| Sziasztok! Problémám van az LG 32LB5610-ZC TV-vel (2014-es gyártmány) A TV kikapcsolása után visszaáll a gyári beállításokra (nyelv, régió kiválasztása, programok keresése. Gyári beállításokra visszaállítottam. Sajnos hiba megmaradt. Lg honlapjáról levett frissítéssel mindig csak a multimédiás ablak nyílik meg. Valakinek nincs-e frissítése ehhez a csodához (USB ). Üdv: |
2024, December 3 - 17:18
#1
A mai napig jó a tv.
Érdemes frissítéssel megpróbálkozni elsőnek.
Hello!
Nekem volt valami LG álltal kiadott utolso utáni firissités ami ezt a hibát teljesen rendbehozta.
Sajnos a pendrive nem olvashato, de ez volt a neve:
Hali!
Megtaláltam, letölthető innen jobbra fent "download" gombbal:
https://app.box.com/s/7m6ce3s3l12g0yj16k02ph9dv46odg4q
Super,köszi.
Igen ez az, nekem ez rendbehozott vagy 15db LGXXLB5610 egyikbe se kellet nand-ot cserélni.
Van amelyik már 5-6 éve jol müködik.
Gyakorlatilag a nand tartalma sérült, nem maga a nand lett szektorhibás.
Tegnap kora este fel tudtam tölteni ezt a progit tv-re.
MP_M1A_DVB_official-build-l14-eu-m1a-35300_RevNo5890_V03.53.00_usb_V2_SECURED.epk
Ezzel most tökéletesen működik. Azért letöltöttem általatok küldött linken levőt is,hát ha holnap már nem lesz jó.
Ezer hála és köszönöm a segítségetekért.
Szia! Ezt honnan lehet letölteni, mert nem találom.
Szoft
Pumi,nálam nem volt jó.
Üresnek látta a pendrivert.
Utólag olvastam :-)
Letöltés után még Nand-ba is beleírtam :-)
SVC_DTV mappába tetted?
LG_DTV mappába kell tenni.
Igen, így igaz, bocsánat, kevertem a Tool option feltöltésével... Annál van ilyen mappa LG_SVC_DTV
Szia,
Ahogy olvasom a leíratot módosították a nand olvasások számának próbálkozását.
(- It is performed 8times to Nand read retry. So, It was modified to operate normally)
Magyarul hibásodik a NAND és egy kis szoftveres trükkel javítottak a tv működésén.
Szerintem cseréld.
Szia,Nandot kell cserélni.
legyen
Szia,
A Bálintnak (párdi) igaza van NAND hiba, új kell helyette, vagy egy rosz, zárlatos lapról való.
Átrakod és ennyi.
Elsőnek azért egy frissítést megpróbálnék.
Ha nem jár sikerrel, akkor „párdi” kolléga küld egy programozottat.
Ez nem BGA tokos.
Másik NAND -al a CI része utána működik ezeknél?
Szia,igen
Erre nem vennék mérget. Igaz,lehet,hogy tévedek.
Igaz ez a tv az enyém én meg földfelszíni digit nézek rajta.
