Fent nevezett készüléket kaptam javításra, azzal hogy nem csinál "semmit". Szétnéztem a neten, de kapcsolási rajzot (service manualt) nem találok hozzá, most én keresem rosszul, vagy valóban nincs közölve semmi ilyesmi? Nagyrészt SMD alkatrészekből áll. Táp+ rádió+ bluettooth vevő, micro SD, USB.. ilyesmi "multifunkciós" 4 az egyben, kis "kamu retro" rádió.
Amúgy a táp résznél van egy Q1 elnevezésű tranzisztor ami fortyog, ott lesz valahol zárlat a körben, ott megy a táp egy ellenálláson át, a melegedő tranzisztorra melynek másik lábán 4,3V van, gondolom bluetoothnak menne a táp. Az erősítő részénél, megvan a +12V bemenetét megérintve zúg, búg az erősítő, az szerintem működik is. De se rádió, se bluetooth nincs.
Milyen végfok van benne? (A forrasztási oldal alapján TBA810
). Próbáld meg a táp lábát leválasztani.
A BT modulból kiindulva vissza lehet keresni, mi csinálja az 5V-ot neki, illetve ott megtáplálva külső tápról mekkora az áramfelvétele?
Szia! IC.-t nem tudom rá van ragasztva egy kis hitvány hűtőlemez, nem hiszem hogy TBA810 volna, abból tudtommal nem volt sztereo kivitel. Külső tápra nem reagál semmit. Viszont adtam neki 5V.-ot, de a Bluetooth akkor sem működik, csak világít a kis LED. Rádió része megszólalt ugyan, de az sem jó.. nem hangolható, és csak FM.-en szól, zanzásítva hoz be egy két adást, a többi hullámsáv csak zaj, ez kaphatott egy nagy lökést, vagy nem tudom, de nem néz ki jól szegény készülék. A rádió rész BE1198. 16 lábas SMD IC tápját mérve 3,4V, (ha az 5V.-ot ráadom az USB-s részre), de nem megfelelő a működése. Hangolásra is alig reagál. Majd megnézem hogy mit csinál ha beleteszek egy valamilyen PNP 1,5A/30V.-os tranzisztort, a melegedő B772 helyére.
Megvan amúgy, ez lesz az. Egy PNP tranzisztor.
Milyen tranzisztor van benne?
Esetleg segíthet egy kép a panelról, és a problémás részről egy közelebbi.
Üdv.:S.Márk
Szia! Ez a panel van benne, ez a táp rész (kép jobb oldal), és az erősítő része (kép teteje IC és környezete), nos a kép alján (az infravevő) 3 vezetéke közül a fehér kicsit beleér az említett Q1 nevű melegedő alkatrészbe. Amúgy most kinagyítva látom hogy az van ráírva hogy B772.
szia
https://www.hqelektronika.hu/hu/nf-power-amp-2x25w-9v-4r-12p-ta8227p
befirkálod q1-et 2sb772 bk1198 https://fccid.io/2AFBHSP82/Schematics/Schematics-3148608.pdf
A linkelt rajzon KA2206 van és a panel is inkább ezt mutatja, mint a TA8227-et.
A végfok sajnos pont jó, ahogy olvastam. A digitális rész hibáját meg gondolom nem igazán éri meg orvosolni, hacsak nem a tápjával van baj...
kondenzátor is tud hangot adni csak fülelni kell
