Gorenje W7523 típusú mosógép E5 hibakód
23 posts / 0 new
korponaiz
korponaiz picture
A Gorenje Sensocare 7kg-os mosógépem megállt. Ha elindítom a programot, amint a dobot kéne mozgatnia a motornak egy nagyot üt és E5-ös hibával megáll.
A neten keresve az találtam, hogy motor hiba.
A kérdésem az lenne, hogy ki találkozott már ilyen hibával? Mi lehet a legvalószínűbb hiba? Vezérlés vagy vezetékeknél kontakt hiba vagy a motor tönkrement?
Csak azért kérdezem, hogy ne fussak felesleges köröket, és hol kezdjem a hibakeresés, mi a lehet a legvalószínűbb hiba?
Köszönettel, Zoli
korponaiz
korponaiz picture
Sikerült megjavítani, így leírom mi volt a hiba.
Először is szeretnék köszönetet mondani huszezres kollégának a segítségért! Ötletet adott a megoldáshoz, illetve alkatrésszel is segített.
A hibát a motorvezérlő triak okozta. Cseréjével megoldódott a hiba.
Érdekes, hogy 3-4 hónapja már csinált hasonló hibát a mosógép, hogy hirtelen nagyot ütött a dob, mintha leszakadna a felfüggesztés, aztán második próbálkozásra is csak egy nagyot ütött. Egy-két óra pihentetés után viszont működött tovább, és most jött ki véglegesen a hiba. Szóval a triak nem hirtelen ment teljesen tönkre, hanem "haldoklott".
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv, Zoli
szecsi2
szecsi2 picture
Ugyan ilyen gépem van ugyanezzel a hibával. Gorenje 7kg/1200, W7523, E5 hiba
Nálunk is ez volt, hogy egy ideje már egy nagy rúgásszerű indulassal kezdett a dob forogni. Jelenleg már egyáltalán nem indul el a motorja. A program elindul, de nem forog.
Tudtok nekem segíteni, hogy hol tudnék hozzá motor vezérlő triakot beszerezni? Vagy hol keressem milyen hasonló berendezésből lehetne esetleg bontani?
Üdv: szecsi2
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi van a triakra írva?
szecsi2
szecsi2 picture
Szia Bálint
BTB15-700BAK a tirac típusa.
Kozben megfordítottam a vezerlő panelt es talaltam kormos rézfólia szakaszokat. Az ehhez kapcsolodó alkatrészek
LNK305GN - Ha jól látom a kapcsoló üzemű táphoz van köze
Diódák az alkatresz körül
Van egy ellenállás ami biztosítékként van bekotve és meg van egy picit barnulva.
Maga a gép működik, kijelez, leeresztő szivattyú rendben üzemel program elindul csak a motor nem forog. Ezert gondolok a tiracra én is.
Kozben a motort is igyekszem megmérni. Hatha csak a kefe rossz, de hang alapjan nem kattog nem serceg, szepen forog.
Üdv : szecsi2
Kozben eszrevettem, hogy az egyik relé feher színű műanyag burkolata mintha meg lenne sötétedve.
Ennek típusa HF3FD
Ahogy nezem az előbb, amit én égett vezetőnek titulaltam az odaragadt por. Valoszínűséggel az a vezető jobban vonza a port, mint a kornyzezete. Az alatta levő réz vezető a lakk alatt nincs elszíneződve.
ityvity
ityvity picture
Szia , ilyenkor mindig a motorral kezdem , 9:1 szénkefe szokott hibás lenni . Fölösleges köröket kár futni , még nem vagy biztos benne hogy a motor jó .
SzBálint
SzBálint picture
szecsi2
szecsi2 picture
Köszönöm a segítséget.
Hq szimpatikusnak tűnik.
dino71
dino71 picture
A dobot könnyen lehet megforgatni? nem üt? Ha ez rendben akkor én a szénkeféket és a tachogenerátort ellenőrizném. A jeladó mágnesével együtt nem e forog meg a tengelyen. Aztán a vezetékeket, hogy nincs e megszakadva.
Alex52
Alex52 picture
Meg nem sértelek, Zoli... de ha a hibakód motorhibát mutat, akkor a motort és környékét böngészd ár árkus szemekkel.Úgy elsőre: szénportalanítás, szénkefe, csatlakozó és vezetékek ....)Ha még nem láttál ilyen gépet belülről, hívj segitséget.....
korponaiz
korponaiz picture
Az alábbi képeken látható a csatlakozó és a forgórész.
Holnap majd kiszedem a szénkeféket.
Csatlakozó
Forgórész
ityvity
ityvity picture
"SENSOCARE MOSÁSI MÓDOK A MOSÓSGÉPEK VILÁGÁBAN . A SensoCare mosási mód teljes mértékben személyre szabott mosást jelent ."
Van annak a gépnek talán pontosabb meghatározó típusa  .
korponaiz
korponaiz picture
Ennyi van az elejére ráíva: Gorenje Sensocare 7kg / 1200
Még nem volt időm jobban kibontani a helyéről.
huszezres
huszezres picture
De ha kinyitod az ajtót, akkor ott a címke!
De motor az tutti szar benne!
ferenc
korponaiz
korponaiz picture
Szia.
Küldtem privát üzenetet.
Üdv, Zoli
ityvity
ityvity picture
Ja , de az sem tudjuk , hogy eddig mitt nézet meg a kollega , vagy milyen motor van benne ( leolvasta a mosószertartót azt már kérdez is )
korponaiz
korponaiz picture
Bocsi, hogy nem válaszoltam, csak nem volt időm foglalkozni a mosógéppel.
Szóval megnéztem jobban W7523 a típusa.
Szétszedtem, és a motorcsatlakozónál az egyik saru vagy érintkező oxidos.
(20+ évig elektronikai műszerészként dolgoztam, de nem mosógépekkel foglalkoztam)
huszezres
huszezres picture
Ha körbeforgatod a forgórészt és mindenhol ugyanilyenek a komm.szeletek, akkor nagy eséllyel jó a moci!
Tacho ellenállást mérjél, 80-160 ohm között jó, csak fix érték legyen! Mágnes ne legyen lelazulva!
Az oxidos saru is problémás, pláne ha már összeégett a csatiban két szomszédos szál!
Tesztelni úgy tudod, hogy max centrit indítasz sötét helyen és látni fogod az esetleges "világítást" a szénkeféknél!
Sok sikert!
korponaiz
korponaiz picture
Gondolom ez itt a tacho? Műszerrel mérve zárlatos, totál nulla. Szemmel látható zárlat nincs.
Tachot valahol külön lehet kapni? Vagy valami bontott cuccból kell keresni? Esetleg más típusú motor tacho-ja ha méretileg stimmel használható?
Ha zárlatos akkor csak a fordulatot nem tudja szabályozni, vagy abszolút nem is indul el?
Tacho
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Ha zárlatos, akkor kuka! Motorhibát észlel, ezért a hibakód!
Sok motoréval megegyezik, a méret a lényeg nem az ellenállása!
Ha nincs, méretezd le és küldök!
ferenc
korponaiz
korponaiz picture
Köszi, egyelőre várok, mert ígértek hogy hétvégén hoznak. Hétfőre kiderül, ha nem sikerül, akkor jelzek.
Üdv, Zoli.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jó a motor, akkor 12-20 V-ot rákapcsolva már forog
Magasabb fordulatszámot egy porszívóból bontott ford.szabákyzóval lehet produkálni
Nem szabad terheletlenül ráadni a 230 V-ot, max 130-150 V
A kommutátor hézagait erős fogkefével lehet tisztítani
korponaiz
korponaiz picture
És itt látható a motor típusa.
Motor
File csatolás:
