Ditec E2 kapunyitó vezérlő panel alkatrész azonosítás
21 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Alkatrész azonosításban szeretnék segítséget kérni.
Adott egy ditec E2 kapunyitó elektronika melyben több alkatrész is tönkrement.
Rajzot nem találtam hozzá hátha valakinél lapul hasonló és ránézne nekem.
Primer körben tönkrement két db induktivitás L8 és L9. eléggé megégett de nagyjából ezt 47uH nem azonosítottam
két darab smd tranzisztor is tönkrement az egyik sajnos úgy, hogy hiányzik a fele. Ebben kérném a segítségeteket, hogy milyen lehetett.
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlap
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm
zsugori
zsugori picture
az éppen maradt bc807
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Nem pontosan ilyen az áramkör mint a rajz de segít köszönöm. Ebben Bta12 triac van. Az sem élte túl. BC807 sem élte túl. Illetve sikerült beazonosítanom a maradék feliratokból a szétrobbant alkatrészt az A6S dióda. Még a viperre leszek kíváncsi.
Gyula83
Gyula83 picture
Úgy néz ki a primer kör összeállt. Secubderben még volt egy rossz 7805 dip8 stab. Elindul viszont nem ismerem jól e de gyanús mert a 11,12 és power led viszonylag gyorsan villog.
Ez előtt még nev volt nálam kapunyitó és most is csak a panel van itt. Így összerakva nem tudom tesztelni.
Ez rendellenes működésnek tűnik? Vagy a hiányzó terepi érzékelők miatt lehet? Elkokat cserétem.
grofzero
grofzero picture
Régen találkoztam már E2-vel, de nem hinném hogy villognia kellene.
A 11-es és a 12-es a végállás érzékelő visszajelzője.
Itt a telepítési útmutatója:
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2025/01/e2-vezerlo-...
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Köszi,
Közben rá jöttem, hogy nem stabil a tápja.
Csak még azt nem tudom miért. A primer oldalon minden ki lett cserélve. Csak a schottky, a P6KE(Z1) dióda meg 3db ellenállás plusz két-két smd kondi+ ellenállás nem.
De ezeket meg megmértem és jónak tűnnek. A Z1 két irányba vezet de ha jól tudom akkor az egy kétirányú susspensor dióda. A schottky meg vele párhuzamosan van. A vipert-próbára cserélte az újjat is egy másikra mert jártam már úgy hogy kuka de ua a jelenség.
grofzero
grofzero picture
A két dióda szerintem nem párhuzamosan van. Ha a PKE200 mindkét irányba vezet, az okozhat ilyen jelenséget, ("lebeg" a táp).
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi az infót. Rendelek bele. Remélem  megoldja.
kovacsna
kovacsna picture
Vedd ki, anélkül is mennie kell.
Csupán túlfesz elleni védelem,
így tesztelés alatt nem befolyásol semmit.
Hülyeséget írtam!
Nézve a rajzot, illetve a 200V letörési feszt, ez a snubber köre lesz a Viper FET-jének.
Szóval ne vedd ki, hanem csere.
Bocs a mellényúlásért.
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kétirányú TAZ- TVS-supressor dióda egyik irányban sem szokott vezetni
Mi a típusszáma?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia
P6KE200A
Gyula83
Gyula83 picture
Kép P6ke200 (Z1)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez unidirectional, csík kell legyen rajta, egyirányú,
a CA végű a kétirányú
Bálint,
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Megnézem majd. Megmondom ezzel a funkciójú alkatrésszel még nem is találkoztam de legalább megtanulom.
De ha jól olvastam a tulfesz védelmet látja el méghozzá finom csillapítással. De nem vagyok még ebben olyan biztos.
SzBálint
SzBálint picture
Gyula83
Gyula83 picture
Köszi
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Nem tudom még még csak a vizuálisan látható hibákat néztem és arra koncentráltam amit nem tudok beazonosítani.
Alaposan foglalkozni és javítani csak jövőhét végén fogok tudni.
