Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
Fűtőszál:
Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik. -
Vízszintérzékelő (presszosztát):
A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik. -
Ajtózár:
Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak. -
NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik. -
Motor:
Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben. -
Elektronika:
Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
A relék forrasztásait átmelegítettem.
A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges. -
Zavarszűrő kondenzátor:
4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
Mit érdemes még ellenőrizni?
A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
Azért válaszolok magamnak, mert gondoltam ez egy jó módja annak, hogy frissítést küldjek a hozzászólóknak.
Köszönöm a tanácsokat!
Kicseréltem a fűtőszálat és a hőmérséklet érzékelőt, de nem javult meg.
Hideg vizes mosásnál is belassul. A mosási ciklus kezdete után 5-10 perccel egyet próbál erőből gyorsítani 1 mp-ig, mintha centrire készülne de hirtelen elveszi az áramot a motortól. Megáll a dob és utána mintha pihenne 10 percig. Most pár mp-ig az egyik irányba majd megáll. Kihúztam, bedugtam, onnan folytatja. Teker, megáll 10 percre, teker..
Még fordulatszám mérőt próbálok szerezni és kicserélni.
Az elektronika cserében, bontott, vagy programozott ki tudna segíteni?
Hibakódot nem sikerült kiiratni vele. Sok tekerő állást és több gomb combo-t kipróbáltam, de egyikkel sem sikerült se service mode-ba lépni, se reset-elni..
Köszönettel,
Gyuri
minden kis szénpor le lett fújatva? c29-ről is gyenge lehet a táp ha be se bírja húzni a relét
Hi!
Azért én megnézném milyen hibát írt be az eepromjába...
Beírod a kugliba : EWM1000+ test mode
Hi! Találtam egy 58 slide-os prezit: EWM 1000 DIAGNOSTICS & FAULTFINDING címmel. Már az elején elakadtam, pedig sok kombinációt kipróbáltam. Szerinted a mellékelt kezelőfelület esetén melyik gombokat tartsam nyomva 2mp-ig az utolsó hibakód kiiratásához? Gondolom ezeket nyomva tartva és a programválasztót O kikapcsolt állapotból jobbra egyre állítva léphetek majd a diagnostics menübe.
Hidegvizes mosásnál is így viselkedik? Ha igen, húzd le a fűtőszálat, és úgy is próbáld ki a hidegvizes mosást.
Szia! Jó ötlet. Ki fogjuk próbálni. Annyira magas prioritással jött a feladat, hogy elromlott a gép, azonnal javaítsam meg hogy nem lehetett sokat próbálkozni. Kértem, hogy próbáljunk ki egy 30 vagy 90 fokos mosást de a válasz az volt hogy ennek az 50 fokosnak kell működnie. Egy centrifugát indítottunk, az hibátlanul lement. Ma kaptam több javaslatot elektronikai alkatrész cserére, azokat megcsinálom és indítunk egy hidegvizes programot is lehúzott fűtőszállal.
Szia! A fűtőszálat ellenőrizd 1000V al test felé szivárgásra. Mit jelent, hogy az elkok tűréshatáron belül voltak? Mértél ESR t is? Én cserélném azokat a 35V os elkokat is és azt a szürke x2 es kondit is. és próba. Ja. A motort is ki kellene fújni a szénkefeportól és a kefetartó házat is megtakarítani és ezt is kimérni testfelé 1000V al.
Motort levittem az udvarra, kompresszorral kifújtam, kefeházakat is. A forgórész érintkezőket finom smirglivel megcsiszoltam.
Mivel nem volt otthon ilyen kondim nem kerestem bennük a hibát. Meg lusta voltam. Nem forrasztottam ki őket. Párhuzamosan vannak kötve és a kettő nem sokkal volt 2x220 uF alatt. ESR-t egyátalán nem néztem. Holnap szerzek be újat. Kérjek low ESR-t? Aztán kiszerelem a panelt és kicserélem mind a fólia kondenzátorral együtt és indítunk egy programot.
Köszönök minden tanácsot.
Igen ESR kondi kell. És fontos a fűtőszálat és a motort is testre ellenőrizni szigetelés ellenállás mérővel 1000V al.
Nekem pont ugyanilyen gépem van,hasonló állapotban,szeretem! A zavarszűrő kondival ne foglalkozz,attól mehetne rendesen! A fűtőbetét szigetelési ellenállását mérd meg! Én már többször cseréltem benne,vacakok az újak! Van ami egy hónapot bírt! Az ajtóretesz is jó lehet mert akkor jelezné egyből ha nem jó! A panelt fésüld át,már volt vele nekem is gondom...a szürke fólia kondit mérted?
Hibátlanul tette eddig a dolgát, mi is szeretjük :-)
Kondi marad. A szigetelési ellenállás méréshez be kell szereznem a műszert. A kínai, az uni-t UT501A és UT502A között nem tudok dönteni.
A szürke fólia kondinak próbáltam mérni a kapacitását, de nullát írt. Gondoltam a műszer nem tud 0,022 uF-ot mérni, pedig a specifikáció alapján 15pF-tól mér szóval 22000 pF-ot kellett volna mutatnia. Ha lett volna ilyen értékű itthon cseréltem volna de csak 0.047-es van. Szerinted érdemes inkább beszerezni és cserélni?
A panel átfésülése alatt mire koncentráljak?
Köszi
Azóta egy másik multiméterrel megmértem a kondenzátort és "sajnos" van kapacitás a L és N között is. Nem 470 csak 416 nF. Akkor ennek a cseréje se szüntetné meg a belassulást.
Ajtókapcsoló lenne? Akkor hogy folyatódik mégis a mosás? Éppen annyira nem zár az érintkező, hogy néha megáll aztán mégis összeérnek és folytatja?
Jó az a zavarszűrő kondi úgy. Ajtózár hibát gyakran a fűtőszál testzárlat okozza. Ki kell mérni 1000V al testre, melegen is.
Rendben, kondi marad. Szigetelésvizsgálóm még nincs. Ebben kérnék tanácsot.Találtam egy ilyet: UNI-T UT501A. Használható a noname is ha ugyan ilyen paraméterekkel árulják kb fele ennyiért? Lehet szükségem valaha a 2500V-al is mérő nagyobbik testvérére: UT502A-ra kétszeres áron? Köszi
EWM1000PLUS vezérlőlap van benne.
Ehhez a tipushoz felprogramozottat már nem gyártanak.
Jó lenne tudni, hogy:
91400337200
vagy
91401611500
IDENTSZÁMÚ
a gép?
A hátulján lévő takarólemezen van egy matrica amin 914525118 szerepel. Egy másikon egy nagy vonalkód van ami alatt részben szerepel ez a szám:
02 1324073609145251180070900081
A nyák műanyag házán is szerepel egy matricán: PNC/ELC=914525118/00 alatta MCF=132378800-000-- alatta CCF=132374691-003
Más matricán nem szerepel 9-essel kezdődő számsor.
Köszi
Kérem az adattábla fotóját!
E nélkül sajnos nem tudok segíteni.
Csatoltam, köszi
Köszönöm.
Ennek több oka is lehet.
Pl
szoftver hiba,
vízköves a fűtőszál
Az AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép teszt üzemmódba léptetése, hibakódok előhívása és törlése modell-specifikus lehet, de van egy általánosan használt módszer az AEG és Electrolux készülékeknél. Fontos, hogy óvatosan járj el, és ha nem vagy biztos a dolgodban, inkább kérj szakember segítségét!
Teszt módba lépés és hibakód előhívása
A legtöbb AEG és Electrolux mosógépnél a hibakódok előhívásához és a teszt módba lépéshez a következő gombkombinációt szokták használni:
* Győződj meg róla, hogy a mosógép ki van kapcsolva.
* Nyomd le és tartsd lenyomva egyszerre a "Start/Szünet" (vagy "Indítás/Pauza") és az "Opciók" (vagy "Előmosás", "Hőmérséklet") gombokat. Ez a másodlagos funkció gomb általában közvetlenül a "Start/Szünet" gomb mellett található.
* Miközben lenyomva tartod a két gombot, fordítsd el a programválasztó gombot az első programra (általában a "Pamut" vagy egy üres állás, de ez modellfüggő lehet).
* Tartsd lenyomva a gombokat körülbelül 5-10 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik egy hibakód (általában E betűvel kezdődően, pl. E10, E20). Ekkor beléptél a szervizmenübe.
Ezután a programválasztó gomb tekerésével lépegethetsz a különböző tesztlépések és a memóriában tárolt hibakódok között. A kijelzőn felváltva láthatod a hibakódokat.
Hibakód törlése
A hibakód törlése is általában a szervizmenüből történik, miután előhívtad a hibakódot:
* Miután a kijelzőn megjelenik a hibakód (ahogyan fent leírtuk), keress egy "Törlés" (Reset) vagy "Mégsem" (Cancel) gombot a kezelőpanelen.
* Nyomd meg és tartsd lenyomva ezt a gombot néhány másodpercig. Ennek hatására a hibakódnak el kell tűnnie a kijelzőről, és a mosógép visszaáll alapállapotba.
* Kapcsold ki a mosógépet, majd húzd ki a konnektorból néhány percre, hogy az elektronika teljesen alaphelyzetbe álljon.
* Dugd vissza, és próbáld meg újra bekapcsolni a gépet.
Fontos megjegyzések:
* A pontos gombkombináció és a tesztmód működése változhat a Lavamat 64819 modell gyártási évétől és az elektronika típusától függően. Ha a fenti módszer nem működik, érdemes lehet az AEG Electrolux használati útmutatójában (ha még megvan) vagy online fórumokon, szervizkönyvekben (pl. Elektrotanya) rákeresni a pontosabb utasításokra ehhez a konkrét modellhez.
* Hibakód megjelenésekor mindig próbáld meg először orvosolni a hibát! A hibakód törlése önmagában nem oldja meg az alapvető problémát, csak törli a memóriát. Ha a hiba oka fennáll, a kód újra meg fog jelenni.
* Például, ha E20 (vízelvezetési hiba) jelenik meg, ellenőrizd a szűrőket, a lefolyótömlőt és a szivattyút, mielőtt törölnéd a kódot.
Remélem, ez segít!
Az AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép teszt üzemmódba lépéséhez és hibakódok kezeléséhez a következő eljárást kell követni:
**Teszt üzemmódba lépés:**
1. Győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva, és az ajtó be van zárva.
2. Fordítsa a programválasztót KI állásba.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a "Start/Szünet" és az "Extra öblítés" gombot.
4. Miközben ezeket a gombokat lenyomva tartja, fordítsa el a programválasztót egy pozícióval az óramutató járásával megegyező irányba.
5. Engedje el a gombokat - a gépnek most teszt üzemmódban kell lennie.
6. A kijelzőn tesztkódok jelennek meg, vagy a szivattyú aktiválódhat.
**Hibakódok lekérése:**
- Teszt üzemmódban forgassa a programválasztót különböző pozíciókba.
- Minden pozícióban különböző hibakódok jelenhetnek meg a LED kijelzőn.
- A gyakori hibakódok közé tartozik az E10 (víztöltés), E20 (leeresztés), E40 (ajtózár) stb.
- Jegyezze fel a megjelenő hibakódokat.
**Hibakódok törlése:**
1. Teszt üzemmódban gyakran törölheti a tárolt hibakódokat.
2. Fordítsa a programválasztót különböző pozíciókba. pozíciók a lehetőségek közötti váltáshoz
3. Egyes modelleknél a kódok törléséhez speciális gombkombinációk szükségesek
4. Kapcsolja ki, majd be újra a gépet a teszt módból való kilépéshez
**Kilépés a teszt módból:**
- Fordítsa vissza a programválasztót KI állásba
- Kapcsolja ki a gépet a bekapcsológombbal
- Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra
**Fontos megjegyzések:**
- A teszt mód eljárásai kissé eltérhetnek a modellváltozatok között
Szia! Megnéztem a fűtőszálat, nagyon pici vízkő volt csak rajta. Ecet lehozta. A szoftveres hibát gondolom csak vezérlő cserével lehetne kizárni. Néztem orczy, meg egyéb oldalakon bontottat, de még 40.000.-rért sem találtam ebba valót. Ha az szállt el akkor az gazdasági totálkár. Szokott úgy elromlani, hogy mosás közben belassul az órája? Köszi
Mi állítja itt elő a vezérlő órajelét?
Külső alkatrészek, vagy a chipen belüli ák.?
Tamás
A 32.768 felíratúra tippelek. Végre van indok, hogy miért megkerülhetetlen egy oszcilloszkóp beszerzése is :-)
Szerinted ezt kellene kicserélni? Vagy a C22-C24 kondenzátorokat?
Az oszcillátor frekvencia ellenőrzése nem hülyeség. A mikrokontrollerek időzítésének alapja és egy uC sok frekivel működhet. Az általad lefényképezett csip egy 32.768kHz-es oszcillátor a legegyszerűbb fajtából, hiszen itt nincs szükség nagyon pontos időalapra. Eddig egyszer találkoztam olyannal, hogy belassul egy órajel generátor, illetve az még lehet, hogy kihagyogat, de akkor viszonylag szabályosan kell, hogy kihagyogasson, ha nem össze-vissza időzít a mosógép.
Ugyanakkor szokatlan (nekem, aki hobbi szinten mikrokontrollerezik), hogy egy ránézésre 32 bites uC-t 32kHz-es órajellel hajtsanak meg, akkor is ha közel 20 éves modell.
Lehet még táp hiba is, ami könnyen okozhatja az órajel elmászását is, bár az szerintem látszana a kijelző fényerején és jut eszembe, vibrálna is, mivel a multiplex meghajtás frekije is negyedére csökkenne - ha tényleg annyival csökkent az órajel.
Érdemes lenne egy mosási program közben figyelni a 4 lábú órajel IC tápfesz változását. De lehet, hogy a központi 5V/3.3V táp figyelése is megteszi. Ott nem kell annyira precíznek lenni, ha ki akarsz hozni egy mérési pontot.
Majd írj, ha megoldódott, kíváncsi vagyok, bár az én AEG-em még kiskorú, csak 8 éves :-)
Szia.
Szerintem az oszcillátort ne bántsd, ha az hibás akkor el sem indul a gép.
A fűtőszál ellenállását/áramfelvételét mérted? R100-101-102 forrasztások rendben az NTC felől? "Hideg" program ideje mennyi?
