Üdv mindenki!
2020 nyarán vettem egy ilyen hűtőt, és már akkor rögtön feltűnt, hogy a beletett hőmérő sosem ment 8 fok alá, a fagyasztó meg 15 alá. Nem vettem észre, hogy bármilyen étel gyorsan megromlana benne stb, így nem foglalkoztam vele. De most már egyre jobban piszkálja a csőröm, hogy 3-asra fel kel lcsavarnom, hogy 8-10 fokot tudjak mérni fent, és -10 a fagyasztó. A fagyasztó hűtését mindig keveseltem, utánaolvasva ha jól tudom minimum -20 körül kéne lennie, vagy rosszul tudom? Szóval létezik, hogy gyárilag kevés lenne benne a gáz? Vagy ez termosztát hiba is lehet? A kompresszorból felszálló cső nem mondom, hogy tűzforró, de azért elég meleg. Betett kaja még most sem romlik meg, de nyugodtabb lennék, ha a betett hőmérő ~5 fokot mutatna, a fagyasztó meg -20-at akár 1-es 2-es vagy 3-as fokozaton is. Esetleg Tatabánya környéként tud valaki megbézható szakembert, aki nem csak lehúzna? Köszi
Egy kérdés,beállított termosztátnál megáll s kompresszor?
Elvileg ha gázhiányos akkor éjjel-nappal. megy,kár rágódni a témán
A címbeli kérdésedre válaszolva:nem eggyel találkoztam,hogy gyárilag kevés a gáz benne! Elképesztő trehányságok vannak "gyári új"-szinten,forrasztás,bekötés,stb. Ha az én alakalmazottam csinálna ilyet,ami sokszor gyári szinten van,eltörném a kezét!
Gyárilag a hűtőt nem a Józsi tölti, hanem teljesen automata gyártósoron ráteszik a töltő csatlakozót, vákuumol, majd tölt, csövet elnyomják, vagy le is fottasztják.
Ha lyukas, az nem 4 év alatt ereszt el, hanem pár nap, esetleg hét alatt...
De ha lyukas, úgy is jobb váll felett bal kézzel fogod elhajítani.
A teszt pedig az, hogy kiszeded a termosztátot, rövidre zárod, és meg tudod nézni, mit tud maximum, mondjuk 1 nap múlva...
Fagyasztónak kell a -20, normál térben meg 0c az már nem jó, túl alacsony.
Ezt kipróbálod, és tudni fogod, hogy termosztát baja van, vagy kalorikus. Kalorikus hibánál egyébként nem áll le... Megy mindig.
Ha r600 van benne, márpedig az kell, hogy legyen, ha 5 éves, és új volt.. akkor más teszt nem nagyon van, amatőr módszerekkel. Ha r134a, akkor ha gázhiányos, hangosan képes kotkodálni. Ha nem érted, mire gondolok ezzel, akkor nem gázhiányos ;)
Igen sztem is 20C kéne a fagyiba, a normál térben 8-10C között mérek, 3 különböző hőmérőt is betettem, spirálost higanyost. A rövidzárral megállás nélkül menne a kompresszor, nem nyírja ki?
Pár nap alatt nem. Nyilván ha 5 évig megy, akkor az élettartam nyilván csökken. Kompresszor mechanikus elem. Csapágy van benne, meg "szelepek", ami csak egy lemez..
De pár nap alatt semmi baja nem lesz...
Kalorikusan több hőt úgy sem tud elvonni, mint ami fizikailag lehetséges.
Direktre kötöttem most meglátjuk így mit tud. Elvileg ezek tölthetőek butánnal is nem? :)
R600 az isobután, vagyis öngyújtó gáz. De ezt venni is lehet földi embernek is.
Viszont tölteni értelmetlen, ha van lyuk. Mivel isobután, én biztos nem tartanék szivárgó gázpalackot a konyhában ;)
Googi "r600a fridge explosion"
Lyuk biztos nincs. Mondom mióta megvettem ilyen a hűtő.
Ha csak szivárog, az bőven kiszellőzik. Még annyi se jön ki belőle percenként, mint egy lenyomva tartott öngyújtóból. Ami robbanhatott, ott a nyomás szétvitte a csövet, és a teljes töltet elszabadult azonnal, és még kellett valami, ami be is gyújtja.
Hát meg dugattyú, henger...
Szia! A távolságok megvannak a faltól, szekrénytől min.7-8cm
Hátul bőven 20cm is van, oldalt sajnos csak 3-4cm.
Szerintem ;
a normál hűtóben 0-8C van a hőfokszabályzó állásnak megfelelően,A 3 -5 C az átlagos.
A mélyhűtő meg csillagos ? 1nél -6C ,2nél -12C ,3nál -18C .megint csak átlagosana -12 körül ingadozik max 3-5 Cfokot.
A hűtő hőmérő legalábbis ezt mutatja.
A gázhiány a kompresszor ki/be kapcsolási arányábából kiderült régen,
A mai 35W-s motor mellett, ajtónyitás után 50' -t is mehet.
66.5W-ot fogyaszt a kompresszor.
Nemtom ez most 3 vagy 4 *. Ami még lemaradt a leírásból az az, hogy a fagyasztó relative gyorsan jegesedik, felül és oldalt is. Azt olvastam ez is egy tünete a kevés gáznak.
A fagyasztó fala jegesedik, akkor nem tökéletes az ajtó tömítés.
Gázhiánynál a kompresszorból kilépő cső jegesedik.
Amúgy ha nem megy irreálisan sok ideig ( szinte mindig) a kompresszor, akkor ez termosztát hiba lesz.
Ajtó tömítések azok tuti tökéletesek, nagyon vigyázunk rá. Csak szerintem sokat nyitogatjuk, naponta veszünk ki valamit, és bemegy a pára. A kompresszor nem megy sokáig, csak ha feltolom 5-ösre, de nyáron muszáj.
