szia. öreg néne rádiójába keresek 80 cm hosszú, 0,5-0,6 mm átmérőjű skálahúrt
Mondtam neki , adok egy jó rádiót- ingyen- de ragaszodik a sajátjához
Hátha maradt valakinek a fiók mélyén
Szia Bálint ! 35 évet dolgoztam a Nagyatádi Cérnagyárban( 6 neve és tulajdonosa volt ez alatt a cégnek, ma már nem működik, az épületek az enyészeté)..... A pamut, poliészter nem igazán jó ilyen célra, a legjobb a lenből készült cérna. Barátilag szoktam néha küldeni ilyen célra pár métereket.Van egypár átmérőjű még belőle.(lásd fénykép).. Szívesen küldök postán neked, ha kéred. Természetesen sporttársi áron, azaz ingyen.
k03-t01
szia: ???
szia:
a nagy ho-ho horgászboltban csak kétféle (0,2 és 0,35mm) van, két suszternél is voltam, de náluk is csak jóval vékonyabb van, már rég nem használnak 0,5 mm-es cérnát
holnap még megnézem a rövidárús maszekot
Szia Bálint!
Írjál posta címet. Kűldök Neked pár métert mindegyikből. Van 0,5-0,7 ig.
Laci
szia: írtam,
Válaszoltam.
Laci
Szevasz,
én ezeket a horgászboltban vásároltam. nem damil, megtévesztésig hasonlít a skálazsinórra, és nem nyúllik, pont olyan jellegű mint az említett skálazsinór. a damil az ok ha nem csöves a rádió. persze több átmérőben kapható
üdv
szia: kösz az ötletet
Meg kell mustrálnom, hogy elég hajlékony-e, mert hülye megoldású, 4 helyen is van 180 fokos fordítás, bábon, meg 5 mm-es kis ékszíjtárcsán
Hi!
Fonott horgász zsinort kell venni.
ezek a képen fonottak. én is a horgászboltban a damilt akartam megvásárolni de a fickó tudta, hogy nem vagyok horgász és megkérdezte mire kell. elmagyaráztam, hogy egy régi rádió skálájára kel valami cérna szerű fonal mire elővette ezeket. nagyon hajlékony, szívós, tökéletes helyetesítése az eredetinek.
üdv
Üdvözletem!
Vannak 1m 0,7 eredeti, békebeli, 1 mm-es szintén akkori, vagy 0,6 mm, 0,7 mm sebészcérna spulnin, de Rákosborzasztón, ha megéri eljönni érte szívesen adok.
A fotón ezt látod.
üdv
RTZ
Szia
Én reluxa zsinórral szoktam,Olcsó,erős,beszerezhető.
(Update,most látom hogy vékony kell)
Milyen retro darabba futottál bele?
szia: ősrégi nevesincs koreai darab, 15 éve már egyszer húroztam, akkor még volt állatorvosi, régi fajta sebvarró cérnám
Bőrvarró cérna, (esetleg damil) is megfelelhet.
szia: jó ötlet, lehet, hogy keresek a közelben susztert, hátha van neki vasagabb
https://www.amatorbolt.hu/
