Feszültség alá helyezve a készüléket a csatolt képeken lévő hibakódok váltakoznak egymás után.
Találkozott már valaki ilyennel, hogy mitől lehet?
Az alaplapon nem látok semmilyen sérült alkatrészt(csatoltam arról is képet)
Köszönöm előre is.
2025, June 10 - 14:39
#1
A tekercs közepén van egy hőelem, ami hővezető pasztával hozzáér az üveglaphoz, és méri a hőmérsékletét. Azon hány ohmot mérsz?
Azt írja, a H a meleget jelenti (HOT), az F pedig hogy nem mágnesezhető az edény rajta.
Szia Jaca!
Nagyon szépen köszönjük.
Szombaton elviszik
Ennyi volt.
Feladtam.
UI
Tipushibái:
Az IGBT
A tekercs(ek) közepén lévő hőérzékelő.
A kondenzátorok kapacitás hiánya.
A 16A relé.
A processzor.
A processzor reset lába (47PIN) 2.5Vdc-re van beállva
Erőszakkal, mikrokapcsolóval, földre húzva. Sem resetelődik.
A kijelző beázott. Lásd melléklet.
UI_1
Próbáltunk bontott üveglapot szerezni hozzá. Sajnos nem sikerült.
Ennyi volt benne.
Figyelem!
Dunaújvárosban egy ember elajándékozná eltört üvegű indukciós sütőjének https://elektrotanya.com/content/elektrolux-eit61443b-indukcios-fozolap-... működő belsejét.
Név, cím, és mob szám nálam.
+36 30 537 8389
Szia Jaca!
Ekre elvitte.
Sajnos nem sikerült megjavítanom
Bocs ekre!
Valószínűleg elszállt az egyik IGBT
Nézem
Ez sajnos beázott :(
A felajánlott segítséget a kolléga elfogadta
Szombaton elhozza
Utána beszámolok róla
Előzte.
Bele engedtem a villanyt.
Terhelés nélkül.
Lásd videó.
Egyértelműen vezérlő hiba.
https://data.hu/get/14653084/InShot_20250621_104947106.mp4
a 4 vezetékből hogy lesz 2 valami lehet közte pl hőérzékelő ego szám nyákon
igbt-n is ventinél is ha már az se indul https://uk.wallapop.com/item/placa-vitroceramica-72-08040-001-ego-909183508
A két IGBT cseréje
Sz@rabb mint valaha
Feladom
szia: itt lehet kérdezni
https://www.hasznalati-utasitasok.hu/gorenje/it321bcsc/haszn%C3%A1lati-u...
Szia ekre!
Mi lett vele?
Szia,
Nem találtam hozzá elektronikát egyelőre, így még pihen. :(
Kérek szépen egy fotót az adattábláról !
Csatoltam.
Köszönöm szépen
sini:
#M8802969
Belső gyári kód
A HH belső gyári diagnosztikai kód a hőérzékelő hibájára utal.
Egyesek szerint.
Nem lehet tudni pontosan mit jelent.
Az elektronikát cseréld ki.
kijelőlt rész fordítása, teljes oldal fordítása
