"(Ál)Retró multimédiás rádió" SAL RRT 4B modell: 2002BT 1.PCB V1.1 94HB THK: 1.6mm
9 posts / 0 new
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
 Fent nevezett készüléket kaptam javításra, azzal hogy nem csinál "semmit". Szétnéztem a neten, de kapcsolási rajzot (service manualt) nem találok hozzá, most én keresem rosszul, vagy valóban nincs közölve semmi ilyesmi? Nagyrészt SMD alkatrészekből áll. Táp+ rádió+ bluettooth vevő, micro SD, USB.. ilyesmi "multifunkciós" 4 az egyben, kis "kamu retro" rádió.
 Amúgy a táp résznél van egy Q1 elnevezésű tranzisztor ami fortyog, ott lesz valahol zárlat a körben, ott megy a táp egy ellenálláson át, a melegedő tranzisztorra melynek másik lábán 4,3V van, gondolom bluetoothnak menne a táp. Az erősítő részénél, megvan a +12V bemenetét megérintve zúg, búg az erősítő, az szerintem működik is. De se rádió, se bluetooth nincs.
Jaca
Jaca picture
Milyen végfok van benne? (A forrasztási oldal alapján TBA810 laugh ). Próbáld meg a táp lábát leválasztani.
A BT modulból kiindulva vissza lehet keresni, mi csinálja az 5V-ot neki, illetve ott megtáplálva külső tápról mekkora az áramfelvétele?
Küzmös Gergely
Szia! IC.-t nem tudom rá van ragasztva egy kis hitvány hűtőlemez, nem hiszem hogy TBA810 volna, abból tudtommal nem volt sztereo kivitel. Külső tápra nem reagál semmit. Viszont adtam neki 5V.-ot, de a Bluetooth akkor sem működik, csak világít a kis LED. Rádió része megszólalt ugyan, de az sem jó.. nem hangolható, és csak FM.-en szól, zanzásítva hoz be egy két adást, a többi hullámsáv csak zaj, ez kaphatott egy nagy lökést, vagy nem tudom, de nem néz ki jól szegény készülék. A rádió rész BE1198. 16 lábas SMD IC tápját mérve 3,4V, (ha az 5V.-ot ráadom az USB-s részre), de nem megfelelő a működése. Hangolásra is alig reagál. Majd megnézem hogy mit csinál ha beleteszek egy valamilyen PNP 1,5A/30V.-os tranzisztort, a melegedő B772 helyére.
Küzmös Gergely
Megvan amúgy, ez lesz az. Egy PNP tranzisztor.
File csatolás:
S.Márk
S.Márk picture
Milyen tranzisztor van benne?
Esetleg segíthet egy kép a panelról, és a problémás részről egy közelebbi.
Üdv.:S.Márk
Küzmös Gergely
Szia! Ez a panel van benne, ez a táp rész (kép jobb oldal), és az erősítő része (kép teteje IC és környezete), nos a kép alján (az infravevő) 3 vezetéke közül a fehér kicsit beleér az említett Q1 nevű melegedő alkatrészbe. Amúgy most kinagyítva látom hogy az van ráírva hogy B772.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Inhouse
Inhouse picture
A linkelt rajzon KA2206 van és a panel is inkább ezt mutatja, mint a TA8227-et.
A végfok sajnos pont jó, ahogy olvastam. A digitális rész hibáját meg gondolom nem igazán éri meg orvosolni, hacsak nem a tápjával van baj...
zsugori
zsugori picture
kondenzátor is tud hangot adni csak fülelni kell wink
