HEINNER HC-V268SA+ kombinált hűtő gyárilag kevés gáz?!
18 posts / 0 new
Lackooo84
Lackooo84 picture
Üdv mindenki!
2020 nyarán vettem egy ilyen hűtőt, és már akkor rögtön feltűnt, hogy a beletett hőmérő sosem ment 8 fok alá, a fagyasztó meg 15 alá. Nem vettem észre, hogy bármilyen étel gyorsan megromlana benne stb, így nem foglalkoztam vele. De most már egyre jobban piszkálja a csőröm, hogy 3-asra fel kel lcsavarnom, hogy 8-10 fokot tudjak mérni fent, és -10 a fagyasztó. A fagyasztó hűtését mindig keveseltem, utánaolvasva ha jól tudom minimum -20 körül kéne lennie, vagy rosszul tudom? Szóval létezik, hogy gyárilag kevés lenne benne a gáz? Vagy ez termosztát hiba is lehet? A kompresszorból felszálló cső nem mondom, hogy tűzforró, de azért elég meleg. Betett kaja még most sem romlik meg, de nyugodtabb lennék, ha a betett hőmérő ~5 fokot mutatna, a fagyasztó meg -20-at akár 1-es 2-es vagy 3-as fokozaton is. Esetleg Tatabánya környéként tud valaki megbézható szakembert, aki nem csak lehúzna? Köszi
atis76
atis76 picture
Egy kérdés,beállított termosztátnál megáll s kompresszor?
Elvileg ha gázhiányos akkor éjjel-nappal. megy,kár rágódni a témán
dankasan
dankasan picture
A címbeli kérdésedre válaszolva:nem eggyel találkoztam,hogy gyárilag kevés a gáz benne! Elképesztő trehányságok vannak "gyári új"-szinten,forrasztás,bekötés,stb. Ha az én alakalmazottam csinálna ilyet,ami sokszor gyári szinten van,eltörném a kezét!
mindigehes
mindigehes picture
Gyárilag a hűtőt nem a Józsi tölti, hanem teljesen automata gyártósoron ráteszik a töltő csatlakozót, vákuumol, majd tölt, csövet elnyomják, vagy le is fottasztják.
Ha lyukas, az nem 4 év alatt ereszt el, hanem pár nap, esetleg hét alatt...
De ha lyukas, úgy is jobb váll felett bal kézzel fogod elhajítani.
A teszt pedig az, hogy kiszeded a termosztátot, rövidre zárod, és meg tudod nézni, mit tud maximum, mondjuk 1 nap múlva...
Fagyasztónak kell a -20, normál térben meg 0c az már nem jó, túl alacsony.
Ezt kipróbálod, és tudni fogod, hogy termosztát baja van, vagy kalorikus. Kalorikus hibánál egyébként nem áll le... Megy mindig.
Ha r600 van benne, márpedig az kell, hogy legyen, ha 5 éves, és új volt..  akkor más teszt nem nagyon van, amatőr módszerekkel. Ha r134a, akkor  ha gázhiányos, hangosan képes kotkodálni. Ha nem érted, mire gondolok ezzel, akkor nem gázhiányos ;)
Lackooo84
Lackooo84 picture
Igen sztem is 20C kéne a fagyiba, a normál térben 8-10C között mérek, 3 különböző hőmérőt is betettem, spirálost higanyost. A rövidzárral megállás nélkül menne a kompresszor, nem nyírja ki?
mindigehes
mindigehes picture
Pár nap alatt nem. Nyilván ha 5 évig megy, akkor az élettartam nyilván csökken. Kompresszor mechanikus elem. Csapágy van benne, meg "szelepek", ami csak egy lemez..
De pár nap alatt semmi baja nem lesz...
Kalorikusan több hőt úgy sem tud elvonni, mint ami fizikailag lehetséges.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Direktre kötöttem most meglátjuk így mit tud. Elvileg ezek tölthetőek butánnal is nem? :)
mindigehes
mindigehes picture
R600 az isobután, vagyis öngyújtó gáz. De ezt venni is lehet földi embernek is.
Viszont tölteni értelmetlen, ha van lyuk. Mivel isobután, én biztos nem tartanék szivárgó gázpalackot a konyhában ;)
Googi "r600a fridge explosion"
Lackooo84
Lackooo84 picture
Lyuk biztos nincs. Mondom mióta megvettem ilyen a hűtő.
Jaca
Jaca picture
Ha csak szivárog, az bőven kiszellőzik. Még annyi se jön ki belőle percenként, mint egy lenyomva tartott öngyújtóból. Ami robbanhatott, ott a nyomás szétvitte a csövet, és a teljes töltet elszabadult azonnal, és még kellett valami, ami be is gyújtja.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Hát meg dugattyú, henger...
dino71
dino71 picture
Szia! A távolságok megvannak a faltól, szekrénytől min.7-8cm
Lackooo84
Lackooo84 picture
Hátul bőven 20cm is van, oldalt sajnos csak 3-4cm.
Atis57
Atis57 picture
Szerintem ;
a normál hűtóben 0-8C van a hőfokszabályzó állásnak megfelelően,A 3 -5 C az átlagos.
A mélyhűtő meg csillagos ? 1nél -6C ,2nél -12C ,3nál -18C  .megint csak átlagosana -12 körül ingadozik max 3-5 Cfokot.
A hűtő hőmérő legalábbis ezt mutatja.
A gázhiány a kompresszor ki/be kapcsolási arányábából kiderült régen,
A mai 35W-s motor mellett, ajtónyitás után 50' -t is mehet.
Lackooo84
Lackooo84 picture
66.5W-ot fogyaszt a kompresszor.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Nemtom ez most 3 vagy 4 *. Ami még lemaradt a leírásból az az, hogy a fagyasztó relative gyorsan jegesedik, felül és oldalt is. Azt olvastam ez is egy tünete a kevés gáznak.
Hjoco
Hjoco picture
A fagyasztó fala jegesedik, akkor nem tökéletes az ajtó tömítés.
Gázhiánynál a kompresszorból kilépő cső jegesedik.
Amúgy ha nem megy irreálisan sok ideig ( szinte mindig) a kompresszor, akkor ez termosztát hiba lesz.
Lackooo84
Lackooo84 picture
Ajtó tömítések azok tuti tökéletesek, nagyon vigyázunk rá. Csak szerintem sokat nyitogatjuk, naponta veszünk ki valamit, és bemegy a pára. A kompresszor nem megy sokáig, csak ha feltolom 5-ösre, de nyáron muszáj.
