Dune HD Max optikai olvasója csak a CD elmezeket olvassa.
Gyárit és irottat is.DVD-ket nem, a fejszán ugrál de nem ismeri fel a lemezt.
Megtisztítottam a lencséket, de a hiba maradt.
Fej típusa: SF-BD412V-PP
Mit lehetne még megmérni ?
Arra tippelek, hogy a fej lehet a hibás.
Esetleg Aliexpress-en van megbízható kereskedő akitől érkezhet működő fej ?
2025, April 26 - 20:15
#1
Minden helytálló amit a tanyatársak leírtak:
esetemben viszont nem ez volt a hiba, hanem
a lemezforgató motor nem tudott tartósan kétfajta fordulaton pörögni.
CD esetén alacsonyabb (ez OK volt) ,
míg DVD esetén a magasabb tartós fordulatnál már NOK.
Motor takarítással és pár csepp műszerolajozással oldódott meg.
üdv attila.p
4
Gondolom más feszültségeket kellene mérni a motoron.
Mennyi lenne a DVD-hez tartozó érték ?
Ha gyanús a motor,meg kell járatni túlfeszültséggel (10-12 volt,áramgenerátoros táp előny) ,ha megjavul,szét kell szedni,kommutátort kitakarítani.Esélyesebb a fejhiba,nagyon kis trimmerállítással meg lehet próbálni a lézer áramot szabályozni.Előtte filctollal bejelölni hol állt.
Elfogadható ár
szia:
https://www.aliexpress.com/i/32832408828.html#!
Mivel két különböző hullámhosszú lézer olvassa a CD-t DVD-t fejhiba lesz az esetek 99%-ban.
A fejen az egyik trimmer a CD a masik a DVD fokuszat allitja, merd le azutan alits rajta.
A két trimmer nem a fókuszt, hanem a lézer áramát állítja. Nem szokott megjavulni a vakon állítgatással. De ha mégis, akkor a fej élettartama drasztikusan lecsökken.
4
szia: valószínű a fejhiba(egyik lézerdióda)
Megérkezett egy fej az aliexpress-ről, elvileg megbízható eladótól,de szerintem ez használt.És a lézerdiódának is rövidzárba kellene lennie.Én nem látok ilyet rajta.Akkor csak a remény marad ? :)
szia. a szalagkábel csatlakozótól balra lenne a rövidzár helye?
Antisztatikus zacskóban érkezett?
Szerintem ez sima zacskó, nem is volt zárva.
Melyik lehet a 12 érintkező közül amelyiken direktben lehetne meghajtani a motort ?
Beszereltem egy második fejet is,és még mindig ugyanaz a hiba.
Nem ismeri fel a dvd lemezt.
Tud valaki valamilyen info-t erről az optikai egységről ? Nem találok semmilyen dokumentációt a készülékről.
Mit tudnék még megpróbálni ?
Video a hibáról: https://drive.google.com/file/d/1Vzq0fpzBnQtchW3WIHxqjltH2Dvvuhl-/view?u...
Sikerült megoldani a problémát.
Már éppen azon dolgoztam, hogy működés közben az optikai meghajtó aljában lévő panelen tudjak mérni.
Amikor megláttam,hogy van benne 9db elkó.Teljesen jónak tűntek.
Viszont van egy ESR mérőm, és annak segítségével kiderült, hogy a 9-ből 5db cserére szorul.
Csere után egyből működött a dvd lejátszás is.
Hasznos javítás volt ez a tudásom bővítéséhez és újra bebizonyosodott, hogy megfelelő tudás és tapasztalat
hiányában milyen hasznos a ChatGpt.
Remélem segítség lesz ez valakinek a jövőben.És ha netán ilyen típusú optikai fejre lesz szüksége, akkor keressen.
