Üdv mindenki!
2020 nyarán vettem egy ilyen hűtőt, és már akkor rögtön feltűnt, hogy a beletett hőmérő sosem ment 8 fok alá, a fagyasztó meg 15 alá. Nem vettem észre, hogy bármilyen étel gyorsan megromlana benne stb, így nem foglalkoztam vele. De most már egyre jobban piszkálja a csőröm, hogy 3-asra fel kel lcsavarnom, hogy 8-10 fokot tudjak mérni fent, és -10 a fagyasztó. A fagyasztó hűtését mindig keveseltem, utánaolvasva ha jól tudom minimum -20 körül kéne lennie, vagy rosszul tudom? Szóval létezik, hogy gyárilag kevés lenne benne a gáz? Vagy ez termosztát hiba is lehet? A kompresszorból felszálló cső nem mondom, hogy tűzforró, de azért elég meleg. Betett kaja még most sem romlik meg, de nyugodtabb lennék, ha a betett hőmérő ~5 fokot mutatna, a fagyasztó meg -20-at akár 1-es 2-es vagy 3-as fokozaton is. Esetleg Tatabánya környéként tud valaki megbézható szakembert, aki nem csak lehúzna? Köszi
Ehhez egy másik hőfokszabályzót kellene beraknod. Lehetőleg elektronikusat ,amin a két érték függetlenül állitható. s akkor lehetne -5C is (ez már tulajdonképpen fagyasztó lenne !)
Igaz , hogy igy a fagyás miatt menne tönkre több élelmiszer --ill. minden zöldséged. Ettél már fagyott paradicsomot, karalábét stb?
Nem olyan egyszerű mechanikus termosztát kiváltása elektronikussal , vagy direkt erre a célra gyártott elektronika kell , ami páraméterezhető . Ezeknél az elpár hőfokát figyelik a hűtő részben, ami -17-25C és igy áll be a hűtő- fagyasztó érték , azzal hogy van még egy kiolvasztó érték is . Ki van ez találva . Egyébként nincs előírás hányas számon , mennyi kell , hogy legyen a hűtőbe.
3
De mit tud a mechanikus, amit egy elektromos nem tud? Kapcsol egy adott hőmérsékleten, és van egy hiszterézise. A legtöbb elektromos ezt tudja.
Ha ez olyan egyszerű lenne , akkor gyártanának egy fajta termosztátot ami minden hűtőbe jó . Előszőr meg kel érteni hogy az hűtőknek ahol nincs kényszer lég keringgetés, közvetlen nem a hűtő hőfokát szabályozzák , hanem az elpár hőfokot és a leolvasztás miatt mindig egy + tartományban kell hogy bekapcsoljón , függetlenül a beállítót kikapcsolási foktól , amit sima hisztériás baltással nehéz elérni .
A fagyasztoknál meg van egy riasztási pont a minimum hófokra .
Tanulmányozd :
https://orczy.com/hutes_3177/hutogep_fagyaszto_6726/hofokszabalyzo_6879/...
https://www.carelparts.com/amfile/file/download/file/2135/product/33675/
https://www.carelparts.com/carel-ir33e7lr20-electronic-controller.html
A mechanikus termosztátok ezt hogy csinálják?
-5-öt azért nem akarok. :D
szia: ha 4.es, 5-ös állásban jól hűt, akkor a gombot tedd egy állással arrébb
Ja az lesz. :)
Tavaly én is javítottam a majd 20év körüli hűtőm termosztátját, az folyamatosan ment, mindent megfagyasztott, a mélyben -30 volt.
Kiszereltem a termosztátot, és kipucoltam-átmozgattam-teszteltem.
két csavar volt benne, a hőfoknak, a másik a hiszterézisnek állíthatóan előfeszít egy rugót.
Pont ugyanaz az elv mint a vizes szivattyú nyomáskapcsolója.
Nem volt egy túlbonyolított szerkezet!
Néhány napos hőfok méricskélés meg finombeállítás után sikerült beállítani olyanra amire akartam.
Ebben ilyen VESTEL termosztát van, sajnos semmilyen állítási lehetőség nincs rajta.
Hát így a kép szerint nagyon hasonló az enyém is.
valamelyik oldalon le lehetett pattintani egy kis műanyag lapot/fedelet, (nem az egész barna részt egyben, mert abban van a mikrokapcsolós kontakt)
az így kapott nyíláson keresztül lehetett hozzáférni a két imbuszos csavarhoz
Egy kérdés,beállított termosztátnál megáll s kompresszor?
Elvileg ha gázhiányos akkor éjjel-nappal. megy,kár rágódni a témán
A címbeli kérdésedre válaszolva:nem eggyel találkoztam,hogy gyárilag kevés a gáz benne! Elképesztő trehányságok vannak "gyári új"-szinten,forrasztás,bekötés,stb. Ha az én alakalmazottam csinálna ilyet,ami sokszor gyári szinten van,eltörném a kezét!
Gyárilag a hűtőt nem a Józsi tölti, hanem teljesen automata gyártósoron ráteszik a töltő csatlakozót, vákuumol, majd tölt, csövet elnyomják, vagy le is fottasztják.
Ha lyukas, az nem 4 év alatt ereszt el, hanem pár nap, esetleg hét alatt...
De ha lyukas, úgy is jobb váll felett bal kézzel fogod elhajítani.
A teszt pedig az, hogy kiszeded a termosztátot, rövidre zárod, és meg tudod nézni, mit tud maximum, mondjuk 1 nap múlva...
Fagyasztónak kell a -20, normál térben meg 0c az már nem jó, túl alacsony.
Ezt kipróbálod, és tudni fogod, hogy termosztát baja van, vagy kalorikus. Kalorikus hibánál egyébként nem áll le... Megy mindig.
Ha r600 van benne, márpedig az kell, hogy legyen, ha 5 éves, és új volt.. akkor más teszt nem nagyon van, amatőr módszerekkel. Ha r134a, akkor ha gázhiányos, hangosan képes kotkodálni. Ha nem érted, mire gondolok ezzel, akkor nem gázhiányos ;)
Igen sztem is 20C kéne a fagyiba, a normál térben 8-10C között mérek, 3 különböző hőmérőt is betettem, spirálost higanyost. A rövidzárral megállás nélkül menne a kompresszor, nem nyírja ki?
Pár nap alatt nem. Nyilván ha 5 évig megy, akkor az élettartam nyilván csökken. Kompresszor mechanikus elem. Csapágy van benne, meg "szelepek", ami csak egy lemez..
De pár nap alatt semmi baja nem lesz...
Kalorikusan több hőt úgy sem tud elvonni, mint ami fizikailag lehetséges.
Nos már lassan egy napja egyfolytában megy, napközben nem vettem észre sok különbséget még (meg ugye le is kellett nulláról hűteni, mert fullra kipakoltam és kimostan a belteret), de éjjel, hogy nem volt nyitogatva a fagyasztó lement -20-ra, a hűtőtér meg 5C. Na szerintem kb. ezt kéne tudnia a termosztát 3-as állásán is, mármint a hűtőtér 5 fokot. Mert ha így hagynám lezabálná a gatyóm, több, mint 1kW-ot benyomott egy nap alatt.
Pedig a matek makacs.. Számolj csak... 1kWh 24 óra alatt...
Nem értem mit akarsz ezzel mondani.
1kWh fogyasztás 24 óra alatt... Mi jön ki? fogyasztásra óránként?
Nyilván tök meleg hűtő volt... Nincs ezzel semmi baj.
A kalorikus törvények fixek. Ha noname hűtőt, vagy márkásat veszel, a hőelvonás ugyan olyan. Amiben más, az a fal szigetelés vastagsága, illetve a kompresszor hatásfoka...
Ez a hűtő ilyen.
Termosztátot kicserélheted, de kevesebbet fogyasztani nem fog.
41Wh óránként?
0,84A van ráírva áramfelvételnek. Nekem kevésnek tűnik.
Ja hát én nem akarom, hogy kevesebbet fogyasszon, a fogyasztása jó (mármint amikor nincs direktre kötve), csak örülnék, ha a hűtőtérben mindig meglenne az 5 fok, mondjuk 3-ason. Ez azért elvárható egy hűtőtől nem? Vagy 8 fokig okésnak veszik, vagy hogy van ez?
Ahány gyártó, annyi féle. Ezért nem hőfok van a tekerő gombon, hanem számok. Ha hőfok lenne, akkor jogos lenne amit írsz. De nincs táblázat, szám-hőfok konverzióra...
Ha fokra akarod tudni, vegyél digitális termosztátot bele, vagy olyan hűtőt, ami hőfokot ír (és az sem annyi...)
Hát az rendben van, de ez nem így működik, ugyanis bizonyos élelemiszereknek igenis kell az az 5C... Aki ezt nem tudja megugrani, az ne gyártson hűtőt nem?
Direktre kötöttem most meglátjuk így mit tud. Elvileg ezek tölthetőek butánnal is nem? :)
Ez az adattábla mindent elmond.
Ettől a"legalja fesztivált " Fülöp szigeteki-Maláj-Indoméz -Marokkói összeszerelést is többre tartom.
Működött 4 évet --csere.
Tökéletesen működik, mióta megvettem ilyen, soha nem romlott meg benne semmi stb, csak engem mégis zavar, hogy szerintem a 8-10 fok az sok. Vagy szarok a hőmérőim.
R600 az isobután, vagyis öngyújtó gáz. De ezt venni is lehet földi embernek is.
Viszont tölteni értelmetlen, ha van lyuk. Mivel isobután, én biztos nem tartanék szivárgó gázpalackot a konyhában ;)
Googi "r600a fridge explosion"
Lyuk biztos nincs. Mondom mióta megvettem ilyen a hűtő.
Ha csak szivárog, az bőven kiszellőzik. Még annyi se jön ki belőle percenként, mint egy lenyomva tartott öngyújtóból. Ami robbanhatott, ott a nyomás szétvitte a csövet, és a teljes töltet elszabadult azonnal, és még kellett valami, ami be is gyújtja.
Hát meg dugattyú, henger...
Szia! A távolságok megvannak a faltól, szekrénytől min.7-8cm
Hátul bőven 20cm is van, oldalt sajnos csak 3-4cm.
Szerintem ;
a normál hűtóben 0-8C van a hőfokszabályzó állásnak megfelelően,A 3 -5 C az átlagos.
A mélyhűtő meg csillagos ? 1nél -6C ,2nél -12C ,3nál -18C .megint csak átlagosana -12 körül ingadozik max 3-5 Cfokot.
A hűtő hőmérő legalábbis ezt mutatja.
A gázhiány a kompresszor ki/be kapcsolási arányábából kiderült régen,
A mai 35W-s motor mellett, ajtónyitás után 50' -t is mehet.
66.5W-ot fogyaszt a kompresszor.
Nemtom ez most 3 vagy 4 *. Ami még lemaradt a leírásból az az, hogy a fagyasztó relative gyorsan jegesedik, felül és oldalt is. Azt olvastam ez is egy tünete a kevés gáznak.
A fagyasztó fala jegesedik, akkor nem tökéletes az ajtó tömítés.
Gázhiánynál a kompresszorból kilépő cső jegesedik.
Amúgy ha nem megy irreálisan sok ideig ( szinte mindig) a kompresszor, akkor ez termosztát hiba lesz.
Ajtó tömítések azok tuti tökéletesek, nagyon vigyázunk rá. Csak szerintem sokat nyitogatjuk, naponta veszünk ki valamit, és bemegy a pára. A kompresszor nem megy sokáig, csak ha feltolom 5-ösre, de nyáron muszáj.
egyelőre ne csinálj semmi mást,mint
szedjél ki belőle mindent
és forditsd fel
állitsd fejre
maradjon igy egy napig
kikapcsolva
utána vissza
és próba
"fordítsd fel
állítsd fejre
kikapcsolva"
Pont ez hiányzik !!!
Ezt sajnos nem tudom megtenni, rogyásig van hússal a fagyasztó (mert még a többi cucc talán ellenne az erkélyen most), és nincs másik hűtőm.
Ne is fordítsd meg ,nekem is volt hasonló sztorim,megpróbáltam a fordításos módszert,nem lett jó,és a hűtőgépszerelő le is cseszett.Lehet hogy a 60 éves szaratovnál ezt meg lehet csinálni a mai "modern" gépeknél nem.
Hát, igazából ha megvárod amíg lecsorog a gáz nem lehet baja, de akkor meg minek fordítod meg. :D
a fagyasztó része,szekciója, véletlenül nem felül van?
a hűtő része pedig alul
Nem, alul vagy a fagyasztó, és csak a hűtőtér hátső fala és alja hűt, a fagyasztónál viszont mindenhol, alul fent oldalt is.
Ez a "módszer" az abszorpciós hűtőknél működött, működhetett, mert ott a dugulást ír el lehetett "hárítani". Egy mostani hűtőt fejre borítani nem bölcs dolog, vannak kompresszorok, ahol kiakad a felfüggesztő rugó az ibrikben, aztán mehet a kukába a kompresszor, meg a hűtő. Ezt el kell felejteni.
Szaratovnál meg gond nem volt, henger alakú kompresszor volt benne, nem ilyen felépítésű, annak baja nem lett, bár nem is javult meg ;)
Dugulás ha van egy kompresszoros hűtőben, az onnan eltűnni nem fog. És a kapillárisból, vagy az expanziós pontnál meg végképp nem fog segíteni, olyan pici, vékony.. meg ugye... Honnan került oda bármi, és hova menne helyette.
Ennek értelme nincs.
