AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép mosás közben vár, a mosás hossza többszöröse lett
2 posts / 0 new
casacco
casacco picture
Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
  • Fűtőszál:
    Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
  • Vízszintérzékelő (presszosztát):
    A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
  • Ajtózár:
    Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
  • NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
    Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
  • Motor:
    Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
  • Elektronika:
    Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
    A relék forrasztásait átmelegítettem.
    A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
    Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
  • Zavarszűrő kondenzátor:
    4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
    L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
    3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
    A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
    Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
  • Mit érdemes még ellenőrizni?
  • A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
    Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
varga jano
varga jano picture
Ennek több oka is lehet.
Pl
 szoftver hiba,
vízköves a fűtőszál
