Dune HD Max optikai olvasója csak a CD elmezeket olvassa.
Gyárit és irottat is.DVD-ket nem, a fejszán ugrál de nem ismeri fel a lemezt.
Megtisztítottam a lencséket, de a hiba maradt.
Fej típusa: SF-BD412V-PP
Mit lehetne még megmérni ?
Arra tippelek, hogy a fej lehet a hibás.
Esetleg Aliexpress-en van megbízható kereskedő akitől érkezhet működő fej ?
2025, April 26 - 20:15
#1
Minden helytálló amit a tanyatársak leírtak:
esetemben viszont nem ez volt a hiba, hanem
a lemezforgató motor nem tudott tartósan kétfajta fordulaton pörögni.
CD esetén alacsonyabb (ez OK volt) ,
míg DVD esetén a magasabb tartós fordulatnál már NOK.
Motor takarítással és pár csepp műszerolajozással oldódott meg.
üdv attila.p
4
Gondolom más feszültségeket kellene mérni a motoron.
Mennyi lenne a DVD-hez tartozó érték ?
Ha gyanús a motor,meg kell járatni túlfeszültséggel (10-12 volt,áramgenerátoros táp előny) ,ha megjavul,szét kell szedni,kommutátort kitakarítani.Esélyesebb a fejhiba,nagyon kis trimmerállítással meg lehet próbálni a lézer áramot szabályozni.Előtte filctollal bejelölni hol állt.
Elfogadható ár
szia:
https://www.aliexpress.com/i/32832408828.html#!
Mivel két különböző hullámhosszú lézer olvassa a CD-t DVD-t fejhiba lesz az esetek 99%-ban.
A fejen az egyik trimmer a CD a masik a DVD fokuszat allitja, merd le azutan alits rajta.
A két trimmer nem a fókuszt, hanem a lézer áramát állítja. Nem szokott megjavulni a vakon állítgatással. De ha mégis, akkor a fej élettartama drasztikusan lecsökken.
4
szia: valószínű a fejhiba(egyik lézerdióda)
Megérkezett egy fej az aliexpress-ről, elvileg megbízható eladótól,de szerintem ez használt.És a lézerdiódának is rövidzárba kellene lennie.Én nem látok ilyet rajta.Akkor csak a remény marad ? :)
szia. a szalagkábel csatlakozótól balra lenne a rövidzár helye?
Antisztatikus zacskóban érkezett?
Szerintem ez sima zacskó, nem is volt zárva.
Melyik lehet a 12 érintkező közül amelyiken direktben lehetne meghajtani a motort ?
Beszereltem egy második fejet is,és még mindig ugyanaz a hiba.
Nem ismeri fel a dvd lemezt.
Tud valaki valamilyen info-t erről az optikai egységről ? Nem találok semmilyen dokumentációt a készülékről.
Mit tudnék még megpróbálni ?
Video a hibáról: https://drive.google.com/file/d/1Vzq0fpzBnQtchW3WIHxqjltH2Dvvuhl-/view?u...
