Lark FreeBass Cube 10A autós mélyláda kiviszi az olvadó biztosítót
75 posts / 0 new
Kupcsulik András
Kupcsulik András picture
Ez egy mélyláda, pár évig működött, most azonnal kiviszi a 15A-es biztosítót. A feszültség átalakító részében zárlatos lesz a két IRFZ 44 teljesítmény FET. Csere után ismét. Valaki látott már ilyen készüléket? A magyar forgalmazó a lengyel "gyártó"-hoz irányít, aki nem válaszol. A cucc persze kínai.
lcsaszar
lcsaszar picture
A megoldás abban a félmondatban van elrejtve, hogy "pár évig működött".
Kupcsulik András
Igen, ez azt jelenti, valami történt. Nem biztos viszont (bár valószínűbb), hogy a mélynyomóban, lehet az áram ellátásban is.
pumi
pumi picture
Esetleg  az akku a kocsiban haldoklik?
Kupcsulik András
Nem, szerintem rendben van. De pár éve volt vele baj, nem tudom, akkor döglött-e meg a készülék.
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom a ki-be forrasztással eltűntek a forrasztási hibák
Kupcsulik András
Szevasz! Nem nyúltam a forrasztásokhoz (eleinte) leszámítva a FET-eket. A szétszedéshez csak a hangfrekvenciás bemeneti illesztő részt kellett leszedni. Most már kijavítottam pár gyanús pacát...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a piros és fekete vezeték környékén ellenőrizném a  forrasztásokat
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem hallottunk a tanácsolt tevékenységek eredményéról
Kupcsulik András
Kedves fórum látogatók! Köszönöm eddigi segítségeteket, nem hagytam abba a probléma felderítését. Miután miszlikre szedtem a szerkezetet megpróbáltam felderíteni a feszültség átalakító áramköri rész kapcsolását, valamint megérteni a működését. Ha valakit érdekel, szívesen felteszem. Közben ellenőriztem minden félvezetőt és ellenállást, nem találtam hibát. Kicseréltem a teljesítmény FET-eket, összeraktam a kütyüt és egy 12V 4A-es tápra kötöttem, óvatosságból egy 12V 21W-os izzóval sorba. Minden működik, a szekunder oldalon +/- 22V mérhető, a soros izzón 83mV (!) esik, ami az izzó hidegen mérhető kb. 0,4 Ohmos ellenállását figyelembe véve kb.200 mA áramfelvételt jelent. Vagyis minden rendben működik, a hangszóró még nincs rákötve.
Vagyis a TL494 jó.
A hangszóró rákötése előtt megmértem, kerül-e rá üresjáratban valami feszültség, de nem. Viszont a ki- bekapcsolások során egy alkalommal a soros izzó világítani kezdett. Ez egyszer fordult elő. Megpróbáltam, hogy a 12V-os tápot nem a hálózati kapcsolóval kapcsolgattam, hanem folyamatosan bekapcsolva tartva, a kimenethez érintgettem az erősítő táp bemenetét. Egy esetben láttam, hogy a tápegység áramkorlátja leoldott, de csak egy pillanatra. Erősen gyanakszom, hogy az autóban a bekapcsolási tranziens vágja haza, mert az akku nem "kíméletes". Van egy "lágy indítást" biztosító áramköri rész egy 100uF-os elko-val, ezt ellenőriztem OK.
Vagyis a jelenlegi állapot az, hogy az erősítő hálózati 12V 4A-es tápról (hangfrekvenciás vezérlés nélkül) működik. De nem bízok benne....
Rájöttem, hogyan keletkezik a probléma! Bekapcsoláskor a hangszóró egy rövid feszültséglökést kap (valószínűleg elég nagyot), ami "megszívja" a tápfeszültséget. A táp lecsökkenésekor leáll a TL494 oszcillátora és vagy az egyik vagy a mindkét teljesítmény FET bekapcsolva marad, gyakorlatilag ezzel rövidzár keletkezik a tápon, ami kiviszi az olvadóbetétet. Hiába a 10A-es olvadóbetét az 50A-es tranzisztor tönkremegy. A sorba kötött izzóval korlátozott árammal ez a jelenség előállítható, az olvadó betét kiégése és a FET-ek tönkremenése nélkül stabilan ebbe az állapotba kerül a szerkezet, a kapocsfeszültség kb.6V-on áll (a többit a sorosan kötött izzó veszi fel).
Két kérdés maradt: miért nem állt elő ez a hiba kb. 3 évig? Mi volna a megoldás? Esetleg egy késleltetett relével leválasztani a hangszórót? Ez szokásos megoldás erősítőknél.
Jaca
Jaca picture
Az, hogy lórugással indul a hangszóró, jelentheti azt, hogy a táp kondenzátorai már nem egyformák.
Ha ennyire érzékeny lett a táp bezuhanására, a TL494 VCC-n lévő kondenzátor is veszített jócskán a kapacitásából.
Ha autóban használod, akkor pedig a REMOTE lábra kapcsilt 12V-ot illik kötni, legalább a gyújtásszálat. Nem egészséges ekkora terhelést üzemeltetni álló autóban.
Kupcsulik András
Szia! Nem vagyok egy vadbarom, aki azzal szórakozik, hogy a 100W-os mélynyomóval rezegtesse a saját és a szomszédos járgányok ablakait. Csak finoman kiegészítem az autó hangrendszerét a belőle hiányzó mélyekkel. Amúgy a probléma műszaki jellegű, nem kellene az inverternek így viselkednie, ha a táp nem áll fel teljesen.
A REM bemenet egyébként teljesen elveszi a feszültséget a TL494-ről ezáltal a vezérlő feszt a FET-ekről. Értelmesebb volna, ha pl. a hangszórót kapcsolná le (vagy a hangfrekvenciás végfokot), mert akkor egy késleltetett REM vezérléssel "lépcsőzetes" indulást lehetne biztosítani (először az inverter, azután a hangfrekvenciás végfok).
Egyébként most egy forrasztási hibát keresek a végfokban. Összerakva ugyanis azt tapasztaltam, hogy időnként kicsit serceg, zörög, a hangszóró, és ha alkalmas helyen kocogtatom a panelt, el is hallgat, miközben a tápok rendben vannak. Ez egy egyoldalas, hagyományos alkatrészekkel szerelt (nem SMD), nem lyuk-galvanizált NY.Á.K. Az alkatrészek lába nem volt túlságosan letisztítva beforrasztás előtt, bárhol lehet kontakt hiba. Küzdök.
Az igazat megvallva, a "sportérték" a fő motiváló erő, mert 5.600 Ft-ért találtam az ALIEXPRESS-en szakasztott hasonló komplett erősítő modult (https://www.aliexpress.com/item/1005004789918427.html). Mondjuk, amikor az AI-t kérdeztem, valami ilyet vártam volna...
tomirevesz
tomirevesz picture
A +12V és a remote direktbe van még  kötve?
Kupcsulik András
Igen. Ha nem adsz rá 12V-ot gyakorlatilag semmi sem kerül feszültség alá (ez a pont egy tranzisztoros fokozattal egy 47 Ohm 2W-os ellenálláson keresztül biztosítja a feszültséget a TL494 tápjára és annak a kimeneti tranzisztoraira)
Jaca
Jaca picture
A 4-es lábán a TL494-nek van egy Dead time control bemenete. Ez arra való, hogy addig ne induljon el, míg a bejövő táp stabil nem lesz. Nézd meg, oda mi van kötve.
Illetve a Remote bemenet ne legyen fixen összekötve a +12V-tal. Azt majd az autórádió P.cont kimenetre kell kötni.
Kupcsulik András
Szevasz! Teljesen jól van bekötve (a gyártó által javasolt kapcsolás szerint) és működik is, szép lassan engedi felfutni a tápot.
Nem érdemes külön vezérelni, mert a 12V sehova se jut el, amíg itt nincs feszültség.
Jaca
Jaca picture
Pontosan hogy van bekötve az autóban? Az állandó 12-re, vagy a kapcsolt gyújtás 12-re?
A rajzot nézve a +24V és -24V szűrőkondenzátorára nagyon kényes. Könnyen előfordulhat, hogy a két tápfesz nem egyszerre épül fel, ha nem egyforma a két kondenzátor, ez pedig meglöki a hangszórót rendesen.
A REMOTE-t meg azért érdemes bekötni, hogy az IC már stabil 12V-ot kapjon, ne egy éledezőt.
Kupcsulik András
Szevasz! Egy szivargyújtó aljzatba van bedugva, ajtó nyitáskor kapcsol be. Csak ez az áramkör van rajta. Legutóbb úgy csináltam, hogy már feszültség alatt dugtam be a csatlakozót, vagyis már bekapcsolt tápra. Tönkrement, nem hallottam semmit a hangszóróból.
Jaca
Jaca picture
Cseréld ki a két nagy elkót. Vigyél neki állandó 12V ot, a szivargyújtóról meg mehet a remote. Próbához köss sorba egy H7 vagy H4 izzót az állandó 12 vel.
Kupcsulik András
Szevasz! Ez lesz a következő lépés. A +12V-os bemeneten csak egy fordított bekötés ellen védő dióda és egy 2.200 uF-os kondi van, meg ide van kötve a tarfó primer tekercsének közepe. Nem hiszem, hogy segít, ha erre fix 12V kerül, viszont nem volna egyszerű megoldani, és nem biztonságos.
Említettem valakinek, hogy a panelt kocogtatva a hangszóró pattog. Nem találtam meg a forrasztási hibát, de azzal, hogy minden forrszemet átforrasztottam, a hiba elmúlt. Sz.Bálint kolléga ezt mindjárt az elején javasolta, de beértem azzal, hogy alaposan átnéztem a panelt, és csak a gyanús pacákat forrasztottam át.
Az egyik 2200uF-os kondi környékén lehetett a hiba (a gyanús forrasztások is általában a nagyobb méretű, rezgésnek jobban kitett alkatrészeknél voltak), de szemmel nem volt látható. Most a bekapcsolási "kattanás, böffenés" is lényegesen kisebb lett. Jön az utolsó lépés: kipróbálom az autóban.
Jaca
Jaca picture
Én nem a bejövő 12V-on lévő kondenzátorra gondoltam, hanem a trafó utáni, +/-24V-ot szűrő két kondenzátorra.
Kupcsulik András
Persze, értettem.
Beraktam az autóba, megmértem a HF bemenetre kerülő feszültségeket, testre menő vezetéket stb. 21W-os sorba kötött izzón keresztül helyeztem táp alá, működik. Max.ra felvéve a hangerő potit az erősítőn, hallható bekapcsoláskor a hangszórón kattanás, az izzó is felizzik kissé egy pillanatra, aztán minden OK. Ez megerősíti a korábbi sejtésemet, hogy az induláskor megterhelt táp lehúzza a feszültséget, amitől leáll az inverter oszcillátora és valahogy nyitva maradnak a FET-ek. Zárlat lesz, a tranyók gyorsabban elpusztulnak, mint ahogy kiég a biztosító. Kipróbálom, hogy egy késleltetett relével kapcsolva a hangszórót, mi történik.
hcs
hcs picture
Bocs, eszembe jutott még valami: a fetek gate ellenállását 10-100k val a földre szokták húzni a véletlen/bizonytalan bekapcsolás ellen. Ez alapesetben nem szól bele érzékelhető módon a vezérlésbe. Ha kimarad általában nem gond, de néha jól jön. Lehet hogy nálad is javítana a helyzeten.
Sok sikert.
Jaca
Jaca picture
Sokkal nagyobb baj, hogy a szivargyújtóhoz legalább 6 kontakton keresztül jut el az akku feszültsége. Megrántod 20-30Amperrel, és leül a csába. Ezért kellene fix 12V-ot kötni rá, és a szivargyújtóról max a remote-t.
Kupcsulik András
Szevasz!
Van abban valami, amit mondasz, mert biztosan átmegy az áram valami főrelén, akárcsak a többi aljzat, de hát ezek elég nagy áramra vannak méretezve. A mélyláda saját olvadóbetétje is csak10A-es, ez egy autóban nem nagy cucc.
Kitaláltam egy indító megoldást.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Csak húzz oda egy állandó 12Voltot a biztosíték táblától....
SzBálint
SzBálint picture
szia: olyat még nem láttam, hogy szivargyújtóra  kötöttek volna erősítőt vagy rádiót
Bálnt
Jaca
Jaca picture
Sók mindent nem láttunk még :)
Kupcsulik András
Szevasztok! Megnézem, de úgy rémlik, "gyárilag" így szállították, nem én tettem rá a dugót. Az biztos, hogy a vezetéken, amit adtak hozzá (legalább 4 nmm-es és vagy 4m hosszú) van egy 10A-es biztosító "lengő foglalatban".
Hát, megnéztem: én raktam rá a csatlakozót. Akkor jó ötletnek tűnt, ma - a szerkezet alaposabb megvizsgálása után - nem vagyok rá büszke.... Mindazonáltal nem biztosított, nem lekapcsolódó áramkörre nem szívesen kötném.
Jaca
Jaca picture
Az autórádiód is folyamatosan kapja a 12V-ot. Lehet kapni kábelbe iktatható biztosítékot is.
Kupcsulik András
Szia! Az lesz, hogy a szivargyújtó csatlakozóra érkező vezetékre fogom beforrasztani a 12V táp bemenet vezetékét, a dugóra meg a REM bemenetet kötöm. A fő ágban egyelőre benne hagyom az "indító áramkört" úgy, hogy a soros izzó áthidalását a REM -re érkező feszültséghez képest késleltetem. Ami a gyári vezetéket illeti: egy túrót 4nmm-es, max. 1,5 csak a szigetelése vastag....
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért ragaszkodsz a szivargyújtóhoz?
Kupcsulik András
Szia! Ez egy biztosított áramkör, csak ez a fogyasztó van rajta, egyszerűbben hozzáfértem, jól kiválasztható a vezeték (csak 2 szál van) közelebb van, mint bármi más. A dugón lesz a REMOTE vezérlés. Kb. 1,5mm-es vezeték megy rá, talán még vastagabb is, mint a gyári bekötő kábel, aminek csak a szigetelése vastag, a vezeték nudli. Már beforrasztottam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kerítsd elő a gk. rajzát
A biztosítéktáblán van jelölve rádió közvetlen biztosíték és kapcsolt pont, általában 7,5 A-re
Kupcsulik András
Szevasz Mindenkinek! Először is köszönöm a segítségeteket, működik minden (közben megérkezett az új egység is, elég hasonló, ahogy nézem, az inverternél kimaradtak az IRFZ gate lehúzó tranzisztorok.
Talán a leghasznosabb tanács a forrasztások javítása volt, nem csak a láthatóan hibásakat, hanem az összeset érdemes átforrasztani! Hasznos volt továbbá a soros izzón keresztül táplálás ötlete a mérések alatt.
A szivargyújtóról való táplálás - ahogy írtátok - valóban nem előnyös. Nem csak a csatlakoztatás gyenge minősége, de az is problémás, hogy ezekről a pontokról indítózás közben le-fel kapcsolódik a táp és szerintem az ilyen tranziensek ártalmasak lehetnek. Ha mégis innen van táplálva (akár beforrasztva, ahogy most nekem is van), a REM bemenetet csak a beindítás után célszerű aktiválni. Szerintem volna értelme a hangszóró körbe jó minőségű relét alkalmazni ami a +/- 24V felépüléséig lekapcsolva tartja.
Külön köszönöm "zsugori" -nak a rajzokat, segített visszafejteni a kapcsolást. A témát ezzel részemről lezártnak tekintem, de még követem.
lcsaszar
lcsaszar picture
Az ilyesmit labortápról kell javítani. Ott van áramkorlát, többek között.
Kupcsulik András
Áramkorlátos tápról javítom, sőt soros izzó is van betéve (normális állapotban nem esik rajta feszültség)
Jaca
Jaca picture
De ott jó volt, mert a 4 amper nem tudta kinyírni.
Kupcsulik András
Bocs, vidéken voltam, nem volt elérhető közelségben a cucc.
Joe
Joe picture
Megküld9d szabályozható táppal 1A körül, a hőkamera meg mutatja a zárlat helyét. (ha van)
Kupcsulik András
Szia! Az ötlet jó, hőkamera híján először megpróbálom szkóppal megnézni a FET-ek vezérlését. Van már rajz, ami jónak látszik, segít.
Jaca
Jaca picture
Valamiért tönkrement az a fet. Lehet az zárlatos dióda, vagy hibás végfok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a "névtábla" feliratról tudnál feltenni képet?
Kupcsulik András
Kedves Bálint! Csatoltam az egyetlen feliratot, ami egyben a bekötő panel.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: saját hangszóróval vagy műterheléssel próbáltad?
Egy vagy kéttekercses a hangszóró?
Esetleg hangszóró zárlat(menetzárlat) ?
A végfok  tranzisztoros?
Rajzot nem találtam
Kupcsulik András
Tranzisztoros a végfok. Egy impulzus üzemű tápegységgel kezdődik a kapcsolás, abban mennek tönkre a teljesítmény FET-ek. Gyorsabban, mint ahogy kiég a 15A-es olvadó betét. A végfok tranyói  jónak tűnnek, legalább is nem zárlatosak. A hangszóró egy tekercset.
A panelen nem látszik égés vagy más durvaság. Küldök majd képet
gyimi1
gyimi1 picture
Hi.
Válaszd le a tápról a végfokot és kössél rá műterhelést és kiderül melyik fokozatban van a hiba. Ha így is ellövi a fetet, akkor a fet meghajtó részében van a hiba, mint már említették, ha nem, akkor a végfokban.
Vagy hamis fetet tettél bele.
Kupcsulik András
Szia! LOMEX-ben vettem a FET-eket, berakás előtt nem voltak zárlatosak. Olyan gyorsan pusztulnak meg, hogy inkább én is a primer oldali hibára gyanakszom. Amúgy ezek 60A-es tranzisztorok, azt gondolná az ember, hogy egy 15A-es olvadóbetét megvédené. De nem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hangszóró nem zárlatos?
Kupcsulik András
Szerintem nem. 4 Ohmos, elemmel pöcögtetve szól.
Jaca
Jaca picture
Vélhetően nem csak az a két fet rossz, ami tökig zárlatos lesz, hanem a meghajtása is, folyamatosan nyitva tartja. FET cserénél illik megnézni a meghajtást is. A biztosíték helyére meg köss egy H7-es izzót, míg el nem indul rendesen, akkor nem fogja ellőni a FET-eket.
Kupcsulik András
Szia! Kösz a választ, gyanakodom én is erre. Leveleztem a ChatGPT-vel, rajzot próbáltam szerezni. Azt nem tudott küldeni, de nagyon hasznos tanácsokat adott, közte volt a soros áramkorlát izzó is. A többi ötlete is jó volt, általában magamtól is rájöttem ezekre, de nagyon meglepett, hogy "Ő kérte" menjünk bele a részletekbe, és minden kérdésemre pontos, adekvát választ adott.
SzBálint
SzBálint picture
szia. a panel mindkét oldaláról tegyél fel képet
Kupcsulik András
Itt a két kép, kösz a törődést!
pumi
pumi picture
Igen igen látható hibák lehetnek!!
A többi kolléga leírása alapján, és szembe tűnően!
Kupcsulik András
Szevasztok! Megnéztem a valóban kritikusnak látszó helyeket, nincs zárlat sehol. Legalábbis így, a dobozból kivéve. Ott egyébként van bőven hely, nem nyomja semmi a panelt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sok hibás forrasztást javítottad?
Kupcsulik András
Folyamatban. Megpróbálom visszafejteni a tápegység rész kapcsolását mielőtt tovább vizsgálódok (nem teljesen olyan, mint a kapott rajzon). A felderítés közben fény derül az alkatrész vagy NY.Á.K. hibákra.
Galibali
Galibali picture
A fekete vezetéktől balra menő test fólia első kanyar utáni részen, a fölötte lévő fólián az az ónpaca mintha a testtel zárlatot okozna? De lehet rosszul látom. Ellenőrizd!
SzBálint
SzBálint picture
szia.nálam is úgy tűnt
gyimi1
gyimi1 picture
Meg át is kellene forrasztani.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ha jol látom 494 a táp meghajtó. Szerintem egyből cseréld ki, majd áramkorlátos táppal vagy sorbakötött izzóval próbáld a felélesztést.
Kupcsulik András
Szia! Kösz az ötletet, JACA-nak küldött válaszom érvényes. Kiszedem a FET-eket és szkóppal ellenőrzöm a vezérlést. Most már, hogy van kapcsolási rajz, egyszerűbb lesz az élet.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
FET-ek nélkül nem biztos, hogy lesz vezérlésed. A szekunder oldalról van visszacsatolása, ha a primer nem megy akkor le fog állni. Ez természetesen a nálad lévő áramkör kialakításától függ!!!
Kupcsulik András
Tanulmányozom a TL 494 működését.
Amikor először kicseréltem a FET-eket, kipróbáltam egy 12V 4A-es tápról (abban nem vagyok biztos, hogy a hangszóró vissza volt forrasztva) a tápot jelző LED világított. A kapott kapcsolási rajz alapján úgy tűnik (bár nem tökéletesen azonos, de nagyon hasonlít) hogy a LED a szekunder oldalon van. Megörültem, hogy működik, visszaraktam az autóba, ott azonnal kivitte az olvadó betétet (érdekes módon nem a kütyü saját 10-es biztije ég ki, hanem az autó biztosíték panelján egy 15-es, amin más fogyasztó szerintem nincs). És a FET-ek tönkrementek. Veszek pár alkatrészt, és újra nekifogok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a  TL 494 érzékeny az  elkók kapacitás értékekre, ESR-re
Jaca
Jaca picture
Ha villogott a táp jelző LED, akkor próbált indulni, de túlterhelés miatt leállt. Szekunderben nincs zárlatos dióda? Külön kellene választani tápot az erősítőtől.
Kupcsulik András
Szia! Nem villogott, világított. De sajnos nem mértem rá semmilyen feszültségre. A kapott rajz szerint a tápegység + - 32V-ot csinál az erősítő résznek, a LED valóban erre van kötve.
Jaca
Jaca picture
Mikor betetted az autóba, rákötöttél még valamit? Vagy csak a tápot?
Kupcsulik András
A tápot és a bemenő jelet.
Jaca
Jaca picture
Mielőtt újra beépíted, mérd meg a bemenő GND és az RCA  csatlakozók közt a feszültséget, illetve a az RCA kábel testje és az erősítő aljzatának testje közti feszültséget.
tomirevesz
tomirevesz picture
A +12V és a Remote direktbe kötése nem annyira egészséges megoldás.
Lássunk egy fotót a panelról!
Kupcsulik András
Szevasz!
Így volt a bekötési rajzon megadva..
