LG 32LB5610-ZC TV visszatér a gyári beállításokhoz
11 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Problémám van az LG 32LB5610-ZC TV-vel (2014-es gyártmány)
A TV kikapcsolása után visszaáll a gyári beállításokra (nyelv, régió kiválasztása, programok keresése.
Gyári beállításokra visszaállítottam.
Sajnos hiba megmaradt.
Lg honlapjáról levett frissítéssel mindig csak a multimédiás ablak nyílik meg.
Valakinek nincs-e frissítése ehhez a csodához (USB ).
Furmany
Furmany picture
Hello!
Nekem volt valami LG álltal kiadott utolso utáni firissités ami ezt a hibát teljesen rendbehozta.
Sajnos a pendrive nem olvashato, de ez volt a neve:
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Hali!
Megtaláltam, letölthető innen jobbra fent "download" gombbal:
https://app.box.com/s/7m6ce3s3l12g0yj16k02ph9dv46odg4q
Furmany
Furmany picture
Igen ez az, nekem ez rendbehozott vagy 15db LGXXLB5610 egyikbe se kellet nand-ot cserélni.
Van amelyik már 5-6 éve jol müködik.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ahogy olvasom a leíratot módosították a nand olvasások számának próbálkozását.
(- It is performed 8times to Nand read retry. So, It was modified to operate normally)
Magyarul hibásodik a NAND és egy kis szoftveres trükkel javítottak a tv működésén.
pumi
pumi picture
Szerintem cseréld.
File csatolás:
párdi
párdi picture
Szia,Nandot kell cserélni.
pumi
pumi picture
legyen laugh
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
A Bálintnak (párdi) igaza van NAND hiba, új kell helyette, vagy egy rosz, zárlatos lapról való.
Átrakod és ennyi.
proci gyilok
Elsőnek azért egy frissítést megpróbálnék.
Ha nem jár sikerrel, akkor „párdi” kolléga küld egy programozottat.
Ez nem BGA tokos.
F-Yoci
F-Yoci picture
Másik NAND -al a CI  része utána működik ezeknél?
