keresek 0,5-0,6 mm átmérőjű skálahúrt
18 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
szia. öreg néne rádiójába keresek 80 cm hosszú, 0,5-0,6 mm átmérőjű skálahúrt
Mondtam neki , adok  egy jó rádiót- ingyen-  de ragaszodik a sajátjához
Hátha maradt valakinek a fiók mélyén
Alex52
Alex52 picture
Szia Bálint ! 35 évet dolgoztam a Nagyatádi Cérnagyárban( 6 neve és tulajdonosa volt ez alatt a cégnek, ma már nem működik, az épületek az enyészeté)..... A pamut, poliészter nem igazán jó ilyen célra, a legjobb a lenből készült cérna. Barátilag szoktam néha küldeni ilyen célra pár métereket.Van egypár átmérőjű még belőle.(lásd fénykép).. Szívesen küldök postán neked, ha kéred. Természetesen sporttársi áron, azaz ingyen.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
k03-t01
SzBálint
SzBálint picture
szia: ???
SzBálint
SzBálint picture
szia:
a nagy ho-ho horgászboltban csak  kétféle (0,2 és 0,35mm) van, két suszternél is voltam, de náluk is csak  jóval vékonyabb van, már rég nem használnak 0,5 mm-es cérnát
holnap még megnézem a rövidárús maszekot
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Bálint!
Írjál posta címet. Kűldök Neked pár métert mindegyikből. Van 0,5-0,7 ig.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam,
Schmidt Laci
Válaszoltam.
Laci
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
én ezeket a horgászboltban vásároltam. nem damil, megtévesztésig hasonlít a skálazsinórra, és nem nyúllik, pont olyan jellegű mint az említett skálazsinór. a damil az ok ha nem csöves a rádió. persze több átmérőben kapható
üdv
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz az ötletet
Meg kell mustrálnom, hogy elég hajlékony-e, mert hülye megoldású, 4 helyen is van 180 fokos fordítás, bábon, meg 5 mm-es  kis ékszíjtárcsán
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fonott horgász zsinort kell venni.
bluemoon
bluemoon picture
ezek a képen fonottak. én is a horgászboltban a damilt akartam megvásárolni de a fickó tudta, hogy nem vagyok horgász és megkérdezte mire kell. elmagyaráztam, hogy egy régi rádió skálájára kel valami cérna szerű fonal mire elővette ezeket. nagyon hajlékony, szívós, tökéletes helyetesítése az eredetinek.
üdv
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Vannak 1m 0,7 eredeti, békebeli, 1 mm-es szintén akkori, vagy 0,6 mm, 0,7 mm sebészcérna spulnin, de Rákosborzasztón, ha megéri eljönni érte szívesen adok.
A fotón ezt látod.
üdv
RTZ
File csatolás:
torokj
torokj picture
Szia
Én reluxa zsinórral szoktam,Olcsó,erős,beszerezhető.
(Update,most látom hogy vékony kell)
Milyen retro darabba futottál bele?smiley
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ősrégi  nevesincs  koreai darab, 15 éve már egyszer  húroztam, akkor még volt állatorvosi, régi fajta sebvarró cérnám
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Bőrvarró cérna, (esetleg damil) is megfelelhet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó ötlet, lehet, hogy keresek a közelben susztert, hátha van neki vasagabb
Tódor
Tódor picture
