Osztrák hasogató gép kapcsolási rajz
25 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Egy osztrák gyártmányú (típus nincs rajta csak ami a vezérlő dobozon látható) utánfutóként autó vonóhorogra akasztható hasogató gép kapcsolási rajzát keresem. A vezérlő dobozát eléggé szétbarmolták, hiányzik belőle 2 relé, csak a foglalatok vannak benne meg pár drót is a levegőben lóg. Van rajta egy automata/manuális átkapcsoló, gondolom a relék az automata üzemmódhoz kellenek. Amúgy mi a különbség egy ilyen hasogatónál, hogy automatikusan, vagy kéziben működik? 3 fázisú a szivattyút hajtó villanymotor. Az olajszelepre két drót megy és van még egy végálláskapcsoló, erre is két drót megy ami a hidraulika hátsó behúzott állapotában kapcsol.
Ha van valakinek ilyen vagy hasonló gépe feltehetné a kapcsolási rajzát.
Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
Itt vannak a képek.
PElek
PElek picture
Kép szerintem a kapcsolódobozban lévő alkatrészekről kellet volna nem a hidraulikáról. Az egyértelmü, amit rajzoltál vezérlének az nem passzol.
PElek
PElek picture
Kellett ott még lenni egy időzítőnek, vagy egy elektronikának, mert az egy végállás kapcsoló csak kéziben működik, autómatában nem tud.
Kalex
Kalex picture
Csinálj fotót a gépről, hogy könnyebb legyen beazonosítani.
Valami erősen hiányzik, mert a dobozon 2 be gomb egy stop gomb és egy visszajelzőt látok. A rajzodon nem így van!
Az autó és kézi üzemmód között az a különbség, hogy autóban elindul, hasít és visszatér. Kéziben addig megy előre, amíg nyomod a gombot és/vagy el nem éri a végállást.
A bekötés ennek nem felel meg. Ezt  már barkácsolták.
Kalex
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Nincs nálam a gép, csak a vezérlő doboza, úgyhogy majd holnap tudok fotót feltenni róla.
Kalex
Kalex picture
Oké, lehet, hogy újra kell tervezni, ha azt karod, hogy biztonságos legyen. Ezért kellenek az adatok és a fotók. Elkezdtem rajzolni, de mint írtam nem egyezik a látvány a rajzon szereplő alkatrészekkel.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
A szelep hidraulikus szempontból hová van bekötve és mi a típusa?
KN
kovacsna
kovacsna picture
Bocs, vaksi voltam.
Oké, ez egy monostabil  4/2 útválasztó szelep, rugó visszatérítéssel.
A hidralikus kört skicceld már le légyszi. Szivattyúval, szeleppel, tartállyal, stb.
gyimi1
gyimi1 picture
A típusa rajta van a képen és a hidraulika munkahenger elejére és végére van bekötve, nameg az olajtartályba.
kovacsna
kovacsna picture
Ez oké, csak nem mindegy melyik pont hová van kötve.
Ha ez megvan, akkor már összeáll a vezetékezés is.
Jaca
Jaca picture
Ha nem kap áramot a szelep, akkor visszahúzza alaphelyzetre a munkahengert. Ha vezérlést kap, kitolja. A kézi vezérlésű is így működik.
kovacsna
kovacsna picture
Nyilvánvaló, de melyik az alphelyzete a szelepnek?
A rajzot is nézd a szelepen.
Bár az igaz, hogy kb mindegy, mert az csak a bekötését határozza meg a munkahengerre.
Viszont auto módban kimegy, és aztán mi történik?
Jaca
Jaca picture
Logikusan és biztonság szempontjából is a visszahúzás. Odacsukod a kezed, és lenyomod a vészstoppot, akkor engedje már el. Bár egy végállással nem tudom, mit tudna csinálni a gép. Hacsak nem az van, hogy elér egy bizonyos erőt, és akkor egy hidraulikus nyomáskapcsoló téríti vissza.
kovacsna
kovacsna picture
Evidens, hogy nem energizálunk csak úgy, egy ilyen szelepet.
Mindegy, a kérdés nem erre irányult.
Na nekem is ott sántít a dolog, hogy kimegy, és?
A szelep az biztos nem tudja a nyomásra visszatérést. Van ilyen, de ez nem az.
Valami itt még nem gombölyű....
SzBálint
SzBálint picture
szia: amit én láttam, az folyamatos üzemű(állítható ütemszám) és (nem kézi, hanem lábi) lábkapcsolóval, egyesével vág
gyimi1
gyimi1 picture
Lerajzoltam a kapcsolását, 3 drótot be tudtam azonosítani, hogy hova voltak kötve, de egy (x-el jelöltem) nem tudom hova volt kötve. Eredetileg volt még egy nyomógomb, de nem tudom, hogy be volt-e kötve? A nyomógombok funkciója sem világos.
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Ez így nem működhet.
Vagy a rajz hibás, vagy vki már össze-vissza kötözgette.
A másik, hogy az a kapcsoló véletlen nem nyomáskapcsoló?
Jaca
Jaca picture
A mágneskapcsolónál a kis segédérintkező az hogy van? Az a tmotorvédelemhez  tartozik, és akkor nyit, ha nyűgje van a motornak?
Kalex
Kalex picture
Az a hővédelem, fáziskimaradás védelem segédérintkező. Nem a mágneskapcsolóé.
Kalex
gyimi1
gyimi1 picture
Igen, az a hőkioldó segédérintkezője.
A kérdőjeles vezeték hova lehetett kötve?
torokj
torokj picture
Szia,
Elvileg vészgombnak is kell lennie egy ilyen eszközön,lehet az volt,csak szétbarmolták.
Jaca
Jaca picture
Nekem valahogy nem tűnik így működőképesnek.
A végállás kapcsoló az melyik végállás? A nyugalmi helyzet?
gyimi1
gyimi1 picture
Igen, amikor vissza van húzva a teleszkóp.
Jaca
Jaca picture
Bejelöltem manu és auto állásban is, merre megy villany.
