Alkatrész azonosításban szeretnék segítséget kérni.
Adott egy ditec E2 kapunyitó elektronika melyben több alkatrész is tönkrement.
Rajzot nem találtam hozzá hátha valakinél lapul hasonló és ránézne nekem.
Primer körben tönkrement két db induktivitás L8 és L9. eléggé megégett de nagyjából ezt 47uH nem azonosítottam
két darab smd tranzisztor is tönkrement az egyik sajnos úgy, hogy hiányzik a fele. Ebben kérném a segítségeteket, hogy milyen lehetett.
szia: a tekercs több rajzon 470uH
szia:
https://kontel.hu/spd/160099/P6KE200A-06W-DO41-UNIDIR
szia: adatlap
szia szerintem ilyen https://u.dianyuan.com/upload/space/2011/01/14/1295000242-396245.pdf
Köszönöm
az éppen maradt bc807
.https://media.digikey.com/photos/rdl/steval_isa035v1_schematic.jpg
Szia,
Nem pontosan ilyen az áramkör mint a rajz de segít köszönöm. Ebben Bta12 triac van. Az sem élte túl. BC807 sem élte túl. Illetve sikerült beazonosítanom a maradék feliratokból a szétrobbant alkatrészt az A6S dióda. Még a viperre leszek kíváncsi.
Úgy néz ki a primer kör összeállt. Secubderben még volt egy rossz 7805 dip8 stab. Elindul viszont nem ismerem jól e de gyanús mert a 11,12 és power led viszonylag gyorsan villog.
Ez előtt még nev volt nálam kapunyitó és most is csak a panel van itt. Így összerakva nem tudom tesztelni.
Ez rendellenes működésnek tűnik? Vagy a hiányzó terepi érzékelők miatt lehet? Elkokat cserétem.
Régen találkoztam már E2-vel, de nem hinném hogy villognia kellene.
A 11-es és a 12-es a végállás érzékelő visszajelzője.
Itt a telepítési útmutatója:
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2025/01/e2-vezerlo-...
Köszi,
Közben rá jöttem, hogy nem stabil a tápja.
Csak még azt nem tudom miért. A primer oldalon minden ki lett cserélve. Csak a schottky, a P6KE(Z1) dióda meg 3db ellenállás plusz két-két smd kondi+ ellenállás nem.
De ezeket meg megmértem és jónak tűnnek. A Z1 két irányba vezet de ha jól tudom akkor az egy kétirányú susspensor dióda. A schottky meg vele párhuzamosan van. A vipert-próbára cserélte az újjat is egy másikra mert jártam már úgy hogy kuka de ua a jelenség.
A két dióda szerintem nem párhuzamosan van. Ha a PKE200 mindkét irányba vezet, az okozhat ilyen jelenséget, ("lebeg" a táp).
Szia,
Köszi az infót. Rendelek bele. Remélem megoldja.
Vedd ki, anélkül is mennie kell.Csupán túlfesz elleni védelem,
így tesztelés alatt nem befolyásol semmit.
Hülyeséget írtam!
Nézve a rajzot, illetve a 200V letörési feszt, ez a snubber köre lesz a Viper FET-jének.
Szóval ne vedd ki, hanem csere.
Bocs a mellényúlásért.
KN
szia: a kétirányú TAZ- TVS-supressor dióda egyik irányban sem szokott vezetni
Mi a típusszáma?
Szia
P6KE200A
Kép P6ke200 (Z1)
szia: ez unidirectional, csík kell legyen rajta, egyirányú,
a CA végű a kétirányú
Bálint,
Kicseréltem a P6KE diódát unipolárisra. Az eredetin volt (csík). jelölés. Viszont nagy változás nincs. Ahogy mértem a sec oldalon a 35V/1000uF kondin szalad felfelé a feszültség folyamatosan másodpercenként kb 1V-al. Nem vártam vele sokat 45V-nál lekapcsolatam. Új viper van benne és a primer oldalon már semmi hibát nem találok.
TL431, és optocsatoló csere, ha az is van benne.
A panelen rossz lesz amúgy a szitázás. Fordítva jelölték a diódákat. Ez csak észrevétel.
Az szupresszor diódán nincs katód jelölés???
Viszont a jelenség amit írsz, az a visszacsatoló kör (FB)hibájára utal.
Az opto tuti jó, illetve az opto meghajtásában is jók az alkatrészek? Referencia IC van a sec. oldalon?
KN
Szia,
A szupreszoron van jelölés. Annak megfelelően raktam be az újat. Ebben nincs opto sem az fb körön sem máshol
Akkor én értettem félre. Azt hittem az újjon nincs. Sorry.
Akkor bogaraszd át az FB kört, mert olyan mintha nem állna le mikor eléri a kívánt kimeneti feszt.
Referencia IC sincs ott? TL431 , vagy zéner?
KN
Nincs tl431.
Amit zsugori rakott fel fb visszacsatolást ahhoz hasonlít a legjobban.
Átnézem köszönöm
Nincs mit!
Ha lehet skicceld már le az FB kört.
Par alkatrêsz az csak.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Már az FB kört nem rajzolom fel mert volt benne egy megnyúlt ellenállás. Annak cseréje után a táp stabil lett.
A power led stabilan zöld. 24V rendben
11 és 12 ledek stabilan sárgák nyitott érzékelőt jeleznek
SA led pirossan villog gyorsan ezt meg úgy néztem, hogy biztonsági kör nyitva.
Remélem élesben is fog muzsikálni.
Köszi mégegyszer
Akkor csak ott volt a ludas.
Örülök, hogy jó lett! Gratula.
Üdv,
KN
Felrajzolom majd de már eljöttem otthonról.
Szia,
Megnézem majd. Megmondom ezzel a funkciójú alkatrésszel még nem is találkoztam de legalább megtanulom.
De ha jól olvastam a tulfesz védelmet látja el méghozzá finom csillapítással. De nem vagyok még ebben olyan biztos.
szia:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.electronics-articles.com/PROT038/assets/PROTEK%20t%C3%BAlfes...
https://www.techstorym2m.hu/tulfeszultseg-elleni-vedelem-tvs-diodaval.html
Köszi
Szia,
Nem tudom még még csak a vizuálisan látható hibákat néztem és arra koncentráltam amit nem tudok beazonosítani.
Alaposan foglalkozni és javítani csak jövőhét végén fogok tudni.
