Sziasztok! Problémám van az LG 32LB5610-ZC TV-vel (2014-es gyártmány) A TV kikapcsolása után visszaáll a gyári beállításokra (nyelv, régió kiválasztása, programok keresése. Gyári beállításokra visszaállítottam. Sajnos hiba megmaradt. Lg honlapjáról levett frissítéssel mindig csak a multimédiás ablak nyílik meg. Valakinek nincs-e frissítése ehhez a csodához (USB ). Üdv: |
2024, December 3 - 17:18
#1
Hello!
Nekem volt valami LG álltal kiadott utolso utáni firissités ami ezt a hibát teljesen rendbehozta.
Sajnos a pendrive nem olvashato, de ez volt a neve:
Hali!
Megtaláltam, letölthető innen jobbra fent "download" gombbal:
https://app.box.com/s/7m6ce3s3l12g0yj16k02ph9dv46odg4q
Igen ez az, nekem ez rendbehozott vagy 15db LGXXLB5610 egyikbe se kellet nand-ot cserélni.
Van amelyik már 5-6 éve jol müködik.
Szia,
Ahogy olvasom a leíratot módosították a nand olvasások számának próbálkozását.
(- It is performed 8times to Nand read retry. So, It was modified to operate normally)
Magyarul hibásodik a NAND és egy kis szoftveres trükkel javítottak a tv működésén.
Szerintem cseréld.
Szia,Nandot kell cserélni.
legyen
Szia,
A Bálintnak (párdi) igaza van NAND hiba, új kell helyette, vagy egy rosz, zárlatos lapról való.
Átrakod és ennyi.
Elsőnek azért egy frissítést megpróbálnék.
Ha nem jár sikerrel, akkor „párdi” kolléga küld egy programozottat.
Ez nem BGA tokos.
Másik NAND -al a CI része utána működik ezeknél?
