Lark FreeBass Cube 10A autós mélyláda kiviszi az olvadó biztosítót
15 posts / 0 new
Kupcsulik András
Kupcsulik András picture
Ez egy mélyláda, pár évig működött, most azonnal kiviszi a 15A-es biztosítót. A feszültség átalakító részében zárlatos lesz a két IRFZ 44 teljesítmény FET. Csere után ismét. Valaki látott már ilyen készüléket? A magyar forgalmazó a lengyel "gyártó"-hoz irányít, aki nem válaszol. A cucc persze kínai.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem hallottunk a tanácsolt tevékenységek eredményéról
Joe
Joe picture
Megküld9d szabályozható táppal 1A körül, a hőkamera meg mutatja a zárlat helyét. (ha van)
Jaca
Jaca picture
Valamiért tönkrement az a fet. Lehet az zárlatos dióda, vagy hibás végfok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a "névtábla" feliratról tudnál feltenni képet?
Kupcsulik András
Kedves Bálint! Csatoltam az egyetlen feliratot, ami egyben a bekötő panel.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: saját hangszóróval vagy műterheléssel próbáltad?
Egy vagy kéttekercses a hangszóró?
Esetleg hangszóró zárlat(menetzárlat) ?
A végfok  tranzisztoros?
Rajzot nem találtam
Kupcsulik András
Tranzisztoros a végfok. Egy impulzus üzemű tápegységgel kezdődik a kapcsolás, abban mennek tönkre a teljesítmény FET-ek. Gyorsabban, mint ahogy kiég a 15A-es olvadó betét. A végfok tranyói  jónak tűnnek, legalább is nem zárlatosak. A hangszóró egy tekercset.
A panelen nem látszik égés vagy más durvaság. Küldök majd képet
gyimi1
gyimi1 picture
Hi.
Válaszd le a tápról a végfokot és kössél rá műterhelést és kiderül melyik fokozatban van a hiba. Ha így is ellövi a fetet, akkor a fet meghajtó részében van a hiba, mint már említették, ha nem, akkor a végfokban.
Vagy hamis fetet tettél bele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hangszóró nem zárlatos?
Jaca
Jaca picture
Vélhetően nem csak az a két fet rossz, ami tökig zárlatos lesz, hanem a meghajtása is, folyamatosan nyitva tartja. FET cserénél illik megnézni a meghajtást is. A biztosíték helyére meg köss egy H7-es izzót, míg el nem indul rendesen, akkor nem fogja ellőni a FET-eket.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a panel mindkét oldaláról tegyél fel képet
tomirevesz
tomirevesz picture
A +12V és a Remote direktbe kötése nem annyira egészséges megoldás.
Lássunk egy fotót a panelról!
Kupcsulik András
Szevasz!
Így volt a bekötési rajzon megadva..
