Acer ES1-512 laptop nagyon lelassult
60 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A baratom hasznal egy ilyen laptopot:
Elhozta hozzam, azzal, hogy hirtelen nagyon lelassult.
Acer ES1-512
CPU: N2950 N2940 @ 1.83GHz
RAM: 16GB DDR3
HDD: 120GB SSD
OS: Windows 10
Elinditottam, tenyleg, hihetetlenul lassan indult el. A Windows kb 10 perc alatt boot-olt fel.
A kovetkezokre gondoltam
Megserult a Windows. Kiprobaltam egy Safe Mode-ot. Ugyanolyan lassu.
Meprobaltam USB memoriarol felbootolni. (Windows To Go es egy diagnozis stickrol). Ugyanaz...
Kikotottem mindent rola (SSD, Wi-Fi lapka, stb). Semmi valtozas
Lehet a RAM?! Futtattam memtest-et, nem adott hibat, illetve kicsereltem, semmi sem valtozott.
Kivartam amig elindul, lehivtam a feladatkezelot. Kb 1 perc utan megjelent.
100% CPU hasznalat. Mi hasznalja?! Rendszer megszakitasok (System interrupts)
BIOS-ban visszaallitottam gyarira. Nem valtozott.
Kivettem a CMOS elemet es a fo akkut, 30 masodpercig nyomtam a bekapcsologombot illetve a  CMOS elem helyet rovidrezartam. Nem valtozott.
Ujrairtam a BIOS-at a legfrissebb verzioval. Semmi...
Elinditottam rajta egy AIDA64-et. Kivartam ezt is
Futtattam rajta CPU  es RAM benchmark-ot. Mindket tesztben az AIDA legalacsonyabb eredmenyei alatt jott ki.
Megjegyzem, hogy a legalacsonyabb eredmeny az osszehasonlitasban egy nagyon regi Celeron, sima DDR-el.
A processzor nem melegedik tulzottan, a hutorendszere tiszta es jol mukodik. A ventillator elindul amikor szukseges de altalaban all.
Itt megallt a tudomanyom, szerintem fizikai hiba, vagy alaplap, vagy CPU.
Azonban szeretnem meghallgatni a velemenyeteket, nehogy vetessek a sraccal egy uj alaplapot es ne az legyen a baj.
Amig ez meg nem tortent, a srac hasznalta, igy lehetetlen hasznalni.
Kerlek adjatok tanacsot, esetleg valami komolyabb CPU teszt, vagy nem is tudom.
Minden jot,
Janos
Moderálás.
A személyeskedés nem helyénvaló javítási fórumban, ahogyan a szakmai tudatlanság sem. (WD-40...)
Legyetek informatívak egymás felé. Ha pedig gondjaitok támadnak más/mások hozzászólásaiban, akkor az egyre elmérgesedő helyzet, már kizárja a józan megfontolást válaszaitokban.
Előre is köszönöm az előre átgondolt, disztingvált kommenteket!
poczkodi77
lcsaszar
lcsaszar picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: steewi írta, próbáltad?
Nézd meg van-e visszaállítási pont egy korábbi időpontra amikor még jól működött a gép.
steewi
steewi picture
Szia,
elolvastam amit leírtál és a kommenteket is. A saját laptopommal volt ilyen problémám
és az alább leírt módon sikerült helyreállítani.
Ha minden rendben a visszaállítás után akkor lehet örülni. De még  visszaállítás előtt a
telepített alkalmazásokat is meglehet sasolni mi lett
utoljára telepítve a gépre,dátum szerint és ha ez egybe esik a belassulás idejével akkor
azt a programot törölni kell és a Regedit-tel végig nézni maradt-e a törlés után még
fájl töredék és azt is eltávolítani.
atis76
atis76 picture
Szia!Irta hogy SSD nélkül is lassú
andriska69
andriska69 picture
Szia. A napokban nekem is volt egy ilyennel dolgom, az is az utobbi idoben be lassult.
Ott is a proci 100%-on volt es win10 volt rajta.Win 8.1 raktam ra es fel gyorsult.
Josi
Josi picture
Akármilyen hihetetlen, de lehet processzor hiba is.
Nekem cseréltek garanciában asztali gépben processzort, mert ugyanezt produkálta.
Ott kb 10 perc után úgy belassult, hogy a falat kapartam.
Ugyanaz a gép, egy másik procival utána vígan szaladgált.
Gyakorló
Gyakorló picture
Hát igen, sőt valójában ezek már nem is csak processzorok a hagyományos értelemben,
hanem a chipen lehet pld. video, memóriavezérlő, sata, usb is.
Tamás
vacisa
vacisa picture
Kérjél meg valakit ott nálatok aki látott már windows-t, hogy telepítsen egy új rendszert.
Ezt a sok ********* meg felejtsd el.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia! Csak egy ötlet: CPU-t kiveszed, kontakt spray és vissza. Hátha beválik... Üdv Tamás
agressiv
agressiv picture
Kontakt spray? Fúú ember ne ossz inkább tanácsot, igazi szakbarbár vagy, fújja be WD40-el is? angry
Amúgy ez jóeséllyel forrasztott processzoros...
Gyakorló
Gyakorló picture
Isopropyl alkoholosra gondoltam, nem WD40-re.
Tamás
agressiv
agressiv picture
Ki ne találd már, hogy a PC lassúságán javíthat a kontaksprézés? Az isten szerelmére ez nem szalagos magnó....
Rendszerinformatikus végzettséggel..
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia! Szerintem javíthat, például ha rossz a chip tápellátása. A foglalaton (ha van) nagy áramok folynak, sok lábon elosztva. Üdv Tamás
vacisa
vacisa picture
Kernelpánik odafent.
Gyakorló
Gyakorló picture
Mondjuk egy 1000 lábú chip kivezetéseinek fele - kétharmada csak a tápellátással foglalkozik,
hogy ne legyen túl nagy áramsűrűség az egyes pineken.
Tamás
Janos.ro
Janos.ro picture
A proci FCBGA1170 kivitel, nyilvan forrasztott. Az alaplap nem sokkal nagyobb mint egy tablet alaplap.
Gyakorló
Gyakorló picture
Sajnálom. Jobb lett volna ha foglalatos. (Lehetne pld. csereberélni.)
Viszont jó lenne annak utánanézni, hogy adott-e ki az Intel mikrokód frissítést ehhez a procihoz.
Ha esetleg sérült a mikrokód valami miatt, egy update helyreállíthatja.
Tamás
agressiv
agressiv picture
Dehogyis, megfagy a PC ha ilyesmi gond van, nem lassú lesz. Te még életedben nem láttál semmiféle digitális áramkört ez egészen biztos.
Szadista
Szadista picture
Szia.
A megoldás ha rám hallgatsz : Win(fos)10 elindít  ki várod amíg mindene be áll . Utána elindítasz egy FELADAT KEZELŐT és máris ki derül hogy hardver vagy szoftver fogja le!!! Ha szoftver akkor ott keresgélj , ha hardver  akkor ott van hozzá az AIDA ott meg lehet nézni majdnem mindent is !!!
Üdvözlettel :Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Amikor semmi nem megy, akkor is 100% a CPU es a rendszermegszakitasok hasznalja, csatolok egy kepet.
File csatolás:
PElek
PElek picture
Valami alkalmazás futhat azt is nézd meg, lehet viruskeresőtől kezdve bármi.
Az inditás fülön kapcsolj ki mindent és nézd meg úgy, ha továbbra is teker akkor keress tovább és lödd ki egyesével az alkalmazáselőzményekbe sorba mindent.
USBről inditasz valamit az mindig jóval lassabb mint a hdd vagy ssd.
Ha nem jársz igy sikerrel én is az újratelepítésre szavazok.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Csokkentett modban is inditottam, olyankor semmi mast nem indit csak ami feltetlenul szukseges, ugy sem lett jobb.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Na most már 50% közelebb vagyunk !!
1. megsérült valamelyik rendszer fájl és azt szeretné a nyomoronc futtatni.
2. esetleg valami ami úgy van megírva mint egy DDOS  szándékosan blokkol (vírus)
A megoldás itt lesz : https://answers.microsoft.com/hu-hu/windows/forum/all/windows-10-magas-c...
Üdvözlettel :Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Laci
Ez igaz lenne ha nem probaltam volna SSD nelkul kulso USB meghajtorol inditani. Ugy is ugyanilyen lassu.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Akkor ha ilyen lehetőség is fen áll nézzük az érem másik oldalát.
1. Linux live elindít ha ott is lassú akkor 100% hardver hiba okozza  (AIDA tud némi táppontokat adni ha esetleg valamelyik feszültség nincs meg de ez csak 75% pontosság)
2. Linux alatt nem lassul  akkor meg te néztél be valamit ...és van szerencséd egy jó kis vírushoz  mind 2 helyen .
Üdvözlettel :Laci
agressiv
agressiv picture
Kattintsd át a részletekre, ott látszik a konkrét folyamat.
Janos.ro
Janos.ro picture
Jo, megprobalom, kb 30 perc amig elindul
smiley
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
ezt megtettem, nem software fogja le, hanem rendszer megszakitasok.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem itt az a kérdés hogy valamiért túl gyakran jönnek ezek a megszakítások vagy normális ütemben jönnek, csak lassabban kezeli le.
Milyen üzemi frekvenciát írnak ki a programok?
Folyamatosan 1.83G-t vagy kevesebbet?
Tamás
agressiv
agressiv picture
Döglődik az SSD szerintem.
Gyakorló
Gyakorló picture
Nem ismerem az AIDA programot: Kiírja azt, hogy ténylegesen mekkora frekivel jár a CPU?
Tamás
Szadista
Szadista picture
Szia .
Igen mindent is ki ír !!! hőfok //feszültség// teljesítményfelvétel// túl hajtás stb. Csak annyi kell hogy felismerje az alaplapot // procit  ha régi akkor nem ismerte fel !!
Üdvözlettel :Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Tamas
Igen, kiirja, de barmilyen mas programot futtathatok (CPU-Z)
Gyakorló
Gyakorló picture
Szóval ez az AIDA kiírja, hogy 1.83GHz-en jár folyamatosan a CPU?
Akkor bizony rendesen melegedni kellene, és a ventilátornak is sebesen járni.
Nagy fogyasztással.
Szerintem érdemes lenne elindítani rajta egy kis Linux live-ot (pld. knoppix),
USB-ről bootolva, és nézni a CPU órajel alakulását a kernelben. (/proc/cpuinfo -ban a cpu MHz sor)
például így:
watch -n.1 "grep \"^[c]pu MHz\" /proc/cpuinfo"
aztán top paranccsal a foglaltságot.
Agressív kolléga hozzászólása alapján:
Érdemes kihúzni az SSD-t, ne zavarjon bele a vizsgálatba...
poczkodi77
poczkodi77 picture
Ha fentiekben leírtak nem jönnek be, még megpróbálnám a helyedben egy előtelepített SSD-ről indítani.
PZ
Janos.ro
Janos.ro picture
SSD nelkul is probaltam.
SSD ki volt veve es kulon megnezve Hard Disk Sentinel-el.
Nem az SSD, vagy RAM
agressiv
agressiv picture
Ha az SSD vezérlő őrül meg és fogja a buszt azt a sentinel nem fogja jelezni. Az eredeti rendszert indítva kell sentinelt is indítani és ott nézni. Ha néhány KB/sec adatátviteli sebesség mellett a lemez kihasználtsága 100%, akkor egyértelmű, ha windows 10 van rajta, akkor a feladatkezelőben is látni a lemez kihasználtságát és az átviteli sebességet.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Futtattam (1 oras kaland volt) egy Crystal DIsk benchmarkot.
Az eredmenyek katasztrofalisak, de a lemez kihasznaltsaga a benchmark futtatasa alatt is csak par %.
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Szedd ki belőle az akksit, csak tápról menjen. :) Látom belső aklsis, le kell húzni a csatlakozóját.
Janos.ro
Janos.ro picture
megprobalom azt is.
P.S. Ezt is megprobaltam, de nem valtozott semmi.
agressiv
agressiv picture
https://resplendence.com/latencymon
Erre még kiváncsi lennék és nem lepődnék meg, ha az ethernet driver okozna nagyon hosszadalmas késleltetéseket, talán a windows frissítette azért a hírtelenség. Ez ismert probléma bizonyos vezérlőknél/drivereknél, csak nem szokott ilyen drasztikus lenni.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ez egyertelmuen segit, beszedes az eredmeny.
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Megnezem ezt is, bar ismetlem, volt olyan, hogy Wifi kartya nalkul inditottam, es ethernet nem volt csatlakoztatva
agressiv
agressiv picture
Hiába nincs csatlakoztatva, attól még a hardver megy, driver be van hozzá töltve. Itt valami gáz van, de nem nagyon esik le, hogy mégis mi a frász lehet ez. Az ilyesmi probléma ciklikusan szokta megakasztgatni a gépet, de nem ennyire lefogni.
Most lehet ezeket egyesével letiltgatni és figyelni, hogy változik-e valami.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
BIOS-ban nem tudom letiltani, nincs ra lehetoseg
Szadista
Szadista picture
Szia.
Azt el is felejtettem hogy a WIN 10 alatt is meg lehet nézni hogy nincs e hardverütközés (meghajtó driver szinten ) az is okozhat ilyen galibát .
Üdvözlettel:Laci
agressiv
agressiv picture
Az a PCI eszközöknél fordulhatott csak elő.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Rendben, ezt is kiprobalom.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem ezt csak SSD nélkül érdemes próbálgatni első menetben.
A rajta lévő oprendszert el kell felejteni.
Sőt nem csak hogy SSD nélkül, hanem a BIOSban az összes nem
használt perifériát is le kell tiltani.
Pld. a SATA vezérlőt is vagy bármi mást. Mindent!
Arról még nem volt szó, hogy honnan tudjuk hogy nem a RAM
hibás-e. Ezt hogyan állapította meg a Kolléga?
Lehet hogy két modulből áll a 16G, érdemes hol az egyikkel hol
a másikkal próbálgatni.
Ha van esetleg kéznél olyan jó RAM modul ami belemegy, akkor inkább
azzal kipróbálni az eredetileg benne lévők helyett.
Szadista
Szadista picture
Ö zsenikém !!!
Ram hiba = kék halál fagyás...vagy írni nem tud rá vagy olvasni nem tud róla !!!! Suliban neked is tanították ahogy nekem is !!!
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Eredetileg egy 16GB DDR3 volt benne, ezt kivettem es csereltem egy tesztelt 8GB DDR3-ra. Ezzel sem valtozott a helyzet.
agressiv
agressiv picture
A hibás RAM-tól instabil a gép, nem lassú, a feltételezés is nonszensz. Érted egyáltalán hogy működik egy számítógép, hogy mi a RAM szerepe?
A leírtak alapján ez tipikus hibás SSD, esetleg PCH, de hibát keresni módszeresen kell, nem kell már megint a szokásos indíts rajta linuxot meg egyéb netes őrültséget nyomatni.
hcs
hcs picture
Fagy, lassú nem válaszol lehet tápegység is: vagy betáp vagy egy másik kisfeszültség amit maga állít elő... vagy bad szektor a fontos részeken: hdd-t nem tudja olvasni és erőlteti (ssd más téma). Vagy akár cpu túlmelegedés is többek között.
Az indíts linuxot pedig azt szűri ki hogy függ-e a hibajelenség az operációs rendszertől vagy nem. Nem őrültség, hanem a szoftveres hiba kizárásának egyik módja.
agressiv
agressiv picture
Ha nem tudod, hogy mik a jellemző hardverhibák és fogalmatlanul állsz neki, lehet, hogy egy mód a linuxxal kínlódás, de nem túl hatékony.
Gyakorló
Gyakorló picture
- Úgy is lassulhat, ha hiba miatt a ready / data_valid handshake jelek késnek, és emiatt lassulnak az RAM írási / olvasási ciklusok.
- Szerintem hasznos más op.rendszerrel is próbálkozni, hátha a rajta lévő sérülése miatt lassult le. Minden hibát ki kell zárni.
Le kell csupaszítani annyira, hogy csak a legszükségesebb elemek maradjanak. Pld. BIOSban letiltani hang, lan, wifi, stb. mindent ami IT-ket okozhat, bezavarhat.
Tamás
agressiv
agressiv picture
Látom elmélet van gyakorlat kb. semmi, a memória sebességének lassulása maximum annyira drasztikus sebesség csökkenés mellett lenne észrevehető, amikor már kb. nem is megy a gép.
Dehogy kell csupaszítani, ha valami vezérlő probléma gyanús, az DPC latency ellenőrzéssel egyszerűen kideríthető, Latencymon a szoftver neve.
agressiv
agressiv picture
Az a processzor annyira nem melegszik, hogy egy kis fémdarabkával van csak hűtve és az is bőven elég neki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Total Commandert nézted, nincs "tele a gép, van szabad hely?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Nincs tele, van hely, de meg SSD nelkul is probaltam,altalam ismert es tesztelt feluletrol (MEDICAT USB)
