartya nalkul inditottam, es ethernet nem volt csatlakoztatva
Hiába nincs csatlakoztatva, attól még a hardver megy, driver be van hozzá töltve. Itt valami gáz van, de nem nagyon esik le, hogy mégis mi a frász lehet ez. Az ilyesmi probléma ciklikusan szokta megakasztgatni a gépet, de nem ennyire lefogni.
Most lehet ezeket egyesével letiltgatni és figyelni, hogy változik-e valami.
Szia
BIOS-ban nem tudom letiltani, nincs ra lehetoseg
Szia.
Azt el is felejtettem hogy a WIN 10 alatt is meg lehet nézni hogy nincs e hardverütközés (meghajtó driver szinten ) az is okozhat ilyen galibát .
Üdvözlettel:Laci
Az a PCI eszközöknél fordulhatott csak elő.
Szia
Rendben, ezt is kiprobalom.
Szerintem ezt csak SSD nélkül érdemes próbálgatni első menetben.
A rajta lévő oprendszert el kell felejteni.
Sőt nem csak hogy SSD nélkül, hanem a BIOSban az összes nem
használt perifériát is le kell tiltani.
Pld. a SATA vezérlőt is vagy bármi mást. Mindent!
Arról még nem volt szó, hogy honnan tudjuk hogy nem a RAM
hibás-e. Ezt hogyan állapította meg a Kolléga?
Lehet hogy két modulből áll a 16G, érdemes hol az egyikkel hol
a másikkal próbálgatni.
Ha van esetleg kéznél olyan jó RAM modul ami belemegy, akkor inkább
azzal kipróbálni az eredetileg benne lévők helyett.
Ö zsenikém !!!
Ram hiba = kék halál fagyás...vagy írni nem tud rá vagy olvasni nem tud róla !!!! Suliban neked is tanították ahogy nekem is !!!
Szia
Eredetileg egy 16GB DDR3 volt benne, ezt kivettem es csereltem egy tesztelt 8GB DDR3-ra. Ezzel sem valtozott a helyzet.
A hibás RAM-tól instabil a gép, nem lassú, a feltételezés is nonszensz.
Érted egyáltalán hogy működik egy számítógép, hogy mi a RAM szerepe?A leírtak alapján ez tipikus hibás SSD, esetleg PCH, de hibát keresni módszeresen kell, nem kell már megint a szokásos indíts rajta linuxot meg egyéb netes őrültséget nyomatni.
Fagy, lassú nem válaszol lehet tápegység is: vagy betáp vagy egy másik kisfeszültség amit maga állít elő... vagy bad szektor a fontos részeken: hdd-t nem tudja olvasni és erőlteti (ssd más téma). Vagy akár cpu túlmelegedés is többek között.
Az indíts linuxot pedig azt szűri ki hogy függ-e a hibajelenség az operációs rendszertől vagy nem. Nem őrültség, hanem a szoftveres hiba kizárásának egyik módja.
Ha nem tudod, hogy mik a jellemző hardverhibák és fogalmatlanul állsz neki, lehet, hogy egy mód a linuxxal kínlódás, de nem túl hatékony.
- Úgy is lassulhat, ha hiba miatt a ready / data_valid handshake jelek késnek, és emiatt lassulnak az RAM írási / olvasási ciklusok.
- Szerintem hasznos más op.rendszerrel is próbálkozni, hátha a rajta lévő sérülése miatt lassult le. Minden hibát ki kell zárni.
Le kell csupaszítani annyira, hogy csak a legszükségesebb elemek maradjanak. Pld. BIOSban letiltani hang, lan, wifi, stb. mindent ami IT-ket okozhat, bezavarhat.
Tamás
Látom elmélet van gyakorlat kb. semmi, a memória sebességének lassulása maximum annyira drasztikus sebesség csökkenés mellett lenne észrevehető, amikor már kb. nem is megy a gép.
Dehogy kell csupaszítani, ha valami vezérlő probléma gyanús, az DPC latency ellenőrzéssel egyszerűen kideríthető, Latencymon a szoftver neve.
Az a processzor annyira nem melegszik, hogy egy kis fémdarabkával van csak hűtve és az is bőven elég neki.
szia: Total Commandert nézted, nincs "tele a gép, van szabad hely?
Szia Balint
Nincs tele, van hely, de meg SSD nelkul is probaltam,altalam ismert es tesztelt feluletrol (MEDICAT USB)
